erling Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2010 Συνάδελφοι, ανακάλυψα έκπληκτος πως ενώ στους πίνακες της πράξης εφαρμογής είμαι εγώ ιδιοκτήτης ενός οικοπέδου, στους κτηματολογικούς πίνακες είναι άλλος ιδιοκτήτης. Έχει αντιμετωπίσει κάποιος κάτι αντίστοιχο και τι με συμβουλεύει να κάνω? Ευχαριστώ.
GRTOPO Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2010 Όταν λες κτηματολογικούς πίνακες, εννοείς του Εθνικού Κτηματολογίου ή τον Αλφαβητικό της Πρ. Εφ. ?? Διευκρίνισε.
erling Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2010 Αυτό που είναι στο ΟΚΧΕ, Κτηματολογικό Γραφείο, από το οποίο πήρα τα στοιχεία του γεωτεμαχίου με το ΚΑΕΚ που δείχνει η πράξη εφαρμογής.
Kristiano Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2010 Όντως περίεργο.δε γράφει δίπλα από το όνομά του και τον αριθμό-ημερομηνία συμβολαίου του (όπως στον πίνακα πράξης εφαρμογής)?αν ο αριθμός, ημερομηνία είναι ίδια με του δικού σου συμβολαίου προφανώς έχει γίνει λάθος με το όνομα. γενικά το θέμα είναι νομικό πιστεύω.
Δικηγορος Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2010 Στο κτηματολογιο, εξηγούμε κτηματολογικό γραφείο, πρέπει με διόρθωση να περαστεί σωστά ο τίτλος του δικαιούχου, δηλαδή ο τίτλος που εμφανίζεται στην πράξη εφαρμογής και η ίδια η πράξη εφαρμογής με τις τυχόν μεταβολές. Εφόσον όμως στο κτηματολογικό φύλλο εμφανίζεται άλλος ιδιοκτήτης τότε αυτός θεωρείται θιγόμενος ιδιοκτήτης (φερόμενος) και πρέπει προκειμένου να διορθωθεί η πρώτη εγγραφή να ληφθεί η συναίνεσή του είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία είτε με πληρεξούσιο (καταρχήν). Αυτά αν μιλάμε για κτηματολογικό γραφείο, δηλαδή κτηματολόγιο που έχει κλείσει. Αν όμως μιλάμε για τυχόν κτηματολόγιο εν ενεργεία τότε οι τυχόν διορθώσεις γίνονται αναλόγως της Α ή Β ανάρτησης με σχετικές ενστάσεις. Τέλος επισημαίνω ότι είναι σύνηθες να υπάρχουν λάθη στις πρώτες εγγραφές, οπότε σε κάθε περίπτωση κλεισίματος κτηματολογίου και ανοίγματος κτηματολογικού Γραφείου κάθε ιδιοκτήτης θα πρέπει να προνοήσει ώστε να επαληθεύσει την ορθότητα της πρώτης εγγραφής. Σημειωτέον ότι για την διόρθωση των πρώτων εγγραφών υφίσταται προθεσμία 8 ετών από την δημοσίευση στο ΦΕΚ της απόφασης του ΟΚΧΕ για την δημιουργία κτηματολογικού Γραφείου.
parist43 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2010 ανακάλυψα έκπληκτος μπα εδω ειναι εκπληκτος πια μόνο όταν βρισκει κατι σωστο!!!στο Κτηματολογιο. οταν βρισκει λαθος απλα κουναει το κεφαλι του και φευγει σιγουρος οτι βρισκεται στο Ελαδισταν
GRTOPO Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2010 Erling, η πράξη εφαρμογής έχει κυρωθεί?? Αν ναι και έχει γίνει η μεταγραφή της στο υποθηκοφυλάκειο , δλδ τώρα στο κτηματολογικό γραφείο είναι μια απλή πράξη διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος. Αλλιώς πρέπει μέσες άκρες να γίνει αυτά που αναφέρει ο Δικηγόρος.
agios Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2010 Έχεις τα εξής: α) Αν δεν έχει κυρωθεί ακόμα τότε προφανώς δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, απλά υπομονή. β) Αν έχει κυρωθεί, έχει μεταγραφεί αλλά δεν έχει καταχωρηθεί θα πρέπει να περιμένεις την καταχώρηση της οπότε λογικά θα διορθωθεί η κυριότητα του ακινήτου από το γραφείο. γ) Αν έχει κυρωθεί, μεταγραφεί και καταχωρηθεί τότε θα πρέπει να κάνεις μια επίσκεψη στο οικείο κτηματολογικό γραφείο να βρείς τον προιστάμενο, να του εξηγήσεις το θέμα και να προσπαθήσετε να βρείτε την πιο απλή ενέργεια διόρθωσης. Και είναι βασικό να ψαχτείς με τον προιστάμενο πρώτα ο οποίος μπορεί να ξέρει πρόσωπα και καταστάσεις τοπικά γιατί όπως είπε ο δικηγόρος αν ο καταχωρημένος ιδιοκτήτης δε συμφωνήσει με τη διόρθωση των κτηματολογικών πινάκων την πάτησες και πρέπει να πας δικαστικώς. 1
erling Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2010 Μόλις πριν από λίγο μου εστάλη έγγραφο του Δήμου που μου ζητάει να προσκομίσω κτηματολογικά φύλλα και αποσπάσματα κτηματολογικού διαγράμματος για την ιδιοκτησία μου, ώστε να προχωρήσει ο Δήμος σε μεταγραφή της διορθωτικής Πράξης Εφαρμογής στο Κτηματολόγιο. Αυτά τα στοιχεία όμως που ζητάει, είναι στο όνομα του άλλου. Τι συμβαίνει? Η Διορθωτική, που αναφέρει εμένα ως ιδιοκτήτη, έχει κυρωθεί με απόφαση Νομάρχη. υ.γ. μάλλον έχει δίκιο ο paris .....
