ΜΠΑΛΚΟΝΙ έπεσε στο Ναύπλιο
εδω
ΜΠΑΛΚΟΝΙ έπεσε στο Ηράκλειο
εδω
Πτώση μπαλκονιού στην καρδιά της Λεμεσού εδω
δεν είναι οι μόνες αλλα συβαίνουν εδω και πολλά χρόνια
http://www.limassolmunicipal.com.cy/pdf/29_01_13.pdf
Edited by Ροδοπουλος
  • Απαντήσεις 2,3k
Πάντως από ότι διακρίνω στην πρώτη περίπτωση η οπλιση της γωνίας έχει γίνει λάθος. Δηλαδή είχαν οπλισει βεντάλια την γωνία και όχι εσχαρα με μια οπτικά τουλάχιστον στοιχειώδη πυκνωση.
Edited by atsalovergas
Γνωρίζεται αν υπάρχει κάποιο ΦΕΚ που να απαγορεύει την χρήση άπλυτης θαλασσινής άμμου στο επίχρισμα ΩΣ και να κυκλοφορούσε κατά το 1980?
Οχι τεχνική οδηγία διότι δεν πιάνει στο Δικαστήριο.
Η μόνη αναφορά δια τη παρασκευή σκυροδέματος - εάν επιτρέπει υπο προϋποθέσεις τη χρήση του, τότε "νομικά" υπάρχει πάτημα για το σοβά.Εάν καταφέρεις να αποδείξεις το αντίθετο κερδίζεις
Άρθρο 14 - Αδρανή Υλικά - Δεν γίνεται ειδική αναφορά (ΚΣ ΒΔ 1959)
Έγινε αναφορά και εδώ http://www.michanikos.gr/topic/2665-%CE%86%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%B8%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%83%CF%83%CE%B7%CF%82/
Για επιχρίσματα δεν θα βρείς
Edited by McRaster
MacRaster
είναι ιδιάζουσα περίπτωση.Χρησιμοποιήθηκε θαλασσινή άμμος μόνο στο επίχρισμα. Λόγο της πίεσης υδρατμών και της υψηλής υγρασίας της περιοχής μεταφέρθηκε στην επιφάνεια του σκυροδέματος. H επικάλυψη στην ουσία δεν ξεπερνάει τα 5-10mm και σε πολλά σημεία είναι μηδέν. Μια τυπική κατάσταση εδώ. Η χημική ανάλυση απο Εργαστήριο Σκυροδέματος μεγάλης εταιρίας σκυροδέματος έδειξε 4,6% Cl- κ.β. επιχρίσματος και θαλασσινή άμμο.
Το Δικαστήριο δεν μπορεί να καταδικάσει για τους Νόμους της Φύσης, εάν υπήρχε ΦΕΚ σχετικό με τα επιχρίσματα θα είχες νομικό πάτημα.Οι οπλισμοί σου πάντως δεν είναι κακή κατάσταση, αυτο που βλέπω είναι StIII με νευρώσεις;
Edited by McRaster
εχουν χάσει πανω απο 26% της διατομής, εχουν εξαχνώσεις, βελλονισμούς και έχουν πτώση του ορίου διαροοής κατα 130MPa. H ολκιμοτητα είναι στο 2,1%. Ελέχθησαν 14 δοκίμια απο διαφορετικά στοιχεία και στάθμες. Είναι κρίμα να τρέχουν οι άνθρωποι επειδή κάποιος πήγε να γλυτώσει μερικέ χιλιάδες δραχμές.
Στο σκυρόδεμα τι βρήκες; Με τι κανονισμό είναι αυτό;
Edited by McRaster
Η μέση αντοχή του σκυροδέματος στην στάθμη του υπογείου βρέθηκε 23,4 MPa. Στην στάθμη ισογείου 20,5 MPa. Η κατά βάρος συγκέντρωση χλωριόντων βρέθηκε 0,31% (0-5mm), 0,11% (5-10mm), 0.03% (10-20mm) και 0,011% (20-40mm).
Η περιοχή 0-10mm ταυτίζεται με την επικάλυψη ενω σε μερικές περιπτώσεις με την χρήση του σοφά σαν επικάλυψη.
