Δηλαδή αυτό που βλέπω με τούς οπλισμού γυμνούς έγινε απο μόνο του; δίχως ίχνος απο κολλημένο κομμάτι σκυροδέματος έστω στα τσέρκια;
  • Απαντήσεις 2,3k
Δεν έχεις ξαναδεί έτσι? :smile: ούτε που το φαντάζεσαι? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Spalling/Loading/Spalling/loading, etc. !!!!!!!
Δεν είναι τα μπετα είναι ο βλάκας ο μηχανικός/ο εργοστασιάρχης κλπ. Εχεις εργοστάσιο αλατιού. Δεν ρίχνεις απλά μπετά απο το ράφι.
Βέβαια υπάρχει και η άλλη πλευρά. Η πλευρά που θα κάνουν ενα απο τα καλύτερα τσιμέντα (RCPT 485 Coulomvb), με 8 εκ επικάλυψη, χωρίς ρωγμές (εβαλαν PP fibers) και με καθοδική προστασία.
Φαντάσου τώρα να είχε χρησιμοποιηθεί και άμμος θαλάσσης στα μπετά....
Φαντάσου να δεις τον Εμίρη με τη χαντζάρα. Εκει δεν έχει δεν ήξερα δεν έκανα, ελα μωρέ, τι θες να σου δώσω? Χαντζάρα χρατσ-χρουτσ και μετά στο μπετό.
Αντε και καμία άλλη για να βλέπουμε τι γίνετε στον έξω απο δω κόσμο. Οχι για τίποτα άλλο για να μην νομίζουμε οτι είμαστε το κέντρο του κόσμου και αυτά που κάνουμε εδω τα κάνουν και έξω.
Α. Το εργοτάξιο στις 6 το πρωί προσέξτε την καθαριότητα και οτι τα πάντα όλα είναι στην θέση τους
Β. Εν λειτουργία. Λίγος κόσμος και οχι μπάχαλο με 200 να κοιτιούνται. Κοιτάξτε τα Zemdrain στα καλούπια.
γ. καλώδιωση καθοδικής κάθε χρώμα και κανάλι
δ. Η μονάδα ελέγχου της καθοδικής προστασίας.
Το σκυρόδεμα τα βασικά
Concrete Strength = 85-92 MPa
Cement type CEM II+ CEM V = 375 Kgr/m3
Silica fume = 31.2 Kgr/m3
W/B ratio=0.38
Slump= 187-251 mm
Cover thickness= 55-80 mm
4% PP fibers 12 mm
Maximum aggregate 27 mm
HRWR δεν γράφω διότι θα είναι διαφήμιση
Zemdrain 3mm
Curing of 17 days
Edited by Ροδοπουλος
