Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε April 9, 2010 at 06:40 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 9, 2010 at 06:40 πμ Νοοτροπια με τα χρήματα. βεβαια εχουμε το καλυτερο λαστιχο στο αμαξι. Ενταξει για την ρακι. Μετατρέποντας την επιθεωρηση σε νουμερα 3 Διατομή υποστυλωματος 450Χ450 χιλιοστα με επιφανεια οπλισμού μέχρι 4%, επικάλυψη 10 χιλιοστα, ενανθράκωση σε βάθος 30 χιλιοστα και δυναμικό -390, ηλικία κτιρίου 22 ετών, υγρασία 80%, 1900 ppmv CO2, σκυροδεμα C16. To Wenner δίνει 5.8 KOhm cm. και χλωριόντα 0.25% για τον terry. Ο ρυθμός διάβρωσης είναι κατα ελάχιστο 0.11 χιλιοστα το έτος και κατα μέγιστο 0.18 χιλιοστα κατα έτος. H περίπτωση αυτή αρχίζει και δημιουργεί προβλήματα. Επειδή 1. Ο ρυθμός διάβρωσης είναι υψηλός. 2. Επειδή δεν μπορούμε να καθαρίσουμε στην επιθεώρηση όλη την επικάλυψη αλλα όπως ειπα παίρνουμε ενα συνδετηρα για γείωση, και επειδή δεν ξέρουμε ποτε ξεκινησε το πρόβλημα μεσα στα 22 χρόνια . 3. Προσοχή τα χλωριόντα σε αντιθεση με τη ενανθρακωση δινουν εξαχνωση και όχι ομοιομορφη διάβρωση. Εχουμε δηλαδη συγκεντρωση τάσεων. Επιπλεόν θα αναμένουμε και μειωση του κρισιμου φορτιου λυγισμού. 4. Προσοχη δεν φαίνονται με το μάτι και σιγουρα θελει επιθεωρηση. Το πειραμα των χλωριόντων κοστίζει 30 Ε το σημείο. Ακομα και εαν παμε οπλισμό στο ΚΕΔΕ δεν λυνουμε το προβλημα διοτι α) δεν ξερουμε εαν πηγαμε το χειρότερο και β) ποσα να πάμε. Μια σωστη εταιρεια επιθεωρησης θα πρεπει (προσωπική μου αποψη) να κάνει σκληρομετρήσεις οπλισμού τουλαχιστον ανα 30 εκ στα υποστυλώματα. Να καθαρίσει το οπλισμο με 5%HCl απο την σκουριά και να βγαλει φωτο υψηλης αναλυσις. Υπαρχει λογισμικό που κάνει αυτό βάζω φωτό 1 το δειγμα και 2 το αποτέλεσμα. Θα μας δωσει μια ενδειξη της καταστασης. Τωρα αυτο το κάνουμε εκει που το δυναμικό και ειναι πολυ Wenner χαμηλα. Ας πούμε οτι υπολογιζουμε εναν ελαστικο συντελεστη τασεων Κt=1.2 και η σκληρομέτρηση δινει το STIII στα 380. Εαν ειναι <Φ18 τοτε ειναι πραγματικά 420. Εαν ειναι >Φ18 τοτε ειναι 400 MPa. Παμε παλι με τα νουμερα. Εαν θεωρήσουμε οτι η ωφέλιμη ζωή του κτιρίου είναι τα 50 χρόνια (ακόμα 28 τότε εχουμε 28 Χ 0.18 = 5.04 χιλιοστα επιφάνειας η 10.08 χιλιοστα διατομής. Προσοχή ο ρυθμός ειναι ανεξάρτητος της διατομής του οπλισμού. Το ΦΑ. Ωραια δειτε την σχεση Kt X σ=P/A άρα παιρνω το Α και άρα το ΦΑ. Βαλτε τωρα και ΤΑ= 1.35 επειδη ειναι στα Χανια και έχει και χλωριόντα. Προφανώς θα πειτε μανδυες, κλπ. Οκ αλλά πείτε και στον ιδιοκτήτη ότι εαν επισκευάσουμε μόνο με μανδύα σε 10 χρόνια θα ξαναπληρώσει. Αρα θα πρέπει να επέμβουμε και στον παλαιο φορέα. Πιστευω οτι ξερετε πως απο προηγουμενα. Τωρα μερικοί θα πούν FRP. Τωρα θα τω κάνω πιο επιστημονικο. Στο αρθρο Experimental evaluation of FRP jackets in upgrading RC corroded columns with substandard detailing S.P. Tastani _, S.J. Pantazopoulou Department of Civil Engineering, Demokritus University of Thrace, Bas. Sofias Street No. 12, 67100 Xanthi, Greece Received 10 October 2003; received in revised form 3 February 2004; accepted 4 February 2004 Καταλήξαν ότι 6. Conclusions The performance and efficiency of FRP jacketing as a means of upgrading corrosion-damaged reinforced concrete columns with non-ductile details was studied experimentally. Specimens were columns of square cross-section at 1:2/3 to 1:1/2 scale relative to typical field dimensions; the natural process of rust production was simulated in the laboratory through electrochemical accelerated corrosion upto a predetermined level of bar section loss and cover damage. Carbon and glass sheets being chemically inert and impenetrable after hardening of the resin to the usual agents that promote corrosion were a very efficient repair element drastically decreasing the corrosion rate regardless of the number of layers or the material type used. Of the different options considered most effective as corrosion inhibitor was the scheme that also included cover replacement by a high strength grout prior to FRP jacketing. The post-repair performance of specimens under mechanical loading was studied with principal parameters being the number of layers and the jacket material type. A significant increase in strength and deformation capacity was observed in all cases. Failure was rather brittle particularly in CFRP jacketed specimens; axial strains at peak and at failure were very close in magnitude, ranging between 0.005 and 0.015 depending upon the jacket details. These values are much less than strain magnitudes obtained in plain concrete specimens jacketed with FRPs. Jacket rupture initiated in the corroded region and extended over the entire specimen followed by disintegration of the concrete cover and core especially in the lower half of the columns. This premature mode of failure was accompanied by simultaneous buckling of longitudinal reinforcement owing to the sparse spacing of stirrups. Performance as far as mechanical load was very similar to that observed in previous studies on identical uncorroded specimens [7]. Confinement effectiveness was always greater for CFRP jackets due to their higher mechanical properties over those of GFRP; however, the latter effected a better, almost ductile post-peak behavior. Αρα τα FRP δεν δουλευουν σε διαβρωση το έχω ξαναπεί στο παρελθον. Τωρα τι κάνουμε. Βρισκουμε τα κομάτια του οπλισμού με εντονη διαβρωση τα κόβουμε και βάζουμε νεο οπλισμό με couplers. Βαζουμε και συνδετήρες ανα 10 για να μειώσουμε πιθανό λυγισμό. Ανόδια κλπ. Εαν χρειάζεται βάλτε και καμια γωνία. Εχουμε πει πως. Οι φωτο ειναι μικρης αναλυσης γαρ περιορισμών. Η κλιμακα στα δεξια ειναι σε μικρα. Μεσο των διαφορων βρισκουμε απωλεια μαζας και εξαχνωσης. Δεν κολλαμε μπρικια. υγρομετρα σκυροδεματος Αυτο έχω εγω http://www.professionalequipment.com/tramex-concrete-encounter-moisture-meter-cme-4/concrete-moisture-meter/ εσυ πάρε το http://www.trotec24.com/en-us/multimeasure-series/p-series-hand-measurement-units/t-500-humidity-measurement-equipment.html ή το απο ελλαδα http://www.e-ergaleio.gr/product_info.php?products_id=2905 Αντε και σε λιγο θα σας κανω και training επιθεωρητων.
TheoTDM900 Δημοσιεύτηκε April 9, 2010 at 06:53 πμ Δημοσιεύτηκε April 9, 2010 at 06:53 πμ συνάδελφε Ροδόπουλε, φανταστικός και σε ευχαριστώ. Προς διαχείριση..... κανά thnx button θα παίξει ?
terry Δημοσιεύτηκε April 9, 2010 at 06:57 πμ Δημοσιεύτηκε April 9, 2010 at 06:57 πμ Θα το παραγγειλω... Σχετικα φτηνο ειναι... Tο βρηκα και εδω http://www.exaireton.com/mainsite/details.php?prid=860
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε April 9, 2010 at 07:15 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 9, 2010 at 07:15 πμ συνάδελφε Ροδόπουλε, φανταστικός και σε ευχαριστώ. Προς διαχείριση..... κανά thnx button θα παίξει ? Αγαπητε μένεις σε περιοχή που έχω κάνει καμία 20 επιθεωρησεις. τωρα προσπαθω να σας πω αυτο που λεω στους μεταπτυχιακούς με απλα λόγια. Στην αυστραλια, ΗΠΑ και κεντρική Ευρώπη κάνουμε Life Management and Durability. Τα παιδια μαθαίνουν να λύνουν το πρόβλημα και να υπολογιζουν ωφελιμη ζωη. Βαζουμε βεβαια και σεισμικές φορτισεις, ρυγματωσεις, κλπ. Κατα βάση τους μαθαίνουμε να βρίσκουν λυσεις με βάση το κόστος, να κάνουν κοστολογηση επισκευων, repair management, κλπ. Θα μου πειτε για μεγάλα κτίρια. ΟΧΙ στα μικρά υπάρχει δουλεια. Ενα μεγάλο θελει σοβαρό προγραμματισμό. Μονο προσχεδιασμός επιθεώρησης κοστίζει 2Ε το τετραγωνικό. Εκανα ενα 12000 τετραγωνικα στην Ελλαδα και στοιχισε 19000 η επιθεωρηση. Γραφαμε και τρεχαμε λογισμικό 5 μέρες 4 ανθρωποι με εμπειρία. Ειχαμε 1.32 GB data. Θα το παραγγειλω... Σχετικα φτηνο ειναι... Πως το χρησιμοποιείς Παντα σε πλευρα σκοτεινή ή απογευμα. Εαν εχεις ηλιο ολα ειναι καλα και δεν θα το δεις το προβλημα. Μετρας και γραφεις στο τοιχο με μολυβι την μετρηση. Παντα πας διαγωνια και προς το πάνω ανα 10 εκ. Εαν μειωνεται πολυ έχεις χασει τον δρομο. Βρες αλλη γωνια. Τυπικα παει 2-8% διαφορα σχετικη υγρασια ανα 10 εκ. Τωρα μερικές φορές εχουμε επιδραση απο την υγρασια περιβαλλοντος. Εγω εχω δειγμα καθαρό και παιρνω μέτρηση. Εαν δεν έχεις παρε μια μετρηση σε κανενα τοιχίο ψηλα. Θεωρησε την μεσ τιμήη. Κυνηγας τις διαφορές απο αυτήν.
terry Δημοσιεύτηκε April 9, 2010 at 08:17 πμ Δημοσιεύτηκε April 9, 2010 at 08:17 πμ Πανω στο σκυρόδεμα?? Θελει καθάρισμα πριν??
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε April 9, 2010 at 08:22 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 9, 2010 at 08:22 πμ ακομα και πάνω απο χρώμα απλα θα αλλαξει το ευρος τιμών. Επειδη κοιτας διαφορές δεν σε νοιαζει.
terry Δημοσιεύτηκε April 9, 2010 at 09:12 πμ Δημοσιεύτηκε April 9, 2010 at 09:12 πμ Δυστυχως το υγρασιομετρο δεν ειναι αμεσα διαθεσιμο οποτε αναμενω...Στα 195Ε η τιμη του μαζι με ΦΠΑ.. Μιλησα και με SIKA...τα ανοδια δεν υπαρχουν, τα περιμενουν...
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε April 9, 2010 at 10:08 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 9, 2010 at 10:08 πμ Μηπως τελικα πάρεις το δευτερο στην λίστα. Το ξερω εχω παραγγειλει 150 κομμάτια και μου ειπαν σε 10 μερες παράδοση. Συνηθως τα παίρνω απο Γερμανια απο συνεργατη μου εκει.
terry Δημοσιεύτηκε April 9, 2010 at 10:13 πμ Δημοσιεύτηκε April 9, 2010 at 10:13 πμ Μα για το δευτερο μιλαω..Το βρηκα Ελλαδα...Δειτε το ποστ μου πιο πανω... Απο το λινκ που δωσατε δεν στελνουν σε Ελλαδα....
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε April 9, 2010 at 10:20 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 9, 2010 at 10:20 πμ κοιτα το τριτο συγνωμη ------------------------------------------------------------------- βαζω μια φωτο απο πραγματικό κτιριο. Ο μηχανικός τους ειπε FRP. Εγω μετρησα κατι δυναμικα -290 εως -310. βεβαια υπάρχουν και άλλα προβληματα. Για να δούμε το μαθημα απεδωσε? ACI (2002). Concrete Repair Manual. 2nd Edition. 2002; Two Vols Publ. ACI International, BRE, Concrete Society, International Concrete Repairs Institute. Βρειτε το και διαβάστε το. Ειναι ακριβό αλλα must have. βαζω και αλλες σελιδες και αλλες σελιδες.
