Νέο χαράτσι που πλήττει ιδιαίτερα τους ελεύθερους επαγγελματίες προβλέπει διάταξη του υπό κατάθεση φορολογικού νομοσχεδίου. Το ποσοστό παρακράτησης φόρου για όσους αμείβονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών αυξάνεται στο 25%!
Μια δυσάρεστη έκπληξη για εκατομμύρια ελεύθερους επαγγελματικές και εργαζόμενους με «μπλοκάκι» επιφυλάσσει σύμφωνα με πληροφορίες του Έθνος online, το υπό κατάθεση φορολογικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών.
Η δυσάρεστη έκπληξη αφορά διάταξη η οποία προβλέπει ότι το ποσοστό της παρακράτησης φόρου για όσους κόβουν Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών αυξάνεται στο 25% από 20% που είναι σήμερα.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος που αμείβεται με το λεγόμενο μπλοκάκι και ο οποίος εισπράττει 1.000 ευρώ μηνιαίως, ενώ με το σημερινό καθεστώς θα λάμβανε καθαρά 800 ευρώ (ύστερα από την παρακράτηση του 20%) τώρα θα εισπράττει 750.
Επισημαίνεται βεβαίως ότι η τελική φορολογική επιβάρυνση του φορολογουμένου θα προκύπτει από την εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος, η οποία με το νέο φορολογικό καθεστώς μπορεί να φθάσει ακόμη και στο 45% ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το νομοσχέδιο θα αναρτηθεί αύριο στο διαδίκτυο και θα κατατεθεί προς ψήφιση την ερχόμενη Δευτέρα.
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11424&subid=2&pubid=10688943
Συνάδελφοι,
Εκτός από την κατάργηση του συστήματος φορολόγησης, η κυβέρνηση μας ζητάει να προκαταβάλουμε υψηλότερο ποσοστό φόρου κάθε φορά που εκδίδουμε ΔΠΥ (!!!). Είναι άγνωστο, ακόμη, που θα φτάσει αυτή η υπόθεση.
  • Απαντήσεις 49
Π.χ ...
Μηχανικός άνω της 5ετίας που :
α) παίρνει 2.000 με Α.Π.Υ και παρέχει τις υπηρεσίες του σε οργανωμένο γραφείο (γιατί εκεί έχει παρακράτηση κι όχι αν κόψει δελτίο σε ιδιώτη),
β) αμείβεται σε 12μηνη βάση και
γ) δεν έχει δικό του γραφείο ώστε να έχει και κάποια έξοδα να παρουσιάσει και
δ) με το ΤΣΜΕΔΕ δικό του
(πόσοι από τους συναδέλφους δεν είναι σε αυτή τη κατηγορία??)
Θα παίρνει 2000 Χ 75% = 1500 €υρώ μηνιαίως
Μείον το ΤΣΜΕΔΕ 350 Ευρώ
1500-350= 1150 ευρώ!!!
1150 Χ 12 = 13800 ευρώ το χρόνο για :
πληρώνει το ενοίκιο του, να τρώει να ντύνεται και από πάνω μαζεύει αποδείξεις δλδ να ξοδέψει ποσά που αντιστοιχούν στο 30% των εσόδων του ... που φυσικά είναι τα 24000 ευρώ, τουτ' έστιν 7200 ευρώ για να έχει αφορολόγητο!!!!!!!!
Άρα 13800 - 7200= 6600 Ευρώ το χρόνο για :
α) να φάει
β) να πληρώσει ενοίκιο (αν έχει)
γ) να πληρώσει φώτα νερά τηλέφωνα που δεν πιάνονται και στα έξοδα!!!
δ) να ντυθεί
ε) να συντηρήσει αυτοκίνητο με ολοένα αυξανόμενα ΤΕΛΗ και ΒΕΝΖΙΝΕΣ
στ) να ξεκουραστεί κάνοντας διακοπές ........
Ν) να αποταμιεύσει !!!!!!:D:D
Κι όλα αυτά με 6600€υρώ το ΧΡΟΝΟ!!!
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΘΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΥΨΗΛΟΜΙΣΘΟΣ ΜΕ 2000 ΕΥΡΩ/ΜΗΝΑ!!!!!!!:shock:
Για να μη πω ότι τη παρακράτηση των 500Χ12=6000 ευρώ θα τη πάρει του ΑΓΙΟΥ Π.... ανήμερα !!! όχι τη παραμονή γιατί είναι ημιαργία!!
(Εγώ προσωπικά ΑΚΟΜΑ να πάρω τη παρακράτηση του 2008!!!!!!!)
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ...... θα ήθελα να ξέρω !!! ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΝΑ ΠΕΙ ΔΥΟ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ ????
ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΚΑΙ ΑΝ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΠΑΝΕ ΚΑΙ ΤΟ 40%!!!!
Μηχανικός και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ δεν ανήκει στη κατηγορία που περιγράφεις....
Επίσης, μηχανικοί-συνδικαλιστές του ΤΕΕ είναι κομματικά στελέχη που επειδή η πιάτσα πάει κατά διαόλου, εποφθαλμιούν θέση βουλευτή ή συμβούλου ή διευθυντή υπουργείου οπότε μην περιμένεις... Οτι κάνει ο καθένας μόνος του και όλοι μαζί... πλην τον προ-αναφερομένων.
Αν εννοείς την αύξηση από 19---->21%??
Και αυτό ροκανίζει το υπέρ ποσό των 6600 ευρώ.
κάτι ξέχασες όμως GRTOPO, αν μαζέψει τα 7200 απο τις αποδείξεις, τότε θα έχει επιστροφή φόρου για τα πρώτα 12000, θα πάρει πίσω δηλαδή 3000. Δεν λέω ότι θα γίνει πλούσιος βέβαια...
Στα 2000 που λες εχεις βγαλλει το ΦΠΑ??? Αυτο εννοω...
Έχουμε γίνει μετανάστες στην ίδια μας τη χώρα. Πληρώνουμε τα πάντα χωρίς να έχουμε υπηρεσίες. Δεν μας προστατεύει κανείς απέναντι στις κερδοσκοπίες, στους κακοποιούς, στην υγεία μας.
Το χειρότερο βέβαια είναι ότι επαληθεύεται ο συνάδελφος Zavi ο οποίος είχε αναφέρει ότι είμαστε η γενιά η οποία δε θα μπορέσει να συντηρήσει αυτή που θα δημιουργήσει (αυτό ήταν το νόημα αν δεν το πετυχαίνω ακριβώς). Σε 50 χρόνια λοιπόν θα υπάρχει Ελλάδα;
