///Οχι σχετικο με τα προηγουμενα///
Δομικιο ΟΣ (προδιαγραφες κατα ΕΝ206)
-Ν/Τ 0.45
-τσιμεντο 330κιλα/κυβικο
-ρευστοπποιητης sika viscocrete 300 1.3% κατα βαρος τσιμεντου
-προσμικτο στεγανοποιητικο crystal growth system penetron admix
-κατηγορια c25/30
Αντοχη 7 ΗΜΕΡΩΝ!!!
41Mpa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
**Η συντηρηση δυστυχως για τις 4 πρωτες μερες εγινε μεσα σε νερο..τις υπολοιπες σε θαλαμο
**Επισης εφαγε λιγη βροχη το συγκεκριμενο δοκιμιο (δεν προλλαβαμε να το σκεπασουμε, θα δουμε τα υπολοιπα τι θα βγαλλουν στις 28ημερες)
Λοιπόν στα κυβάκια απο τα υποστυλώματα και τοιχία των 7 ημερών είναι στα 47. . Με λίγα λόγια λέω το ΕΝ 206-1 έχει ελάχιστες τιμές ενω μάλλον δεν ξέρει και απο αντοχές σε σχέση με Ν/Τ. Πήραμε με 330 κιλά κατηγορία > απο 35/45 και 0.42.
  • Απαντήσεις 2,3k
Άτιμη διάβρωση, άλλους τους ανεβάζεις κι άλλους τους κατεβάζεις...
Υποστύλωμα από κτήριο μικρού υδροηλεκτρικού σε παραπόταμο του Αλμωπαίου... Μολονότι η ποιότητα σκυροδέτησης πουθενά δεν ξεπερνάει αυτό που δείχνει η εικόνα, μολονότι το κτίριο είναι ηλικίας 45 χρόνων τουλάχιστον, μολονότι η διακύμανση της υγρασίας είναι απίστευτη (κοίτη ποταμού γαρ) κανένα ίχνος ρωγμής λόγω διάβρωσης... Κανένα ίχνος διάβρωσης, εκτός από ένα απαλό στρώμα οξείδωσης στα εκτεθειμένα μέρη του ωπλισμού...
Αλέξη
προφανώς δεν έχουμε CO2 πάνω απο 0.6% και 2ον δεν έχουμε χλωριόντα. Εαν δεν έχουμε και πυριτικά τότε τι να πάθει? Το νερό απο μόνο του δεν μειώνει το πεχα του σκυροδέματος.
Επισυναπτόμενες Μικρογραφίες attachment.php?attachmentid=4164&stc=1&thumb=1&d=1302879666
Φαίνεται για πολύ καλή δουλειά, αλλά όντας δύσπιστος, τις ντίζες δεν τις έβαλε με πλαστικό σωλήνα ώστε να αποκαθιστώνται πιο εύκολα;
Τώρα θέλουν κόψιμο, τρόχισμα, προσοχή στο μπετό κοκ....
Πιστεύω οτι ο εργολάβος έκανε πολύ καλή δουλειά μέχρι στιγμής. Τώρα θα βγούνε και θα πρεσαριστεί Penetron plug.
Κ ομως..Μεσα σε πλαστικο σωληνα ειναι.....
Δεν φαίνεται, άρα πραγματικά η δόνηση σε συνδυασμό με το mix έφεραν το βέλτιστο αποτέλεσμα. Μπράβο.
Πιστευω οτι ηταν 80% η συνθεση και 20% η δονηση...
Το σκυροδεμα γεμιζε μονο του και τη χαραμαδα...
Δες το βιντεο απο τη σκυροδετηση...
Το σκυροδεμα που βλεπεις ειναι στο Ν/Τ = 0.45 !! :smile:
Kostasaid:
Οι ντίζες είναι σε πλαστικά σωληνάκια με κώνους. Αν παρατηρήσεις στην πάνω σειρά τη μεσαία ντίζα, νομίζω ότι θα διακρίνεις τον πλαστικό κώνο.
Απλά το επισημαίνω μιας και τυχαίνει να είμαι ο ιδιοκτήτης του έργου και εγώ παραγγέλνω υλικά. Όσο για τον εργολάβο........ είπαμε.... ειναι από τα άλλα κοπέλια.
Που τιμούν, εκτιμούν, σέβονται και προπαντώς έχουν "δουλέψει το ψωμί που τρώνε".
Αισθάνομαι τυχερός που εργάζεται για μένα και ας μην έχει θεωρητικές γνώσεις μηχανικού. Είναι όμως τίμιος άνθρωπος. Και αυτό λέει πολλά στις μέρες μας, ειδικά στην οικοδομή που ξέρουμε τι γίνεται.
Όσο για τη σύνθεση, τη μέρα σκυροδέτησης της θεμελίωσης ήρθε ο υπεύθυνος της εταιρείας σκυροδέματος να πάρει μέτρηση κάθισης (πριν από οποιδήποτε πρόσμικτο) από την "περίεργη συνταγή" που του ζητήσαμε. Ήμουν μπροστά. Η κάθιση ήταν 5.5 έως 6 cm. To μπετόν δεν έβγαινε με τίποτα από τη βαρέλα. Ήταν σαν παξιμάδι. Μόλις φάνηκε μια μεγάλη μπάλα να εξέρχεται, κατέβασε ο οδηγός της βαρέλας μια μικρή ποσότητα με το σκεπάρνι.
Και μετά........ Μετά ήρθε το Sika viscocrete 300, και έκανε το παξιμάδι .....χειλό.
Α.. ρε άτιμη χημεία.
Το ξαναλέω το σκυρόδεμα έχει πραγματικό Ν/Τ 0.42 (υπάρχουν δυο μειωτές Ν/Τ). Το Sika viscocrete 300 είναι πραγματικά ενα δοκιμασμένο προϊόν σε πολλά μεγάλα τεχνικά έργα. Ο εργολάβος πραγματικά χρήζει επαίνου. Οι κώνοι φαίνονται και είναι καλά δουλεμένοι στα τελειώματα. Στο βίντεο βλέπετε οτι δεν μαζεύει νερό ενω τα ρεοπλαστικά του είναι καλά χωρίς να κάνει διπλό ρεοπλαστικό στα αδρανή. Η χημεία είναι καλή σε όλα τα επίπεδα και βασικότερο των ανθρώπων. Κάποια στιγμή θα προσπαθήσω να βάλω τα ρεοπλαστικά της σύνθεσης. Προφανώς λόγω λόξας με τις ρωγμές δεν θα βγάλει πλαστικές.
