γεια χαρα συναδελφοι
μηπως γνωριζεται τι παιζει σχετικα με κυκλοφοριακες συνδεσεις?πελατης μου μισθωνει αποθηκη 2800μ2 σε αγροτεμαχιο με προσωπο σε οδο παραπλευρη της εγνατιας στο ωραιοκαστρο. ομορο με αυτο το κτισμα υπαρχει μεταλλικη κατασκευη χωρις οικοδομικη αδεια την οποια θελει να μετατρεψει σε εκθεση και να κανει επι της οδου της προαναφερομενης μια κυκλοφοριακη συνδεση για να μπαινουν τα οχηματα κανονικα απο την οδο.(σημερα για να φτασει κανεις εκει πρεπει να κανει τον κυκλο του αγοτεμαχιου)
Απο που να αρχισω που πρεπει να αποτανθω?
ευχαριστω!!!!!!!!!!!!!!
Πολεοδομία 5ος όροφος με ένα τοπογραφικό και υπομονή
Παρατήρηση: Συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας.
Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής!
Ευχαριστώ, ilias
  • 2 months later...
Καλησπέρα.
Γνωρίζει κανείς εάν μπορεί να δωθεί έγκριση για κυκλοφοριακή σύνδεση
σε ένα κτήμα που βρίσκεται σε διαστάυρωση δευτερέυουσας εθνικής οδού και πρωτέυουσας επαρχιακής με πρόσωπο 195μ και 75μ αντίστοιχα ?
Επίσης, υπάρχει κάποιο ποσό που θα πρέπει να πληρώνει κάποιος ιδιοκτήτης που έχει κατασκευάσει κυκλοφοριακή σύνδεση, και πως υπολογίζεται?
Ευχαριστώ
  • 1 year later...
Καλησπέρα.
Ευχαριστώ
Αν η έκταση είναι εκτός σχεδίου (πράγμα που πιθανότατα ισχύει από την λέξη "κτήμα" που χρησιμοποιείς), τότε όχι, δεν μπορεί να δοθεί κυκλοφοριακή σύνδεση. Υπάρχουν ελάχιστες αποστάσεις από διασταυρώσεις, οι οποίες δεν τηρούνται.
Σχετικά με το ποσό, αν αναφέρεσαι στην αμοιβή του μηχανικού, αυτή δεν είναι καθορισμένη και είναι στη δική σου διακριτική ευχέρεια. Αυτό που σίγουρα καταθέτει ο ιδιοκτήτης είναι εγγυητική επιστολή (συνήθως 5000€) καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία του επιστρέφεται μετά την αυτοψία της αρμόδιας υπηρεσίας.
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ:
Η νομοθεσία που αφορά τις κυκλοφοριακές συνδέσεις βρίσκεται στο ΠΔ 118/06 (ΦΕΚ 119)
Για τις προεκτιμώμενες αμοιβές μελετών, δείτε τον ομώνυμο κανονισμό που ισχύει για Δημόσια Έργα. Είναι ένας καλός μπούσουλας για να κοστολογήσει κάποιος συνάδελφος τη δουλειά του. Και προς Θεού, καλές οι ερωτήσεις, αλλά και λίγο research στον Γούγλη δε βλάπτει!
ΜΠΑΜΠΗΣ Χ & thymios
Πληρώνει και ενοίκιο στο Δημόσιο για την έκταση της ιδιοκτησίας του, που εκμεταλλεύεται προκειμένου να δημιουργήσει τον κόμβο ( λωρίδες επιβράδυνσης-επιτάχυνσης κλπ-τις οποίες το δημόσιο εννοείται ότι αποζημίωσε κατά την αρχική δημιουργία του δρόμου ή αυτεπάγγελτα δικαιούται)
Πρέπει επομένως να βρεις τα στοιχεία αυτά από Δημ Υπηρεσίες (Δ.Τ Υπηρεσιών ή ΔΕΚΕ ή ΔΕΣΕ κλπ)
Το ενοίκιο το ξέρουν αυτές οι Υπηρεσίες, και είναι ανάλογο του παραπάνω εμβαδού το οποίο και υπολογίζεις στα σχέδια έγκρισης του κόμβου όταν τα υποβάλλεις
  • 1 year later...
Συνάδερφοι καλησπέρα . Έχω μια περίπτωση οικοπέδου εντός οικισμού προυφιστάμενου του 23 με πρόσωπο σε δευτερεύουσα εθνική οδό. Στο συγκεκριμένο οικόπεδο θα εκδοθεί Ο.Α για εμπορική αποθήκη-logistic. Ύστερα από επαφή με την ΔΕΣΕ μου είπαν πως απαιτείται διαμόρφωση εισόδου-εξόδου. Το ερώτημα μου λοιπόν είναι αν υπάρχει κάποιο πρότυπο -μπούσουλας για τον σχεδιασμό και επίσης αν αυτή η μελέτη υπογράφεται από πολιτικό μηχανικό . Ευχαριστώ εκ΄των προτέρων
κανε αναζήτηση για κυκλοφοριακές συνδεσεις...νομίζω είναι ο 118/06.
ναυ υπογράφεις εσυ.
Stavrosa ευχαριστώ για την απάντηση. Το έχω ήδη βρει το ΠΔ. Μια ερώτηση θα ήθελα να κάνω οι είσοδοι έξοδοι φαίνονται στα υποδείγματα (υπόδειγμα 1-12)? Επιπλέον αν κάποιος είχε κάποια πρότυπη μελέτη και τεχνική έκθεση θα με βοηθούσε αφάνταστα. Ευχαριστώ
