αυτή η ανάλυση αν είναι σύμφωνος και ο ιδιοκτήτης θα ήταν πολύ θετική για δημοσίευση
τις τιμές τις ξέρει μόνο ο ιδιοκτήτης αλλα δεν ήταν ακριβές.
  • Απαντήσεις 2,3k
Γνωρίζουμε αν η προσθήκη admix penetron στο σκυρόδεμα (θεμελίωσης)
έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην θεμελιακή γείωση?
Δηλαδή αν μετρώντας με γειώμετρο ανέβουμε πάνω από το όριο των 2Ω λόγω μη διάχυσης υγρασίας στην μάζα του σκυροδέματος... Ίσως τραβηγμένο...
Κάπου είχα διαβάσει πως σε περίπτωση στεγανολεκάνης δεν έχει νόημα η θεμελιακή.
Brasco
η υγρασία παραμένει με μέγιστο το 2%. Τωρα για περισσότερες πληροφορίες μάλλον παίρνεις την εταιρία.
Απο μια πολύ μεγάλη εταρία στον χώρο
http://www.freyssinet.co.uk/pdfs/foreva/controlling_corrosion_of_concrete_reinforcements_riii2.pdf
Αυτό κατεβάστε το και διαβάστε το προσεκτικά
http://www2.ku.edu/~iri/publications/SM58.PDF
Απο τα θέματα ιδιωτών http://www.michanikos.gr/showthread.php?t=25525&page=3
επειδή ξεφύγαμε λιγο και με ρώτησαν για τα ανόδια ισορροπίας. Τα ανόδια καθοδικής θυσιαζόμενα ή για μένα καλύτερος τίτλος Γαλβανικής Προστασίας μπαίνουν σε περιπτώσεις που έχουμε μικρο-γαλβανικά φαινόμενα μικρού εύρους (μέχρι και 5KΩhmcm ανάλογα τον τύπο του σκυροδέματος). Μικρο-γαλβανικά φαινόμενο ορίζεται σαν την τοπική διαφορά αντίστασης του σκυροδέματος και κατ' επέκταση του ηλεκτρολύτη. Εαν τυπικό Μικρο-γαλβανικό φαινόμενο είναι η ανοδική υγρασία (ενα στοιχείο μέχρι το ύψος Α έχει υγρασία και παραπάνω οχι). Εαν άλλο μικρο-γαλβανικό φαινόμενο είναι η ίδια η επισκευή με επισκευαστικά τα οποία έχουν διαφορετική τιμή KΩhmcm με το υφιστάμενο. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να υπολογίσουμε και να τοποθετήσουμε τα ανόδια ισορροπίας ετσι ώστε να καλύψουν την διαφορά αυτή. Τι θα συμβεί εαν δεν μπουν. Υπάρχει σοβαρή περίπτωση να εχουμε φαινόμενο φωτοστεφάνου (να σπρώξουμε τα ηλεκτρόνια της διάβρωσης σε περιοχή με χαμηλότερη αντίσταση. Για μια επισκευή στην βάση ενός υποστυλώματος αυτό μπορεί να οδηγήσει στην διάβρωση του κόμβου αφού λόγω αυξημένης πυκνότητας οπλισμού είναι πιο επιρρεπής.
Οπως θα δείτε και στο
http://www.vector-corrosion.com/systemsservices/galvanic/galvashield%C2%AE-xp-anodes/
υπάρχουν δυο τύποι ο ένας λέει Corrosion Protection και ο άλλος Corrosion Control. Με απλά λόγια τα πρώτα είναι αυτά που λέμε ισορροπίας και τα δεύτερα προστασίας. Σε πολλές περιπτώσεις μπαίνουν και τα δύο.
Μόλις σήμερα έμαθα οτι το GalvaCorr έχει έρθει και στην Ελλάδα
http://www.cortecvci.com/Products/products.php?showonly=GalvaCorr
Θα ήθελα να σας ενημερώσω οτι σήμερα ZINCRICH REBAR PRIMER υπάρχουν και στην Ελλάδα. Τα προϊόντα παρέχουν σημαντική προστασία (περίπου 10 χρόνια) και είναι ευκολα στην εφαρμογή. Βέβαια χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή και συνεργείο με σοβαρά μέτρα ασφαλείας διότι περιέχουν καρκινογόνες ουσίες.
Σήμερα έπαιξα με 5%HCL σε νερό ακολουθώντας τα ACI, PETEP για να καθαρίσω σοβαρή διάβρωση. Μετά το ψεκασμό σε καθαρή απο σαθρά και κρατώντας να δράσει 10 λεπτα και μετά υδροβολή 250 το αποτέλεσμα είναι τέλειο ενω το πεχα του σκυροδέματος μετά την υδροβολή δεν άλλαξε καθόλου απο το αρχικό. Στα 20 λεπτά είχα πτώση 1.2 στο πεχά και μάλλον δεν θα το συνιστούσα. Στα 10 λεπτά επίσης το σήμα απο το φορητό σκληρόμετρο δεν μου έδωσε μείωση (σε περίπτωση που έχανα συνάφεια απο την πίσω πλευρά).
Αυτό το άρθρο θα σας βοηθήσει να καταλάβετε την σημασία της γέφυρας πρόσφυσης.
βάζω ενα λινκ απο πολύ αξιόλογη αναφορά
http://www.fhwa.dot.gov/publications/research/infrastructure/structures/00081.pdf
και παρακαλώ στο
http://www.rdso.indianrailways.gov.in/uploads/files/1296881658250-bs_88.pdf
κοιτάξτε τον πίνακα 4. Εδω καταλαβαίνετε το φαινόμενο του συνδυασμού με ενανθράκωση και είναι κάτι που δυστυχώς ο ΚΤΧ δεν το βλέπει. Θα πρέπει λοιπόν να μπορούμε να ανάγουμε και τον ρυθμο διάβρωσης με το πεχα.
Διαβάζοντας το πρώτο λινκ που έδωσε ο Ροδοπουλος να προσθέσω κάποια λινκ σχετικά με epoxy coated steel bars
http://en.wikipedia.org/wiki/Fusion_bonded_epoxy_coating
http://www.cobrae.org/htmlfolder/papers/generalepoxyrebar-oregon.pdf
http://www.cshrp.org/products/csbf-e12.pdf
και μια συζήτηση από συναδέλφους
http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=81565&page=27
