Γεια σε όλους. Έχω ένα ερώτημα για το οποίο δεν παίρνω απάντηση από τη πολεοδομία και επίσης δε μπορώ να το βρω στο ΓΟΚ. Έχω ένα οικόπεδο εκτός οικισμού, στο οποίο μέσα θέλω να δημιουργήσω ασφαλτοστρωμένη οδό ιδιωτικής χρήσης. Ρωτάω λοιπόν την επιτρεπόμενη κλίση της οδού και ο ένας μου λέει 20%, ο άλλος 15%.... Ξέρει κάποιος να μου πει? Σας ευχαριστώ πολύ.:)
  Παπαδάκης Κωνσταντίνος said:
...ασφαλτοστρωμένη οδό ιδιωτικής χρήσης...
Οδος ιδιωτικής χρήσης δεν υφίσταται!
Μέγιστη κλίση ράμπας αυτοκινήτων (όταν εξυπηρετεί προσπέλαση σε πάρκιν με λιγότερες από 4 θέσεις) είναι το 25%.
Αν θέλεις να κατασκευάσεις τον διάδρομο κίνησης αυτοκινήτων με προδιαγραφές οδού πρέπει να ενημερωθείς από διατάγματα προδιαγραφών αυτοκινητοδρόμων.
Εκεί τα πάντα είναι συνάρτηση της ταχύτητας σχεδιασμού.
Η μέγιστη κλίση καθορίζεται συναρτήση της κατηγορίας της οδού και του μήκους του κεκλιμένου τμήματος.
Θέλω να δημιουργήσω δρόμο μήκους 120 μέτρων που να οδηγεί από το όριο του οικοπέδου (το οποίο είναι σε επαφή με τον δημοτικό δρόμο) στο σπίτι το οποίο βρίσκεται στη άλλλη μεριά του οικοπέδου. Ευχαριστώ και πάλι.
Θέμα "επιτρεπόμενης" κλίσης δεν υφίσταται (απ' όσο ξέρω)
Εφικτή κλιση είναι αυτή που μπορεί να μαχηθεί ένα βαρυφορτωμένο όχημα απ' αυτά που θα χρησιμοποιήσουν το δρόμο σου.
Μια παράμετρος που επίσης καθορίζει την μέγιστη κλίση του δρόμου είναι το υλικό κατασκευής του καταστρώματος. Αν είναι άσφαλτος το όριο είναι 15% για μεσογειακά κλίματα.
Ενα σημερινό 2Χ4 αυτοκίνητο μπορεί να ξεκινήσει φορτωμένο (από στάση) σε κλίση 20% σε μπετόδρομο ή καλντερίμι με αδρή πέτρα.
Για μικρά τμήματα στη μέση της διαδρομής (10-20μ) επιτρέπεται και 25%.
Αυτά στις Κυκλάδες.
Καλησπέρα.θα ήθελα να ρωτήσω το εξής:
Ποιά είναι η μέγιστη κλιση ράμπας για πρόσβαση σε υπόγειο χώρο κατοικίας που δεν είναι αποκλειστικά γκαράζ;Ισχύει το 25% όπως για υπόγειο χώρο στάθμευσης;Τι γίνεται με την κλίση πανω στην υποχρεωτική πρασιά?
Εάν η ράμπα είναι ΜΟΝΟ για πεζούς, η μέγιστη επιτρεπόμενη κλίση είναι 12.5 %. Όταν η κλίση είναι μεγαλύτερη απο 6 %, πρέπει να παρεμβάλλονται οριζόντια τμήματα μήκους 1.50 m.
Κατ΄εξαίρεση, σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, επιτρέπεται οι ράμπες πεζών να ακολουθούν την οποιαδήποτε μορφή και κλίση που έχουν οι αντίστοιχες ράμπες αυτοκινήτων.
Το 25 % ισχύει για χώρους έως 4 αυτοκίνητα. Για πάνω από 4 αυτοκίνητα η μέγιστη κλίση είναι 20 %.
Η κλίση (20 % ή 25 %) αρχίζει απο την Ρ.Γ. ( προσοχή εάν η οδός είναι χαρακτηρισμένη ώς πεζόδρομος).
Η ράμπα είναι για να κατεβαίνει το αυτοκίνητο. Το υπογειο εχει χωρο για σταθμευση του αυτοκινήτου αλλά και άλλες χρήσεις (αποθήκη, λεβητοστάσιο,κτλ)Άρα η κλίση της ράμπας για το αυτοκίνητο πόση πρέπει να είναι;
