McRaster Δημοσιεύτηκε August 30, 2015 at 01:10 μμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2015 at 01:10 μμ (edited) Καταρχάς δεν υπάρχει εργαστήριο στην Ελλάδα που να σου δίνει προφίλ χλωριόντων ανα 5mm.Συνήθως είναι ανα 3εκ και ο λόγος που γίνεται είναι διότι δεν τεμαχίζεται το καρότο κάθε 5mm.Εάν είναι κ.β σκυροδέματος τότε για τα όρια σου είναι αποδεκτά για το κατώφλι διάβρωσης.Απώλεια διατομής 26% δηλώνει εύρος Icorr 1-10μΑ/cm^2 για την ηλικία της κατασκευής και τη διάμετρο που βλέπω απο τη φώτο.Με παραξενεύει επίσης οτι η γωνιακή σου τη γλίτωσε....Συνεχίζω να πιστεύω απο τη φώτο σου οτι δεν έχεις 26% απώλεια στα σίδερα σου, εμπειρικά σου λέω οτι κοντά στο 10% αν σπάσεις το σκυρόδεμα θα φύγει και η φλούδα απο το διαβρωμένο χάλυβα μαζί, το έχω δει σε πάνω απο 200 γέφυρες με μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε χλωριόντα.Πιο ψηλά άνοιξες; ή μόνο στη βάση; Με 26% απώλεια έχεις τέτοιο rust growth που θα έπρεπε να δεις αστοχίες στο σοβά σου, δεν βλέπω κάτι προς τα πάνω ΚΑι τώρα η ερώτηση κρίσεως, το pH στο σκυρόδεμα σου στο βάθος των οπλισμών τι τιμή έχει; Edited August 30, 2015 at 01:18 μμ by McRaster
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε August 30, 2015 at 05:48 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 30, 2015 at 05:48 μμ (edited) Η δειγματοληψία γίνεται δια της μεθόδους της απότριψης όπου λαμβάνετε το δείγμα. Την απότριψη την κάνει με δισκάκια καρβιδίου επάνω σε πολυστροφο. Αστοχία στο επίχρισμα υπάρχει παντού.Οταν δεν υπάρχει ομοιόμορφη διάβρωση ως απώλεια διατομής λαμβάνεται το μέγιστο. Το Ιcorr μετρήθηκε στα 1.8-3.2μΑ/cm2. To pH >9.5. H κατασκευή είναι του 1982. Η αριστερή ράβδος είναι μια τυπική κάθοδος τυχηματικου χαρακτήρα. Αντίστοιχες καθόδους μπορεί κάποιος να βρει πολλές φορές υψηλότερο απο την ¨τοπική βλάβη" και είναι υπεύθυνες για το φαινόμενο της άρχουσας ανόδου. Εχει προγραμματιστεί εκσκαφή μέχρι την κεφαλή του πεδίλου ώστε να δοθεί πλήρης εικόνα της κατάστασης. Edited August 30, 2015 at 05:58 μμ by Ροδοπουλος
McRaster Δημοσιεύτηκε August 30, 2015 at 10:21 μμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2015 at 10:21 μμ (edited) Νομίζω οτι έχεις κάνει λάθος......δές λίγο τα αδρανή σου και ξανασκέψου αν στα 5mm απο καρότο Φ95 μπορεί να σου δώσει σωστά αποτελέσματα.....Υπάρχει ακόμα κόσμος που πληρώνει για να καταστρέφει το σπίτι του; Επίσης μπορείς να αγνοήσεις απλά τη ράβδο που σου έλιωσε Edited August 30, 2015 at 10:25 μμ by McRaster
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε August 31, 2015 at 06:44 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 31, 2015 at 06:44 πμ ok
McRaster Δημοσιεύτηκε August 31, 2015 at 09:55 πμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2015 at 09:55 πμ Και εγώ απο αλλού τα μαθαίνω, να για δες εδώ http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/38678/3/2013_Vennesland_etal_M%26S.pdf
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε August 31, 2015 at 12:34 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 31, 2015 at 12:34 μμ κάναμε χρήση του παρακάτω εξαρτήματος σε Dremel για να μαζέψουμε τα 17g απο τα πρώτα 5mm.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε August 31, 2015 at 01:42 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 31, 2015 at 01:42 μμ Το δισκάκι που βλέπεις έχει πάχος 10mm. Με το dremel μπορείς να πάρεις δείγμα απο τον "τσιμεντοπολτό" σε "" διότι περιέχονται και ψιλά αδρανή τα οποία όμως φεύγουν απο την διαδικασία φιλτραρίσματος των 2 μικρών. Μπορείς να τα κόψεις είτε μόνο σου ο εξοπλισμός δεν είναι ακριβός (200Ε) είτε να ζητήσεις απο το εργαστήριο των θλίψεων να το κάνει.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε November 20, 2015 at 10:19 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 20, 2015 at 10:19 πμ (edited) Τεχνική Οδηγία 6 : Ανθεκτικό σκυρόδεμα Η Τ.Ο. 6 έχει ως αντικείμενο την προσβολή του οπλισμού λόγω ενανθράκωσης του σκυροδέματος ή/και δράσης χλωριόντων... 290424263-SPME-Technical-Guidelines-no-6-pdf.pdf Edited November 20, 2015 at 10:20 πμ by Ροδοπουλος
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε November 21, 2015 at 01:42 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 21, 2015 at 01:42 μμ (edited) Απο την Ενανθράκωση στις Επικαλύψεις ή απο το ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1/XC στο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2. Βασικές Αρχές και Εξισώσεις που πρέπει να γνωρίζουμε Σειρά άρθρων για την ενανθράκωση του σκυροδέματος σε ενιαίο κείμενο (136 σελ). Edited November 21, 2015 at 01:42 μμ by Ροδοπουλος
