Rem Grwthy Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 15 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 15 , 2010 Καλησπέρα! Δεν ήξερα που να τοποθετήσω το θέμα και το έβαλα στα γενικά. Μου πρότεινε η εταιρία που με προσέλαβε να μου κάνει σύμβαση ορισμένου χρόνου για 12 μήνες. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά?? 1) Έχω μέρες άδειας και αν ναι πόσες? 2) Παίρνω 12-14 μισθούς, πως πάει αυτο? 3) Την ασφάλειά μου ποιος την πληρώνει? Γίνεται προσυμφωνία ή υπάρχει κάτι στάνταρ και αν υπάρχει στάνταρ τι είναι αυτό?? Σας ευχαριστώ και ελπίζω να με βοηθήσετε μιας και τώρα δουλεύω για 1η φορά! Αν μπορεί να μου απαντήσει κάποιος?? :confused:
CostasV Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2010 Πηγή: http://www.somtechnik.gr/Pravo/SxesiErg.htm 1.6 Σύμβαση αορίστου και ορισμένου χρόνου Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου θεωρείται η σύμβαση, η λήξη της οποίας, είτε με την έλευση ορισμένης συνθήκης είτε με την πάροδο ορισμένου χρονικού διαστήματος, δεν προσδιορίζεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση αορίστου χρόνου αποτελεί την κλασσική μορφή σύμβασης εργασίας και εφόσον δεν υπάρχει βούληση των συμβαλλόμενων μερών για σύναψη άλλης μορφής σύμβασης, τότε θεωρείται ότι έχει καταρτισθεί σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου συνάπτεται για σαφώς καθοριζόμενο χρονικό διάστημα και λήγει αυτοδικαίως με την πάροδο του διαστήματος αυτού, χωρίς να απιτείται κάποια ενέργεια από την πλευρά του εργοδότη ή του εργαζόμενου. Κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης ορισμένου χρόνου, εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις νόμων και συλλογικών συμβάσεων που διέπουν τη σύμβαση αορίστου χρόνου. Από την τελευταία παράγραφο, συμπεραίνω ότι δικαιούσαι ό,τι θα δικαιούσουν και αν δούλευες με σύμβαση αορίστου χρόνου, δηλαδή τις άδειες και τα δώρα, και φυσικά θα πρέπει να σε ασφαλίσει ο εργοδότης ως μισθωτό κανονικά. Το μόνο που δεν δικαιούσαι είναι η αποζημίωση απόλυσης, αφού όταν λήξει ο χρόνος λύνεται αυτοδίκαια και η σύμβαση. Εάν όμως συνεχίσεις να προσφέρεις τις υπηρεσίες σου, τότε η σύμβαση μετατρέπεται αυτόματα σε αορίστου χρόνου. Εχε το υπόψη, τους δύσκολους αυτούς καιρούς. Καλή επιτυχία!
Rem Grwthy Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 17 , 2010 Δηλαδή τα ερωτήματα που έθεσα δεν είναι κατοχυρωμένα αλλά είναι στην κρίση του εργοδότη να τα καταγράψει στην προς υπογραφή σύμβαση??
nikmmech Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2010 Όπως αναφέρει και ο Κώστας, αν σου είπε σύμβαση χρόνου (αορίστου ή ορισμένου) και όχι σύμβαση έργου, είσαι ουσιαστικά μισθωτός. Ισχύουν δηλ ότι ισχύει για το κάθε μισθωτό. Στο τέλος του μήνα παίρνεις ένα ποσό ως αμοιβή και δεν έχεις καμία οικονομική εκκρεμότητα ως προς κάποια υπηρεσία, ταμείο, κτλ. Αν όμως είναι το δεύτερο, τότε εκεί είναι όλα μέσα στο παιχνίδι. Από το ύψος της μηνιαίας αμοιβής σου, τις ώρες και ημέρες εργασίας σου, τις πρόσθετες αμοιβές, κτλ. Είσαι πλέον ελεύθερος επαγγελματίας (επιτηδευματίας) δηλ σε αντίθεση με το προηγούμενο καθεστώς.
george68 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 16 , 2015 ξερετε αν σημερα υπαρχει ειδικο μισθολογιο για τους μηχανικους σε εταιριες για συμβαση ορισμενου χρονου ; δηλαδη για εναν 10ετιας υπαρχει κατωτατος υποχρεωτικος μισθος που πρεπει να δηλωθει στο ΤΣΜΕΔΕ για να βγαλει τις ασφαλιστικες εισφορες ;
