Ειχα βγαλει μια αδεια εγκαταστασης πριν τρια χρονια για μια βιοτεχνια. Προχωρησε η εκδοση οικοδομικης αδειας, κατασκευαστηκε το κτιριο και λειτουργει, αλλα λογω της ατυχους οικονομικης συγκυριας, καποια τμηματα δεν εχουν ολοκληρωθει.
Ενα απο αυτα ειναι και το συστημα πυροσβεσης, το οποιο σημαινει οτι δεν μπορει να εκδοθει Πιστοποιητικο Πυρασφαλειας και αρα Αδεια Λειτουργιας. Με δεδομενο οτι η ισχυς της Αδειας Εγκαταστασης ληγει οσονουπω, ποιες ειναι οι επιλογες?
Υπαρχει προβλεψη στη Νομοθεσια για αυτη την περιπτωση?
Υπαρχει κατι σαν ανανεωση?
Μηπως το να μην κανουμε τιποτα και σε ενα-δυο χρονια να προχωρησουμε στην Αδεια Λειτουργιας ειναι η καλυτερη λυση?
Ο νόμος 2516 "Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων", λέει στο άρθρο 4 παρ.5:
5. Η άδεια εγκατάστασης ισχύει για ορισμένη χρονική διάρκεια, που δεν δύναται να υπερβεί την τριετία.
Αίτημα για παράταση ή τροποποίησή της κρίνεται με τα ίδια δεδομένα και συνθήκες που ίσχυαν κατά τη χορήγησή της, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α. Το αίτημα έχει υποβληθεί κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας.
β. Έχει γίνει έναρξη του έργου εντός ενός (1) έτους από τη χορήγηση της άδειας.
γ. Το έργο έχει υλοποιηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό, κατά την κρίση της Αδειοδοτούσας Αρχής, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, αίτημα για παράταση της ισχύος της άδειας εγκατάστασης ή για τροποποίησή της εξετάζεται σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
Ο συνολικός χρόνος της αρχικής άδειας εγκατάστασης και των παρατάσεων δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
Τις προυποθεσεις τις εχουμε.
Το προβληματακι ειναι οτι η επιχειρηση δουλευει, σε ημιτελες (ας πουμε) κτιριο. Αυτο δεν προβλεπεται καπου νομιζω...
Τι περιλαμβάνει το συστημα πυρόσβεσης μόνιμο υδροδοτικό ?
Λοιπον καταθέτεις πυροσβεστική σχεδια της οικοδομικής και της άδειας εγκατάστασης καθώς και σχέδια μόνο των τμημάτων που αιτήσαι πιστοποιητικό πυροπροστασίας .
Λαμβάνεις όλα τα μέτρα για το υπάρχον τμημα και στην περιπτωση μονιμου συστηματος κατασκευαζεις μόνο το τμήμα που υπαρχει αλλα λαμβανεις υποψιν και το υπόλοιπο .Η επιχειρηση σου λειτουργει οπως αναφερεις αλλα δεν εχει αδεια λειτουργείας !Κανεις αιτηση στο αναπτυξης με τα δεδομενα που εχεις και εφοσον πάρεις το πιστοποιητικό πυρασφαλείας
περνεις και άδεια για το υπαρχον μόνο τμήμα .Οταν θα φτιαξεις και τα υπόλοιπα αν δεν εχουν υπαρξει μεταβολές κλπ απο την αδεια εγκαταστασης που ειχες πρωτουποβαλει βγαζεις και για αυτα αδεια λειτουργείας .Αν δεν τα φτιαξεις ποτέ τροποποιεις την αδεια εγκατάστασης .
Ισως δεν το διατυπωσα καλα.
Οταν λεω ημιτελες, εννοω οτι το κτιριο εχει κατασκευαστει εξ ολοκληρου, αλλα λειπουν τα εξης:
- Δικτυο Πυροσβεσης (μονιμο με αντλητικο συγκροτημα)
- Ηλεκτρολογικα σε καποιους χωρους
- Διαμορφωσεις WC
- Καποια απο τα μηχανηματα δεν εχουν εγκατασταθει ακομη.
Απο αυτα το μονο προβλημα, ειναι το μονιμο υδροδοτικο, γιατι δεν μπορει να εκδοθει Πιστοποιητικο Πυροπροστασιας. Για λογους οικονομικους, δεν υπαρχει περιπτωση στο αμεσο μελλον να εγκατασταθει.
Το αλλο προβλημα ειναι οτι οι ανθρωποι λειτουργουν, γιατι δεν θα μπορουσαν να κανουν αλλιως. Οποτε αυτη η περιπτωση δεν καλυπτεται απο τη νομοθεσια.
Για το λογο αυτο θα πρεπει ισως να επιλεξουμε, ποια ακριβως παραβαση συμφερει να εμφανιστει....
Να ληξει η αδεια εγκαταστασης, και οταν ειναι ετοιμοι να φανει οτι λειτουργουσαν χωρις αδεια λειτουργιας? (αυτο εξαλλου ηδη γινεται)
Wow!
Άρα το πρόβλημα δεν είναι να πάρεις "παράταση" στην άδεια εγκατάστασης...
Θεωρητικά μπορείς να πάρεις και έτσι να μην έχεις να αντιμετωπήσεις το πρόβλημα της λήξης της όταν θα πας για άδεια λειτουργίας....
Το πρόβλημα είναι να πάρεις άδεια λειτουργίας, σε έναν χώρο που αφενώς μεν παρανόμως δουλεύει, αλλά δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για να λειτουργεί.
...Μα συνάδελφε δεν θα ήταν λίγο δύσκολο να έχει προβλεφθεί αυτό από τον νόμο;
Κοίτα να δεις.
Εκτός από το χρηματικό πρόστημο που θα τους επιβληθεί, αν μέσα σε 12 μήνες τους "πιάσουν" 3 φορές (δηλαδή πληρώσουν και τις 3 το πρόστιμο!!!), θα βάλουν λουκέτο.
Αν δε, η διαπιστωθεί πως η παράβαση βάζει σε κίνδυνο το περιβάλλον ή την ασφάλεια των εργαζομένων και των περοίκων, μπορεί και αμέσως να τους το κλείσουν το μαγαζί!!!
Νομίζω πως το να βρεθούν άμεσα χρήματα προκειμένου να γίνει η εγκατάσταση, είναι η καλύτερη λύση....
Ακόμα και με το ενδεχόμενο να δεχόταν η υπηρεσία πως οι παρεκκλίσεις από τον νόμο (δηλαδή η έλειψη της εγκατάστασης και κατ'επέκταση του πιστοποιητικού πυρασφαλειας) δεν είναι τόσο σημαντικές, και να χορηγούσε προσωρινή άδεια λειτουργίας, πάλι σε 12 μήνες θα έπρεπε να έχουν αρθεί οι παρεκκλίσεις αυτές....
Κοίτα να δεις.
Η πιθανοτητα να βρεθουν χρηματα ειναι απο ελαχιστη εως ανυπαρκτη. Υπαρχουν ηδη μεγαλα χρεη για τα ηδη κατασκευασθεντα.
Προφανως και δεν εχει προβλεφθει απο νομο αυτου του τυπου η ....παρανομια.
Την πιθανοτητα αμεσου κλεισιματος, ομολογω οτι δεν την ειχα σκεφτει.
Με το δεδομενο οτι ακομα και αν παρει παραταση, θα συνεχισει να παρανομει, σαν καλυτερη λυση μου φαινεται το να μην κανει τιποτα. Οταν θα μπορει, ζηταει αδεια λειτουργιας, και πληρωνει τοτε το προστιμο.
Υπαρχει περιπτωση να κινηθει η υπηρεσια μονη της, με τη ληξη της ισχυος της αδειας εγκαταστασης?
Γιατι συναδερφε περνεις ολες τις ευθύνες πάνω σου και δινεις λύσεις σε μια επιχείρηση στο πως να παραμείνει παρανομη ?
