Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε June 7, 2010 at 05:54 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 7, 2010 at 05:54 πμ Μερικές φορες τα χρηματα για εξοπλισμο συνεπαγωνται και χρηματα για την χρηση του. Στην ελλαδα τα εχουμε κανει δυο πραγματα. Στο εξωτερικο ειναι κομματι ενος προγραμματος. Βεβαια υπάρχει ανταγωνισμός κλπ. Επιπλεον χρειαζεται και εξειδικευμενο προσωπικο μονιμο και οχι μεταπτυχιακοί. Το βασικό προβλημα στην ελλαδα ειναι εαν εχω καποιο αστερι που δουλευει 5-6 χρονια και τα λεφτα ενος προγραμματος τελειωσουν τι τον κανουμε? Τωρα οι βιβλιοθηκες δεν κλεινουν ποτε στο εξωτερικο, κλπ. Προσοχη επισης οι μισθοι των καθηγητων ειναι 2-3 φορες περισσοτερο (εκτος Αγγλιας). Στην αγγλια ειναι 1.3 φορες οι Ελληνικοί. Απλα η αγγλια εχει παραδοση στα πανεπιστημια που διατηρειται. Οι καθηγητες δεν ειναι πλουσιοι, δεν υπαρχουν κομματα, ...
Pappos Δημοσιεύτηκε June 7, 2010 at 08:16 πμ Δημοσιεύτηκε June 7, 2010 at 08:16 πμ Οι καθηγητες δεν ειναι πλουσιοι, δεν υπαρχουν κομματαΕπιβεβαίωσε Ροδόπουλε γιατί εμένα δεν με ακούνε. Κόμματα και λοιπές γελοίες παρατάξεις μόνο στις σχολές του Ελλαδιστάν. 7. Συστήνω ανεπιφύλακτα το πέρασμα από εξωτερικό... Τα ευκόλως νοούμενα παραλείπονται.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε June 7, 2010 at 08:58 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 7, 2010 at 08:58 πμ Παιδια κατι αλλο. Πηρα τηλεφωνο εταιρεια επιθεωρησης και μου ειπαν τα εξης. Ο υπερηχος βρισκει αντοχη οπλισμού !!!!!! Τους λεω ο ανιδεος σκυροδεματος ΟΧΙ οπλισμου ξανα. Ακοθστε τωρα και το ωραιο. Με την επιθεωρηση σουν κανουν και ελεγχο επαρκειας για ενισχυση. Την στιγμη που απαγορευεται ρητα απο την ACI γιατι γιαννης πινει γιαννης κερναει. Το κοστος τους ειναι τραγικα υψηλο ενω ο ελεγχος επαρκειας δεν δινεται στον πελατη για να το παει σε αλλο μηχανικό.
Pappos Δημοσιεύτηκε June 7, 2010 at 09:21 πμ Δημοσιεύτηκε June 7, 2010 at 09:21 πμ Ο υπερηχος βρισκει αντοχη οπλισμού !!!!!! Μπορούν να στο επιβεβαιώσουν αυτό που ισχυρίζονται εγγράφως ? Σβήσε όνομα εταιρίας, απλά θέλω να το δω εγγράφως.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε June 7, 2010 at 11:17 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 7, 2010 at 11:17 πμ Pappos εστειλα ΠΜ και κατι αλλο τραγελαφικο. Πως βρισκεις αντοχη σκυροδεματος δοκαριου για να βαλεις fRP. Με εξολκευση ηλου.!!!. Οταν τους ρωτησα πως ρε παιδια εαν εχει ενανθρακωση θα δειξει μεγαλυτερο μου απάντησαν Κυριε εχουμε εμπειρία μην φοβαστε.
kostassid Δημοσιεύτηκε June 7, 2010 at 11:40 πμ Δημοσιεύτηκε June 7, 2010 at 11:40 πμ Υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος. Αν για να ενισχυθεί ή αποκατασταθεί ένα μέλος θέλει έλεγχο αξίας 2.000 ευρώ και η ενίσχυση 3.000 τότε πο΄'υ απλα ο ιδιοκτήτης θα πάει σε μάστορα αλλοδαπό που ξέρει απ'όλα και συμφέρει. Θα βάλει τη ρητινόπαστα με το frp του όπως θέλει και θα αρπάξει το 1000 και όλοι θα'ναι χαρούμενοι εκτός από αυτόν που θέλει να κάνει σωστά τη δουλειά. Μη ξεχνάμε (αναφέρεται σε όλες τις ελληνικές βιβλιογραφίες) το κόστος σε συνάρτηση με τις κοινωνικές συνθήκες.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε June 7, 2010 at 11:49 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 7, 2010 at 11:49 πμ Παιδια το κοστος ελεγχου ειναι περιπου 2500 για πολυκατοικια οχι 2000 ανα μέλος. Δεν ξερω πολλους να πανε σε μαστορα για να κανει την δουλεια στο ετσι χωρις μελέτη.
kostassid Δημοσιεύτηκε June 7, 2010 at 11:56 πμ Δημοσιεύτηκε June 7, 2010 at 11:56 πμ Μάλλον δεν έχεις κοντινή σχέση με την αγορά. Μιλάω πάντα για τοπικές επεμβάσεις. Βέβαια πολλά εργολαβικά γραφεία με στελέχωση από Π.Μ. κάνουν τους ελέγχους και ύστερα με άδεια μικρής κλίμακας ( εργολαβική μελέτη στο χέρι ) προχωρούν στις "επεμβάσεις" το έχω δει ουκ ολίγες φορές. Βέβαια και το αντίστροφο. Να εκτελεστεί μελέτη ενίσχυσης χωρίς ούτε μία επίσκεψη του μελετητή, ούτε καν αποτύπωση, μόνο βάση σχεδίων άδειας. απόκλιση 500%. Το προβλημα ξεκινάει από το ότι όλοι έχουν ως στόχο το χρήμα, οι κατασκευαστές μελετητές προσπαθούν να το μεγιστοποιήσουν με διάφορους τρόπους ο καθένας και οι ιδιοκτήτες να το ελαχιστοποιήσουν. Ελάχιστοι πελάτες ενδιαφέρονται για τη ποιότητα. 1
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε June 7, 2010 at 12:10 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 7, 2010 at 12:10 μμ Εχω κανει 284 επιθεωρησεις τα τελευταια 4 χρονια στην Ελλαδα. Λες να μην ξερω τις τιμες. Εχω κανει και 111 durability μελετες, Εχω βαλει ανοδια, κλπ. Απλα σου λεω για να καταλάβεις οτι ειμαι μεσα στην αγορα καθε μερα. Πιο μεσα δεν γινεται. Η αποκλιση απο τα σχεδια ειδικοτερα στα παλαια ειναι τραγική. Η ποιοτητα δεν ειναι ακριβη. και κατι κανουργιο. Πηγε εταιρεια πριν απο λιγο καιρο και μετρησαν δυναμικο -301. Τρομοκρατησαν τον ανθρωπο οτι θα πεσει και τα συναθη. Του εκαναν με το ζορι μελετη επισκευής και του ειπαν οτι κοστιζει 6500Ε. Του ειπαν οτι θα πρεπει να επισκευαστει με 34000Ε. Ο ανθρωπος τρελαθηκε. καθε βραδυ για ενα μηνα η γυναικα του εκλεγε. Πηγε το συνεργειο και βρηκε οντως αυτο το δυναμικο αλλα καμια απομειωση διατομής. Σκαναραμε τα παντα. Τελικα το κοστος επισκευής ειναι 2300Ε. Αντε γιατι μερικοι χρησιμοποιουν τις ενοργανες μετρησεις για να κονομισουν.
cv98019 Δημοσιεύτηκε June 7, 2010 at 04:45 μμ Δημοσιεύτηκε June 7, 2010 at 04:45 μμ Παντού έτσι είναι Professor...Αυτό ισχύει σε όλες τις δουλειές και ειδικά σε αυτές που απαιτείται εξειδίκευση...
