Σπυριδούλα Δημοσιεύτηκε April 15, 2010 at 06:18 πμ Δημοσιεύτηκε April 15, 2010 at 06:18 πμ επειδή έχουν γραφτεί 100δες posts και δεν γίνεται να διαβαστούν θέλω να μου πεις, αν έχεις μιλήσει για τη σχέση βάθους εναθράκωσης/χρόνου ξεκαλουπώματος-συντήρησης που με ενδιαφέρει
terry Δημοσιεύτηκε April 15, 2010 at 06:25 πμ Δημοσιεύτηκε April 15, 2010 at 06:25 πμ θΑ μαζευτουν ολα τα ποστ γτ το θεμα εχει ζουμι... Και με με ενδιαφερει το ερωτημα της Σπυριδουλας
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε April 15, 2010 at 06:33 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 15, 2010 at 06:33 πμ Σπυριδούλα said: αυτά που λέμε τώρα είναι υπερβολές. το πρόβλημα είναι αν συστέλλεται/διαστέλλεται η ξυλεία 1mm? Σπυριδούλα θα βάλω φωτό απο οικοδομή που γίνεται σήμερα. Στην ζωη μου ποτέ δεν υπερβαλα σε αυτά τα θέματα. Εαν πας σε θεμελεια οπου τα πραγματα ειναι ορατα θα το δεις και μονη σου. Παρε και ενα χαρακα. Εχω αρκετη πείρα και εχω δει 311 κτίρια ακριβως. Ειναι αρκετα? Τωρα για να καταλάβεις το φαινόμενο του 1mm βαλε και μια ντιζα 6 mm εχεις 7, βάλε και 2 απο την συγκεντρωση των σκυρων εχεις 9, βάλε και 1 απο την διαφορετική ξηρανση γαρ διαφορετικό νερο/τσιμέντο (το 0.4 ανεβαίνει στα 0.6 τοπικα) έχεις ενα 10. Παιδία μιλάω για σημεία υψηλής διαπερατότητας και εξωτερικό πλάτος διαπερατότητας απο τα κενα στα καλούπια. ΟΧΙ για μειωση επικάλυψης. Σιγουρα δημιουργεί προβλημα αλλα οχι μεγαλύτερο απο 1-2 σκύρα σε σειρά. Συγνωμη εαν καταλάβατε διαφορετικά. Βεβαια εαν εχουμε μεγάλη διαπερατοτητα και υψηλο W/C τότε οι ρυθμοι διαχυσης αυξάνονται στο χ 3. Κοιτα Τάσιος, Θ. Π. και Αλιγιζάκη, Κ. (1993). Ανθεκτικότητα οπλισμένου σκυροδέματος, Εκδόσεις Φοίβος, Αθήνα. Σπυριδούλα said: επειδή έχουν γραφτεί 100δες posts και δεν γίνεται να διαβαστούν θέλω να μου πεις, αν έχεις μιλήσει για τη σχέση βάθους εναθράκωσης/χρόνου ξεκαλουπώματος-συντήρησης που με ενδιαφέρει ΟΚ. Η RILEM εκανε κατι πειράματα σε chamber CO2. Πηρε σκυροδεμα κοντα στο δικό μας C20 και εβγαλε καλούπια σε 4 και 28 μέρες και τα αφησε για 60 μερες μεσα. Μέτρησε το βαθος ενανθρακωσης και το βρηκε το ιδιο. Δεν παιζει ρόλο. Προσοχη απο 4 μερες και πάνω.
terry Δημοσιεύτηκε April 15, 2010 at 06:53 πμ Δημοσιεύτηκε April 15, 2010 at 06:53 πμ Κατω απο 4 μερες τι γινεται?? Εγω παιζω μπουνιες για να μην ξεκαλουπωνουν την επομενη μερα....
Σπυριδούλα Δημοσιεύτηκε April 15, 2010 at 07:01 πμ Δημοσιεύτηκε April 15, 2010 at 07:01 πμ Παράθεση Συγνωμη εαν καταλάβατε διαφορετικά σωστά καταλάβαμε απλά πήγε αλλού η συζήτηση. Παράθεση Τωρα για να καταλάβεις το φαινόμενο του 1mm βαλε και μια ντιζα 6 mm εχεις 7 ξαναλέω ότι αυτά είναι υπερβολές. δηλαδή θα έχουμε εναθράκωση στο τοιχείο υπογείου με όλα τα μονωτικά που βάζουμε? και αν έχουμε κάπου στο φινάλε δεν έγινε και τίποτα, εσχάρα έχει. Παράθεση Εγω παιζω μπουνιες για να μην ξεκαλουπωνουν την επομενη μερα.... και πολύ καλά κάνεις, τα ποιοτικά αποτελέσματα όμως το βράδυ θα στα πω Βασικά όταν λέμε ξεκαλούπωμα δεν αρκεί μόνο αυτό, εξαρτώνται όλα και του χρόνου συντήρησης (περισσότερο μάλιστα θα έλεγα)
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε April 15, 2010 at 08:21 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 15, 2010 at 08:21 πμ Βάλε και τις κόλωνες. Κοιτάξτε. Σαν μηχανικοί θα πρέπει να δούμε μπροστά σε βάθος χρόνου. Τωρα σε παρακαλώ μην λες για μονωτικά και υπόγεια. Θα βάλει ο Τζακσον φωτο σε λίγο και θα δεις. Τα πράγματα ειναι αρκετά πολύπλοκα. Τωρα εαν θες να πιστευεις οτι δεν υπάρχει προβλημα τοτε δεν ξερω τι να πω. Ο βασικός σκοπός ειναι οτι στο υπόγειο θα έχεις διαβρωση, υγρασια, κλπ. Βεβαια θες να αρχισουμε να λέμε για μονωτικά, αυγουλιερες, κλπ. Θα θιξω πολλές εταιρείες. terry said: Κατω απο 4 μερες τι γινεται?? Εγω παιζω μπουνιες για να μην ξεκαλουπωνουν την επομενη μερα.... Δεν ξέρω και δεν θέλω να μάθω. Παιδια κάποτε έκανα μια κοστολόγηση του κόστους εαν τα πράγματα γίνουν σωστά. Το βρήκαμε στα 3-4 Ευρώ το τετραγωνικό.
Σπυριδούλα Δημοσιεύτηκε April 15, 2010 at 08:58 πμ Δημοσιεύτηκε April 15, 2010 at 08:58 πμ υγρασία μπορείς να έχεις για πολλούς λόγους από ξύλινα μουρέλα, μάπα δόνηση μέχρι μη κόψιμο της ντίζας κ.λπ.. δεν αναφερόμουν πάντως σε αυγουλιέρα. επίσης και γω μπορώ να σου δείξω εφαρμογές που δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα. Παράθεση Τωρα εαν θες να πιστευεις οτι δεν υπάρχει προβλημα τοτε δεν ξερω τι να πωδεν είναι τι πιστεύω εγώ αλλά η εναθράκωση των τοιχείων υπογείου είναι από τα τελευταία. υπάρχει έστω και ένα παράδειγμα, σε παγκόσμιο επίπεδο, αστοχίας από αυτό το λόγο? δεν νομίζω Παράθεση Δεν ξέρω και δεν θέλω να μάθω. Παιδια κάποτε έκανα μια κοστολόγηση του κόστους εαν τα πράγματα γίνουν σωστά. Το βρήκαμε στα 3-4 Ευρώ το τετραγωνικό.εγώ νομίζω θα πρέπει να μάθεις, όπως και όλοι μας. τουλάχιστον δεν είναι και τόσο άχρηστη γνώση επί τούτου. τώρα, για το να γίνουν σωστά όλα είναι και άλλοι οι παράγοντες. δεν είναι μόνο τα 3-4€, αλλά π.χ. πρέπει να είναι και ο μηχανικός εκεί όλη μέρα, πράγμα για το οποίο φυσικά δεν αμείβεται
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε April 15, 2010 at 09:19 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 15, 2010 at 09:19 πμ Συμφωνω υπόγειο τοιχείο ειναι σπανιο για ενανθρακωση και αστοχία τουλάχιστον στην Ελλάδα. Ειχαμε στη Ταιτη αλλα δεν ξερουμε εαν ηταν αποτέλεσμα της κατάρρευσης. Σιγουρα ο μηχανικός θα πρεπει να περνάει καποια στιγμη δεν λεω καθε μέρα αλλα ανα δυο μέρες ειναι σημαντικό. Εαν ξερουν οτι θα έρθεις αλλάζουν. Εαν δεν πατας ποτε τοτε εχουμε προβλημα. Ποτε μην πηγαίνεις σε τακτα διαστηματα. Εαν πιστευεις οτι θα τσακωθεις με τον εργολαβο και δεν θα σου δωσει αλλη δουλεία τότε εχεις προβλημα. Μιλα στον πελατη σου για ιδιωτικο εργο. Για αλλη κατασκευη προσπαθησε να κάνεις οτι καλυτερο. Εαν δεν βγάλεις ακρη τοτε τι να σου πώ εμπλεξες. Ειχα το ιδιο προβλημα και εκανα μια συμφωνία μαζί του. Θα μιλαω εγω στους πελάτες. Ειχα φωτο, τι καναμε ακριβως τους επιανα και στην κουβέντα και τα διαμερσιματα εφευγαν σφαίρα. Ο κόσμος δεν ειναι ....κες. Καταλαβαίνουν εαν τους μιλήσεις. Τα 3-4 ευρώ τους φαινονταν τίποτα. Επαιρνε και ο μηχανικός προμήθεια απο την πώληση 8000Ε ανα διαμέρισμα.
Σπυριδούλα Δημοσιεύτηκε April 15, 2010 at 09:21 πμ Δημοσιεύτηκε April 15, 2010 at 09:21 πμ Τώρα όμως με βάζεις στον πειρασμό να σε ρωτήσω το εξής: Θεωρείς ότι η ιδιότητα του καθηγητή πανεπιστημίου και του έμπορου διαμερισμάτων συμβαδίζουν?
acnt Δημοσιεύτηκε April 15, 2010 at 09:27 πμ Δημοσιεύτηκε April 15, 2010 at 09:27 πμ Παράθεση και πως είναι δυνατόν να υπάρχει πρόβλημα στα τοιχεία? Αφού στα τοιχία (ανωδομής κ υπογείου) βάζεις Φ6 και πεταλούδες για σφίξιμο... Πρόβλημα το οποίο μεγιστοποιείται με την χρήση σανιδών και όχι μπετοφόρμ... Και στα τοιχία υπογείου υπάρχει αυτό (και κυρίως κάτω) και στις κολώνες και το έχω δει και σε πλακα...
