zulumpo Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2022 Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2022 Καλησπέρα σας συνάδελφοι, γήπεδο εμβαδού 2,5 στρ, εκτος οικισμού και εντός ζώνης. Ο τίτλος είναι του έτους 1995, και μέσα στο τίτλο γράφει ότι ο συμβαλλόμενος έλαβε το γήπεδο από κληρονομιά της μητέρας του που πέθανε στις ταδε του μηνός έτους 1950. Και στο συμβόλαιο προσαρτάται βεβαίωση από την οποία προκύπτει ο θάνατος του άνω κληρονομουμένου. Καλύπτομαι για παρέκλιση προ 77; Ευχαριστώ
patty Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 6 , 2022 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 6 , 2022 καλησπέρα όταν έχουμε οικόπεδο εκτός σχεδιου και εντός ζώνης οικισμού, στο e adeies, στα βασικά στοιχεία επιλέγω εκτός σχεδίου σωστά?
body125z Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 6 , 2022 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 6 , 2022 ζωνη οικισμου προ 23 είναι στην ουσία εκτος σχεδίου 1
theofani Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 Καλησπέρα στο φόρουμ. Ελέγχω ένα τοπογραφικό του 2011 ενός γηπέδου 4.390μ², πο σύμφωνα με την δήλωση 651/77, είναι εντός ζώνης 500μ από οικισμό προ του 1923, δημιουργημένο προ του 77, οπότε είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. Το γήπεδο έχει πρόσωπο >25μ σε αγροτική οδό πλάτους 5μ. Αναρωτιέμαι, η ζώνη είναι δεσμευτική για να δομηθεί το γήπεδο ως άρτιο κατά παρέκκλιση και να εκμεταλλευτεί μόνο 186μ² ή μπορεί να θεωρηθεί κατά κανόνα άρτιο και οικοδομήσιμο και να εκμεταλλευτεί και τον επιπλέον σ.δ. (390x0,018);
sdtopo Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 Ο σ.δ. υπολογίζεται επί της συνολικής (μη δασικής) επιφάνειας του γηπέδου, όχι επί της επιφάνειας αρτιότητας. Είτε είναι άρτιο κατά κανόνα, είτε κατά παρέκκλιση, χτίζει τα ίδια.
theofani Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 (edited) Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Δηλαδή, δεν ισχύει το εδάφιο α) της παρ. 9 το άρθρου 165 του Ν.4819/2021: που αναφέρει οτι η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση στα εντός ζώνης, άρα κατά παρέκκλιση, είναι τα 186μ²; Τα έχω μπερδέψει; Δηλαδή και το μεγαλύτερο των 4.000μ² πάλι 186μ² θα χτίσει; Edited Ιούλιος 22 by theofani
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 κατ΄ αρχας, δεν διευκρινιζεις τι επίσημο "χαρακτηρισμο" εχει αυτος ο "αγροτικος" δρομος... Κατα τα λοιπα βλεπεις με προσοχη σε αυτη την εγκυκλιο
theofani Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 Δεν γνωρίζω ακόμα τον επίσημο χαρακτηρισμό της αγροτικής οδού, γι αυτό και δεν τον αναφέρω, είναι υπό διερεύνηση. Το ερώτημα μου, έχοντας υπόψιν μου την εγκύκλιο, παραμένει, αν σε γήπεδα εντός ζώνης 500μ. μεγαλύτερα των 4.000τ.μ., η μεγιστη επιτρεπόμενη δόμηση είναι όπως λέει το άρθρο 40 του 4759 με την τροποποίηση του από το άρθρο 165 του 4819 δηλαδή τα 186 τ.μ. Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας.
tetris Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 Το ότι βρίσκεται εντος ζώνης αφορά μόνο στην περίπτωση της κατά παρέκκλιση αρτιότητας. Σε κάθε άλλη περίπτωση (κατά κανόνα αρτιότητα), η αναφορά στη ζώνη γίνεται μόνο για λόγους υπολογισμού αξίας από τη ΔΟΥ. Αυτά όμως που θα πρέπει να ελέγξεις πρώτα (έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση με το στε) είναι: 1. Το αν, ο δρόμος, προϋπάρχει του 1923 ώστε να μπορεί να εκδοθεί η σχετική πράξη και να διασφαλιστεί η οικοδομησιμότητα 2. Αν στην περιοχή υπάρχει ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, κλπ 3. Αν είναι "καθαρό" (από δασική άποψη) Και, εννοείται, ότι θα ελέγξεις όλα τα υπόλοιπα. Επιφάνεια, τίτλους, θέση ως προς τον οικισμό, Κτηματολόγιο
sdtopo Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 (edited) Η ζώνη γύρω από σχέδιο πόλεως ή οικισμού δίνει την δυνατότητα και σε μικρότερα των 4στρ. γήπεδα να είναι οικοδομήσιμα. Αυτό σημαίνει παρέκκλιση (από τον κανόνα), δηλαδή αν το γήπεδο έχει επιφάνεια μικρότερη από την κατά κανόνα αρτιότητα τότε μπορεί να είναι οικοδομήσιμο κατά παρέκκλιση. Αν ο κανόνας είναι 4στρ. και το γήπεδο τυχαίνει να είναι και εντός ζώνης, τότε το γήπεδο αυτό δεν χρειάζεται να κάνει χρήση της ευεργετικής διάταξης της ζώνης, που αφορά μικρότερα γήπεδα, οπότε παραμένει άρτιο κατά κανόνα. Edited Ιούλιος 23 by sdtopo
