Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε May 3, 2011 at 02:43 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 3, 2011 at 02:43 μμ kostassid said: αυτή η ανάλυση αν είναι σύμφωνος και ο ιδιοκτήτης θα ήταν πολύ θετική για δημοσίευση τις τιμές τις ξέρει μόνο ο ιδιοκτήτης αλλα δεν ήταν ακριβές.
Brasco Δημοσιεύτηκε May 3, 2011 at 04:20 μμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2011 at 04:20 μμ Γνωρίζουμε αν η προσθήκη admix penetron στο σκυρόδεμα (θεμελίωσης) έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην θεμελιακή γείωση? Δηλαδή αν μετρώντας με γειώμετρο ανέβουμε πάνω από το όριο των 2Ω λόγω μη διάχυσης υγρασίας στην μάζα του σκυροδέματος... Ίσως τραβηγμένο... Κάπου είχα διαβάσει πως σε περίπτωση στεγανολεκάνης δεν έχει νόημα η θεμελιακή.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε May 3, 2011 at 04:30 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 3, 2011 at 04:30 μμ Brasco η υγρασία παραμένει με μέγιστο το 2%. Τωρα για περισσότερες πληροφορίες μάλλον παίρνεις την εταιρία.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε May 9, 2011 at 06:59 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 9, 2011 at 06:59 μμ Μια αρκετά πρακτική ανάλυση για την χρήση MCI inhibitors http://www.swcc.gov.sa/files%5Cassets%5CResearch%5CTechnical%20Papers%5CCorrosion/STUDIES%20ON%20THE%20PERFORMANCE%20OF%20MIGRATORY%20%20CORROSION%20INHIBITOR.pdf http://ajse.kfupm.edu.sa/articles/342C_P.7.pdf http://www.virginiadot.org/vtrc/main/online_reports/pdf/03-r14.pdf
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε May 10, 2011 at 05:20 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 10, 2011 at 05:20 μμ Απο μια πολύ μεγάλη εταρία στον χώρο http://www.freyssinet.co.uk/pdfs/foreva/controlling_corrosion_of_concrete_reinforcements_riii2.pdf Αυτό κατεβάστε το και διαβάστε το προσεκτικά http://www2.ku.edu/~iri/publications/SM58.PDF Απο τα θέματα ιδιωτών http://www.michanikos.gr/showthread.php?t=25525&page=3 επειδή ξεφύγαμε λιγο και με ρώτησαν για τα ανόδια ισορροπίας. Τα ανόδια καθοδικής θυσιαζόμενα ή για μένα καλύτερος τίτλος Γαλβανικής Προστασίας μπαίνουν σε περιπτώσεις που έχουμε μικρο-γαλβανικά φαινόμενα μικρού εύρους (μέχρι και 5KΩhmcm ανάλογα τον τύπο του σκυροδέματος). Μικρο-γαλβανικά φαινόμενο ορίζεται σαν την τοπική διαφορά αντίστασης του σκυροδέματος και κατ' επέκταση του ηλεκτρολύτη. Εαν τυπικό Μικρο-γαλβανικό φαινόμενο είναι η ανοδική υγρασία (ενα στοιχείο μέχρι το ύψος Α έχει υγρασία και παραπάνω οχι). Εαν άλλο μικρο-γαλβανικό φαινόμενο είναι η ίδια η επισκευή με επισκευαστικά τα οποία έχουν διαφορετική τιμή KΩhmcm με το υφιστάμενο. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να υπολογίσουμε και να τοποθετήσουμε τα ανόδια ισορροπίας ετσι ώστε να καλύψουν την διαφορά αυτή. Τι θα συμβεί εαν δεν μπουν. Υπάρχει σοβαρή περίπτωση να εχουμε φαινόμενο φωτοστεφάνου (να σπρώξουμε τα ηλεκτρόνια της διάβρωσης σε περιοχή με χαμηλότερη αντίσταση. Για μια επισκευή στην βάση ενός υποστυλώματος αυτό μπορεί να οδηγήσει στην διάβρωση του κόμβου αφού λόγω αυξημένης πυκνότητας οπλισμού είναι πιο επιρρεπής. Οπως θα δείτε και στο http://www.vector-corrosion.com/systemsservices/galvanic/galvashield%C2%AE-xp-anodes/ υπάρχουν δυο τύποι ο ένας λέει Corrosion Protection και ο άλλος Corrosion Control. Με απλά λόγια τα πρώτα είναι αυτά που λέμε ισορροπίας και τα δεύτερα προστασίας. Σε πολλές περιπτώσεις μπαίνουν και τα δύο.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε May 18, 2011 at 12:42 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 18, 2011 at 12:42 μμ Μόλις σήμερα έμαθα οτι το GalvaCorr έχει έρθει και στην Ελλάδα http://www.cortecvci.com/Products/products.php?showonly=GalvaCorr
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε May 24, 2011 at 01:47 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 24, 2011 at 01:47 μμ Θα ήθελα να σας ενημερώσω οτι σήμερα ZINCRICH REBAR PRIMER υπάρχουν και στην Ελλάδα. Τα προϊόντα παρέχουν σημαντική προστασία (περίπου 10 χρόνια) και είναι ευκολα στην εφαρμογή. Βέβαια χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή και συνεργείο με σοβαρά μέτρα ασφαλείας διότι περιέχουν καρκινογόνες ουσίες. Σήμερα έπαιξα με 5%HCL σε νερό ακολουθώντας τα ACI, PETEP για να καθαρίσω σοβαρή διάβρωση. Μετά το ψεκασμό σε καθαρή απο σαθρά και κρατώντας να δράσει 10 λεπτα και μετά υδροβολή 250 το αποτέλεσμα είναι τέλειο ενω το πεχα του σκυροδέματος μετά την υδροβολή δεν άλλαξε καθόλου απο το αρχικό. Στα 20 λεπτά είχα πτώση 1.2 στο πεχά και μάλλον δεν θα το συνιστούσα. Στα 10 λεπτά επίσης το σήμα απο το φορητό σκληρόμετρο δεν μου έδωσε μείωση (σε περίπτωση που έχανα συνάφεια απο την πίσω πλευρά).
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε May 29, 2011 at 04:15 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 29, 2011 at 04:15 μμ Αυτό το άρθρο θα σας βοηθήσει να καταλάβετε την σημασία της γέφυρας πρόσφυσης.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε June 10, 2011 at 07:17 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 10, 2011 at 07:17 μμ βάζω ενα λινκ απο πολύ αξιόλογη αναφορά http://www.fhwa.dot.gov/publications/research/infrastructure/structures/00081.pdf και παρακαλώ στο http://www.rdso.indianrailways.gov.in/uploads/files/1296881658250-bs_88.pdf κοιτάξτε τον πίνακα 4. Εδω καταλαβαίνετε το φαινόμενο του συνδυασμού με ενανθράκωση και είναι κάτι που δυστυχώς ο ΚΤΧ δεν το βλέπει. Θα πρέπει λοιπόν να μπορούμε να ανάγουμε και τον ρυθμο διάβρωσης με το πεχα.
Αλέξανδρος Δημοσιεύτηκε June 13, 2011 at 07:07 πμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2011 at 07:07 πμ Διαβάζοντας το πρώτο λινκ που έδωσε ο Ροδοπουλος να προσθέσω κάποια λινκ σχετικά με epoxy coated steel bars http://en.wikipedia.org/wiki/Fusion_bonded_epoxy_coating http://www.cobrae.org/htmlfolder/papers/generalepoxyrebar-oregon.pdf http://www.cshrp.org/products/csbf-e12.pdf και μια συζήτηση από συναδέλφους http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=81565&page=27 1
