Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2016 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2016 Η ΔΕΗ το κανει αυτο; https://www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g1787090-d8043287-i166953560-Pezedromos_Podilatodromos_Megologiou-Mesolongion_Aetolia_Acarnania_Regi.html Υπάρχει στις προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΕΠ, ΕΝ για "ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα".
KF Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2016 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2016 Δεν το αμφισβητω.Το ερωτημα (ρητορικο βεβαια ) ειναι αν το κανει η ΔΕΗ .Και εκει μιλαμε για ιστους τεραστιους .
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2016 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2016 Δεν το αμφισβητω.Το ερωτημα (ρητορικο βεβαια ) ειναι αν το κανει η ΔΕΗ .Και εκει μιλαμε για ιστους τεραστιους . θεωρητικά το κάνει. Η έκπτωση του εργολάβου δεν το κάνει.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2016 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2016 Η διάβρωση του οπλισμού του σκυροδέματος και η έννοια της καθοδικής προστασίας Μέρος Α: Βασικές γνώσεις για τον Χάλυβα. Εισαγωγή στην Μηχανική των Εξαχνώσεων
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2016 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2016 (edited) Εφαρμογή Mapeshield E25 σε κατοικία στις Σπέτσες. Το εν λόγο κτήριο κατασκευής του 1978 βρίσκετε στο παλιό λιμάνι των Σπετσών και σε απόσταση <8 μέτρων από την θάλασσα. Κατά την κατασκευή του χρησιμοποιήθηκε υφάλμυρο νερό στο σκυρόδεμα αποτέλεσμα της έλλειψης νερού στο νησί. Το αποτέλεσμα του συνδυασμού των δράσεων (χλωριόντα στην μάζα + έκθεσης XS) είναι η συγκέντρωση των χλωριόντων να κυμαίνεται μεταξύ 0,57-1% τόσο στο βάθος επικάλυψης αλλά και στην μάζα του σκυροδέματος. Κατά την μελέτη των ενισχύσεων αποφασίστηκε η χρήση καθοδικής προστασίας ώστε να διασφαλιστεί τόσο ο υπάρχων φορέας, οι αγκυρώσεις των νέων μανδυών και οι νέοι μανδύες. Λόγο του μικρού μεγέθους της κατασκευής (130 τμ), η χρήση καθοδικής προστασίας εξωτερικής πηγής κρίθηκε ασύμφορη όσον αφορά την εγκατάσταση των ηλεκτρονικών συστημάτων που απαιτεί. Σε κάθε περίπτωση η κατασκευή θα έπρεπε να προστατεύεται πλήρως για 60 χρόνια λειτουργίας. Επιλέξαμε την χρήση των αυτοκόλλητων ανοδίων Mapeshield E25 θεωρώντας πυκνότητα έντασης ρεύματος προστασίας 10mA/cm2 για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας και 5 mA/cm2 για τα επόμενα 29. Στο τέλος των 30 ετών το ανόδιο μπορεί εύκολα και με ελάχιστο κόστος να αντικατασταθεί με νέο, ώστε να υποστηριχτούν τα 60 χρόνια. Σας παρουσιάζω μια τυπική διαδικασία επισκευής κολώνας 30Χ30 με την εφαρμογή του ανοδίου. Ο εργολάβος καθαίρεσε το σκυρόδεμα ώστε να μειώσει την επαφή του χάλυβα με το χλωριομένο σκυρόδεμα. Προφανώς στις περιοχές της κεφαλής και του πόδα δεν υπήρξε καθαίρεση αλλα προφανώς πλήρης προστασίας απο το ανόδιο. Τοποθετούνται τα καλώδια ηλεκτρικής συνέχειας. Στην περίπτωση αυτή επειδή τα τσέρκια δεν ήταν δεμένα σωστά με τον οπλισμό, κάτι που βρέθηκε κατά τον έλεγχο συνέχειας, έγινε πλήρης τοποθέτηση συνέχειας με FGR 1KV 4mm σφραγίζοντας τις συνδέσεις με αγώγιμο εποξειδικό στόκο. Η επισκευή γεωμετρίας έγινε με ειδικό κονίαμα πολύ χαμηλής αντίστασης βάσει ΕΛΟΤ ΕΝ 12696 και 1504-3. Καλλήθηκε το ανόδιο και συνδέθηκε με τις αναμονές συνέχειας του οπλισμού. Σφραγίστηκε με ελαστικό στεγανωτικό. Edited Νοέμβριος 7 , 2016 by Ροδοπουλος 2
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 8 , 2016 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 8 , 2016 Το βασικά πλεονεκτήματα της μεθόδου των αυτοκόλλητων ανοδίων είναι, 1. Φέρει σήμανση CE για ΕΛΟΤ ΕΝ 12696 2. Η προστασία που παρέχει είναι εύκολα μετρήσιμη επι τόπου στο έργο 3. Το κόστος ανα χρόνο προστασίας και ανα τμ στοιχείου είναι γελοίο.4. Δεν απαιτεί μεγάλες καθαιρέσεις και δεν είναι ευαίσθητο σε φαινόμενα άρχουσας ανόδου 5. Ο τρόπος υπολογισμού του βάρους του ανοδίου διέπεται απο τα πρότυπα και φέρει μεγάλο συντελεστή ασφαλείας. 6. Το ανόδιο μετά το πέρας της ζωής του μπορεί εύκολα να αντικατασταθεί απο νέο. 7. Σοβατίζεται και βάφεται το μόνο αρνητικό είναι η προσοχή που απαιτείται απο το συνεργείο που θα τα τοποθετήσει. Δόξα το θεό υπάρχουν πάνω απο 10 συνεργεία που είναι πιστοποιημένα στην Ελλάδα. Επιπλέον φωτογραφίες απο το έργο. Περίπου το 80% του ΦΟ καλύφθηκε με ανόδιο. 1
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2016 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2016 Η αντιμετώπιση της διάβρωσης του οπλισμού του σκυροδέματοςΣτο κείμενο αναλύονται, με τρόπο απλό, το φαινόμενο, οι κανονισμοί, οι αρχές των επεμβάσεων, η χρονοεπάρκειά τους, το κόστος τους και η εφαρμογή καθοδικής προστασίας με αυτοκόλλητα θυσιαζόμενα ανόδια.- Σε μορφή PDF στο link: http://bit.ly/2h4MHQt- Σε μορφή FLIP στο link: http://bit.ly/2hMRi6S 3
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2016 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2016 +3 να είσαι καλά φίλε μου
McRaster Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2016 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2016 (edited) Έχεις φύγει πολύ μπροστά και δεν σε προλαβαίνω .... Απλά θα προσθέσω για το κομμάτι της παρουσίασης σου " Αντιμετώπιση της Διάβρωσης του Οπλισμού" - Αποτελεσματικότητα Επισκευών Διάβρωσης (RPI) το σχετικό εγχειρίδιο επισκευών REHABCON. Στις τελευταίες σελίδες παρουσιάζεται αναλυτικά η διαδικασία Repair Index Method (RIM). REHABCON manual.pdf Edited Δεκέμβριος 20 , 2016 by McRaster 1
