costassel Δημοσιεύτηκε July 28, 2010 at 12:53 μμ Δημοσιεύτηκε July 28, 2010 at 12:53 μμ Την ίδια απορία φίλε μου την έχω και εγώ . Θέλω να τακτοποιήσω το υπόγειο μίας οικοδομής στην οποία λόγω παλαιότητας έχουν χαθεί τα εγκεκριμένα σχέδια της πολεοδομίας. Ο 3843/2010 σε τέτοιες περιπτώσεις ζητά ανασύσταση φακέλου. Τι χρειάζεται και με τις αμοιβές τι γίνεται; Ευχαριστώ.
Nrg Δημοσιεύτηκε August 6, 2010 at 11:07 πμ Δημοσιεύτηκε August 6, 2010 at 11:07 πμ Και εδώ η ίδια απορία... Θέλω να τακτοποιήσω μια σοφίτα αλλά ο φάκελος έχει χαθεί. α) Κάνω τη πάπια και με σχέδια του ιδιοκτήτη το τακτοποιώ ή θα δημιουργηθεί πρόβλημα αφού καταθέσω την αίτηση; β) Αν δε γίνεται έτσι τι κάνουμε μετά; Διάβασα το ΦΕΚ για την ανασύσταση φακέλου η οποία είναι ευθύνη της πολεοδομίας αλλά διάβασα σε μερικά θέματα εδώ να την κάνει ο μηχανικός του ιδιοκτήτη. Τι ισχύει;
akius Δημοσιεύτηκε August 6, 2010 at 12:27 μμ Δημοσιεύτηκε August 6, 2010 at 12:27 μμ αν τα σχεδια του ιδιοκτητη ειναι η σειρα των αρχειων της εγκεκριμενης αδειας με σφραγιδες πολεοδομιας τοτε μπορεις να πας φωτοτυπιες απο αυτην την σειρα για τακτοποιηση με σημειωση στην δηλωση του ιδιοκτητη οτι τα σχεδια ειναι απο την δικη του σειρα !!
cna Δημοσιεύτηκε August 6, 2010 at 08:15 μμ Δημοσιεύτηκε August 6, 2010 at 08:15 μμ Ή μπορείς να πας μια φορά τις φωτοτυπίες μαζί με τα σχέδια που έχει ο ιδιοκτήτης για να σου θεωρήσουν τις φωτοτυπίες και μετά να συνεχίσεις. Όσο για το β) ανέφερα ότι δύναται η πολεοδομία να ζητήσει την οποιαδήποτε συνδρομή ώστε να ανασυσταθεί ο φάκελος. Η ανασύσταση βέβαια αφορά κατά κύριο λόγο τοπογραφικό και αρχιτεκτονική μελέτη γιατί στα υπόλοιπα πολλά στοιχεία δεν είναι δυνατόν να ταυτοποιηθούν. Για παράδειγμα μπορεί στην στατική μελέτη να έχει οπλισθεί η πλάκα με Φ8/10 ή με Φ10/14, χωρίς κανένα από τα 2 να είναι λάθος. Πάντως σε δική μου περίπτωση ο διευθυντής της πολεοδομίας μου είπε επί λέξη ότι αν θέλει ο ιδιοκτήτης να τελειώνει γρήγορα με την ανασύσταση τότε μπορεί να μου αναθέσει την αποτύπωση του κτηρίου και τον έλεγχο με τον τότε ΓΟΚ. Η δε αμοιβές υπολογίζονται με αποτύπωση αρχιτεκτονικών.
Agness Δημοσιεύτηκε December 15, 2010 at 03:02 πμ Δημοσιεύτηκε December 15, 2010 at 03:02 πμ Κι αν δεν γίνει αποτύπωση...μπορεί να γίνει ανασύσταση? Αν ναι, αφού δεν θα υπάρχει αμοιβή αποτύπωσης, μήπως υπάρχει αμοιβή για την διαδικασία της ανασύστασης αποκλειστικά? Έχω μια αντίστοιχη περίπτωση τακτοποίησης υπογείου. Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο πολεοδομίας, ούτε καν στέλεχος αδείας, παρά μόνον σχέδια του συμβολαιογράφου (χωρίς σφραγίδα πολεοδομίας, χωρίς πινακάκια). Στα σχέδια αυτά περιλαμβάνονται μόνο κατόψεις ορόφων-υπογείου-δώματος, πίνακας χιλιοστών και ένα σκαρίφημα/τοπογραφικό πολύ πρόχειρο.. Οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες και συνυπεύθυνοι στο ότι δεν έχουν κανένα απολύτως αντίγραφο δεν δέχονται να ανακατευτούν αφού δεν τακτοποιούν τίποτα προς το παρόν.. Συνεπώς θα πρέπει να το καπελωθεί η πελάτισσά μου. Ποιος είναι ο πιο ανώδυνος τρόπος να ξεμπερδέψουμε? Ο διευθυντής πολεοδομίας πειραιά μου είπε να φέρω ότι έχω για την ανασύσταση, να κάνω παράλληλα την τακτοποίηση με αυτά που έχω και να το πάμε παράλληλα...και βλέπουμε. Για την τακτοποίηση δεν πρέπει να κάνω αποτύπωση έστω του υπογείου που με αφορά, μιας και το σχέδιο που έχω δεν είναι διαστασιολογημένο?? ουφ...!!heeelo!!!
