Συμφωνώ. Πάνω απο Φ8 στο καρότο και το δείγμα είναι μη αποδεκτό.
Η νομοθεσία τί ορίζει σε τέτοιες καταστάσεις;
  • Απαντήσεις 304
Απο τοιχειο τεχνικα γινεται να παρεις καροτο. Βαζεις το μηχανημα σε οριζοντια θεση , στη μεση , εκει που ειναι μονο οι σχαρες , υπολογιζεις απο πανω τις περασιες και με λιγη τυχη πεφτεις μεσα στο ματι της σχαρας και παιρνεις το καροτο.
Τωρα για το αν απαγορευεται , δεν νομιζω. Διοτι απο ΚΤΣ , δεν μπορεις μονο απο τον ελεγχο δοκιμιων να πας σε καθαιρεση και να διεκδικησεις αποζημιωση. Πρεπει να παρεις και πυρηνες που ειναι και η μονη επισημως αποδεκτη μεθοδος. Το πως τους παιρνεις ειναι αλλο θεμα.
Και ερωτώ κάτι άλλο: είναι δόκιμο να παίρνεις πυρήνες κατά τον Χ άξονα;;;
Ανταε και τον παίρνεις έτσι. Μετά τον βάζεις στην πρέσα πως; Με την φορά κοπής-σκυροδέτησης κάθετα στα έμβολα ή παράλληλα;
θα ανοίξεις εργαστήριο???!!!??? :D :D
Πλάκα κάνω
Το κορότο είναι κυλινδρικό.
Άρα μπαίνει στην πρέσα μονοσήμαντα
Από τη στιγμή που το προς εξέταση υλικό, στην περίπτωσή μας το σκυρόδεμα, είναι ομοιογενές και ισοτροπικό τότε δεν έχει σημασία με ποιά φορά λαμβάνονται τα δοκίμια και τα καρότα. Βασικά θα πρέπει να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Τόσο το δοκίμιο όσο και το καρότο θα πρέπει να πληρεί ορισμένες προδιαγραφές όσον αφορά τις διαστάσεις του. Έτσι το δοκίμιο μπορεί να είναι είτε κύβος διαστάσεων 15Χ15 εκατοστών είτε κύλινδρος με διάμετρο 15 εκ και ύψος 30 εκ. Όσο για τα καρότα, μετά το πέρας του ελέγχου και επειδή σαφώς το ύψος του καρότου είναι μεταβλητό, γίνεται αναγωγή των αποτελεσμάτων σε κύλινδρο των παραπάνω διαστάσεων. Με βάση αυτές λοιπόν τις διαστάσεις δοκιμίων και καρότων γίνεται η κατηγοριοποίηση της ποιότητας του σκυροδέματος. Οπότε δεν έχει σημασία με ποιά φορά εισάγονται τα δοκίμια στην πρέσσα σε σχέση με τη φορά σκυροδέτησης.
Σωστά ως προς το υλικό cna και σωστή η παρατήρηση σου Αρη. Το θέμα όμως είναι οτι τα καρότα είναι ήδη φορτισμένο υλικό κατά την μία διεύθυνση...
δεν πρέπει να έχει σχέση
Το νωπό σκυρόδεμα έχει παντού σε συγκεκριμένη θέση την ίδια πίεση.
Το τελικό σκυρόδεμα, πριν την λήψη του κορότου βρίσκεται υπό τριαξονική καταπόνηση. Όταν ληφθεί είναι χωρίς εντάσεις
Έτσι είναι Άρη. Απλώς να συμπληρώσω ότι σε περίπτωση που θέλουμε να λάβουμε καρότα από οικοδομή της οποίας κάποια στοιχεία έχουν υποστεί ρηγματώσεις λόγω υπέρβασης της οριακής αντοχής του σκυροδέματος καλό θα είναι να επιλέγουμε περιοχές απομακρυσμένες από τα σημεία ρηγμάτωσης.
