Αποστολόπουλος Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2011 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2011 Αγαπητέ Χρήστο, Το normalized bond Stregth R για διάφορα corrosion level Xp σύμφωνα με τις σχέσεις λαμβάνει τις πιό κάτω τιμές: για Xp = 4% έχουμε R=0.60 για Xp = 5% έχουμε R=0.50 για Xp = 6% έχουμε R=0.41 για Xp = 7% έχουμε R=0.33 Όπως με ερώτησε ο terry: Οι μετρήσεις και τα αποτελέσματα αναφέρονται σε S500s σε StIII και σε Β500c, ωστόσο η βιβλιοθήκη μας είναι ιδιαίτερα ενημερωμένη και με data χάλυβα κατηγορίας StI. Β400c, B450c, B450b, B500b. 1
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2011 Χάρη σωστός!!!! Βέβαια πόσα προγράμματα της αγοράς το καταλαβαίνουν? ελάχιστα άσε που εαν πας στην πολεοδομία θα σε κοιτάνε σαν χαζοί.
sovatzou Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2011 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 16 , 2011 On 16/12/2011 at 6:29 ΜΜ, Ροδοπουλος said: Χάρη σωστός!!!! Βέβαια πόσα προγράμματα της αγοράς το καταλαβαίνουν? ελάχιστα άσε που εαν πας στην πολεοδομία θα σε κοιτάνε σαν χαζοί. τι σχέση έχει τώρα η πολεοδομία με αυτά? ο ρόλος της πολεοδομίας είναι να ψάχνει το ph?
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2011 οχι βέβαια αλλα εαν κάνεις μια μελέτη rehabilitation και βάλεις μέσα σε και την απώλεια συνάφειας στο τεύχος θα σε κοιτάνε σαν χαζοί.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2011 Η τελευταία λέξη της τεχνολογίας στην αποτύπωση είναι τα 6GHz ground penetrating radars με ευαισθησία (resolution mm/mm thickness concrete) 1/600 2/950 4/1200 6/2500 10/4000 τυπικό αποτέλεσμα απο μέτρηση που πήρα σήμερα (πρώτη μέρα σε πλάκα 30 πάνω απο πλακάκι, κόλλα, κονία)
terry Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2011 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2011 Το Χ που φαινεται τι ειναι??
sovatzou Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2011 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2011 (edited) On 17/12/2011 at 11:40 ΠΜ, Ροδοπουλος said: οχι βέβαια αλλα εαν κάνεις μια μελέτη rehabilitation και βάλεις μέσα σε και την απώλεια συνάφειας στο τεύχος θα σε κοιτάνε σαν χαζοί. μάλλον τα έχεις μπερδέψει. στην πολεοδομία μηχανικοί βρίσκονται. και ακόμη και καλοί να είναι δεν είναι παντογνώστες. και βάζω ότι στοίχημα θες ότι σε κολλάνε στον τοίχο σε πολλά περισσότερα απ' ότι εσύ αυτούς On 17/12/2011 at 4:22 ΜΜ, Ροδοπουλος said: Η τελευταία λέξη της τεχνολογίας στην αποτύπωση είναι τα 6GHz ground penetrating radars με ευαισθησία (resolution mm/mm thickness concrete) 1/600 2/950 4/1200 6/2500 10/4000 τυπικό αποτέλεσμα απο μέτρηση που πήρα σήμερα (πρώτη μέρα σε πλάκα 30 πάνω απο πλακάκι, κόλλα, κονία) μόνος σου μιλάς και μόνος σου διαλέγεσαι. τι είναι τα νούμερα που μας κότσαρες και ποιον ενδιαφέρουν δεν θα μάθουμε ποτέ Edited Δεκέμβριος 17 , 2011 by sovatzou
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2011 sovatzou αφου δεν σε ενδιαφέρει το θέμα γιατί απαντάς? τώρα λέω οτι δεν ξέρουν οι άνθρωποι στην πολεοδομία απο τέτοια προβλήματα. terry είναι πλαστικοί σωλήνες ρεύματος.
sovatzou Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2011 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2011 On 17/12/2011 at 6:06 ΜΜ, Ροδοπουλος said: sovatzou αφου δεν σε ενδιαφέρει το θέμα γιατί απαντάς? τώρα λέω οτι δεν ξέρουν οι άνθρωποι στην πολεοδομία απο τέτοια προβλήματα. terry είναι πλαστικοί σωλήνες ρεύματος. και σε ξαναρωτάω τι σχέση έχει η πολεοδομία με αυτά? 1
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 , 2011 μήπως χρειάζονται στην άδεια για ενίσχυση?
