intermedia Δημοσιεύτηκε March 19, 2010 at 04:03 μμ Δημοσιεύτηκε March 19, 2010 at 04:03 μμ Συνάδελφοι καλησπέρα.Επιτρέψτε μου να μπω στο θέμα αμέσως. Μένω σε μεζονέτα που κολλάει αριστερά και δεξιά με άλλες.Χωρίζονται με μεσοτοιχία που απ οτι φαίνεται είναι δρομικη!!. Επίσης, στα υπνοδωμάτια το δάπεδο είναι ξύλινο χωρίς όμως ψευτοπάτωμα από κάτω με αποτέλεσμα το κενό να λειτουργεί ως ηχείο,ή καλύτερα ως ενισχυτής του παραμικρού ήχου.Σημειωτέον ότι θέλω να μην ακούω τους γείτονες,όχι να μην ακούγομαι εγώ σε αυτους. Αναρωτιέμαι αν υπάρχει κάποιος που να μπορεί να μου δώσει τα φώτα του με σιγουριά σχετικά με το αν μονόνωντας εσωτερικά τους τοίχους αυτούς θα βοηθούσε καθόλου στην περίπτωσή μου. Όσον αφορά στο πως θα γίνει (αν γίνει) έχω μια ιδέα.π.χ. πλαστικές ντίζες για τις γυψοσανίδες, πετροβάμβακα μεγάλης πυκνότητας κλπ..Απλά αναρωτιέμαι αν έχει νόημα και θα κερδίσω κάτι ή απλά θα χάσω χρήματα. Ευχαριστώ
gliv Δημοσιεύτηκε March 20, 2010 at 09:08 μμ Δημοσιεύτηκε March 20, 2010 at 09:08 μμ Καταρχήν δεν είμαι ειδικός (για το "με σιγουριά" που λες) αλλά θα γράψω την γνώμη μου. Αν κατάλαβα θέλεις να επενδύσεις τον δρομικό τοίχο με γυψοσανίδα και πετροβάμβακα. Αυτό νομίζω πως έχει νόημα. Απλά, όπως λες, δες (από τα τεχνικά φυλλάδια) ακριβώς πώς πρέπει να γίνει η κατασκευή του συστήματος της γυψοσανίδας, ώστε να επιτύχεις το καλύτερο δυνατόν, μειώνοντας όχι μόνον τον αερόφερτο αλλά και τον κτυπογενή θόρυβο. Σίγουρα δεν είναι διπλός ο τοίχος;;; Ή είναι και κάνει ηχείο;;; Γιατί, εάν είναι διπλός... μάλλον φθηνά θα την βγάλεις... Τώρα για το πάτωμα και πέτσωμα να είχε πάλι ηχείο θα έκανε (σε μικρότερο βαθμό). Τι σκέφτεσαι να κάνεις; Υλικά υπάρχουν αλλά πώς θα τα βάλεις μέσα;;; Θα ξηλώσεις το πάτωμα; Και σε περίπτωση που πάρει νερό από βλάβη... ξέρεις τι γίνεται... Επίσης, στο πάτωμα... μάλλον εσύ ακούγεσαι στους γείτονες. Αυτούς τους ακούς από τα δικά τους πατώματα.
intermedia Δημοσιεύτηκε March 21, 2010 at 11:03 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 21, 2010 at 11:03 πμ Ευχαριστώ για την απάντηση. Δυστυχώς και των διπλανών το πάτωμα είναι κατασκευασμένο με τον ίδιο τρόπο οπότε σίγουρα όπως ακούγομαι εγώ σε αυτούς έτσι ακούγονται και αυτοί σε μένα. Για το πάτωμα λοιπόν δεν σκοπεύω να κάνω κάτι. Όπως είπες πολύ σωστά όπως και να χει θα πρέπει να ξηλωθεί τουλάχιστον ένα κομάτι του ώστε να προσθέσω κάποιο υλικό από κάτω.Οπότε το αφήνω ως έχει. Απλά θα επικεντρωθώ στον τοίχο και για τους αερόφερτους και τους κτυπογενείς ήχους. Υπάρχει βέβαια και ένα ακόμα πρόβλημα.Στον τοίχο που σκοπεύω να μονώσω έρχεται κάθετα πάνω του και η εντοιχισμένη ντουλάπα οπότε θα πρέπει να δω πώς θα γίνει η κατασκευή ώστε και να ανοίγει το φύλο της εκείνο που ανοίγει πάνω στον εν λόγω τοίχο...
gliv Δημοσιεύτηκε March 21, 2010 at 01:30 μμ Δημοσιεύτηκε March 21, 2010 at 01:30 μμ Υπάρχει βέβαια και ένα ακόμα πρόβλημα.Στον τοίχο που σκοπεύω.... εκείνο που ανοίγει πάνω στον εν λόγω τοίχο... Εάν κατάλαβα τι λες για την ντουλάπα: Κόβεις το φύλλο, κατά μήκος, και κάνεις τα 10-12cm (δεν νομίζω να θες παραπάνω) σταθερά (τα βιδώνεις εσωτερικά, στο κουτί, με γωνίες). Μετά, ενώνεις τα κομμάτια με μεντεσέδες που να βιδώνουν στις 180ο (κλειστό φύλλο) και να ανοίγουν στις 270ο (ανοικτό φύλλο). Είναι ίδιου τύπου με αυτούς που έχεις αλλά με την λειτουργία αυτή (μιλώ για τις γνωστές ντουλάπες με μελαμίνη). Α... και φτιάξε και το σόκορο...
intermedia Δημοσιεύτηκε March 21, 2010 at 03:52 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 21, 2010 at 03:52 μμ Κατάλαβα τι λες φίλε gliv. Με προβληματίζουν τα 10-12 εκ. που ανέφερες. Ήλπιζα να μην πάρει περισσότερο από 4-5. Υπολόγιζα γύρω στα 3 για πετροβάμβακα πολύ υψηλής πυκνότητας και 1-2 για ηχομονωτική σανίδα Knauf. Όσο για την ντουλάπα πολύ καλά κατάλαβες. Πολύ φοβάμαι όμως πως αν κάνω αυτό που προτείνεις (που είναι μάλλον και το σωστότερο) θα ύποστώ πολύ έντονη κρεβατομουρμούρα και δεν θα το θελα αυτό Σκεφτόμουν να κάνω κάτι σαν σβήσιμο πλησιάζοντας προς την ντουλάπα.
gliv Δημοσιεύτηκε March 21, 2010 at 11:56 μμ Δημοσιεύτηκε March 21, 2010 at 11:56 μμ Κατάλαβα τι λες φίλε gliv.Με προβληματίζουν τα 10-12 εκ. ... πλησιάζοντας προς την ντουλάπα. Τα 10-12cm τα θέλεις γιατί αλλιώς φύλλο με πόμολο θα βρίσκουν στον τοίχο. Είναι το συνολικό, δηλαδή, για το "κόψιμο" του φύλλου που λέμε. Με 45cm φύλλο δεν έχεις πρόβλημα εκτός και εάν μιλάς για το 35άρι. Τώρα... έχε υπόψιν σου ότι: 1) οι γυψοσανίδες δεν είναι σοβάς. Θέλουν αλφάδιασμα. Αλλιώς θα κάνουν "δόντι" (ο τοίχος σου δεν χάνει ούτε πόντο;;; ) 2) Το σβήσιμο μπορεί να σου κάνει ηχογέφυρα και το φύλλο θα μισοανοίγει... την κρεββατομουρμούρα δεν την γλιτώνεις. 3) Μάλλον θέλεις διπλή γυψοσανίδα για καλύτερο αποτέλεσμα ( ~2,5cm) 4) Μιλάμε για απλές γυψοσανίδες. Οι ηχομονωτικές είναι άλλη ιστορία... Για να μην κάνει αντίλαλο ο χώρος που βρίσκεσαι (διάτρητες) αν και νομίζω ότι υπάρχει και κάτι άλλο. Διάβασε τα εγχειρίδια της Knauf. Μιά σκέψη μου (με κάθε επιφύλαξη) είναι : Για ορθοστάτη, καδρόνι 30x40, με στήριξη στον τοίχο με βίδες με nylon βύσμα (ούπα) για την αποτροπή ηχογέφυρας και διπλή γυψοσανίδα. Γέμισμα με βαρύ πετροβάμβακα. Διπλή γυψοσανίδα (ή, έστω, και μονή). Ακόμη καλύτερα 50x30 για γέμισμα με 5cm πετροβάμβακα. Μπας και έχεις διπλό τοίχο και δεν το ξέρεις;;; Γιατί έτσι θα σου πω άλλη λύση...
intermedia Δημοσιεύτηκε March 22, 2010 at 07:38 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 22, 2010 at 07:38 πμ Δεν πολυκατάλαβα αυτό το τελευταίο. Τι εννοείς ορθοστάτη 30χ45? Επίσης θα ήθελα να ακούσω και τη γνώμη σου για την περίπτωση που έχω διπλό τοίχο. Υπάρχει περίπτωση ο τοίχος να είναι διπλός και να μην κατασκευάστηκε σωστά?Γιατί όταν τον χτυπάω με το δάχτυλο δοκιμαστικά σε διάφορα σημεία ακούγεται όπως και οι δρομικοί που έχω μέσα στο σπίτι.
gliv Δημοσιεύτηκε March 22, 2010 at 12:23 μμ Δημοσιεύτηκε March 22, 2010 at 12:23 μμ Η γυψοσανίδα θέλει σκελετό. Πρέπει να βιδώσεις ορθοστάτες, δηλαδή, μεταλλικά προφίλ ή ξύλινα (συνηθίζεται σε χώρες που χρησιμοποιούν το ξύλο ως κύριο δομικό υλικό) επάνω στον τοίχο από το δάπεδο μέχρι την οροφή ανά 50-60cm. Φαντάσου το σκελετό που κάνεις στα καρφωτά ξύλινα δάπεδα. Είπα καδρόνι και όχι μεταλλικό προφίλ για να περιορίσεις τις ηχογέφυρες με απλό τρόπο. Επίσης, διπλή γυψοσανίδα για να αποφύγεις τυχούσες δονήσεις του μονού φύλλου. Διάβασε λίγο τα τεχνικά φυλλάδια της, εν λόγω, εταιρείας για να καταλάβεις. Είναι δύσκολο να σου το περιγράψω από εδώ. Δες και ρώτα με εάν έχεις απορίες. Ο τρόπος που λέω ίσως να μην παίρνει πιστοποιητικό (για ηχομόνωση στο εθνικό θέατρο) αλλά την δουλειά σου θα την κάνεις. Ο διπλός τοίχος (νέα κατασκευή είναι; ) είναι - σχεδόν - όπως δύο μονοί... τι διαφορά να ακούσεις με το δάκτυλο;;; Ίσως να άκουγες εάν ήταν μπατικός. Καλύτερα συνεννοήσου με τον γείτονα (ελπίζω να μην έχετε τσακωθεί) και μέτρα να δεις τι πάχος έχει. Εάν είναι διπλός: Ή ρίχνεις ηχομονωτικό υλικό (σαν γαριδάκια είναι) από τρύπες κοντά στο ταβάνι μέχρι το σενάζ και από τρύπες κάτω από το σενάζ μέχρι το δάπεδο ή... τρύπες με το τρυπάνι και με ΠΟΛΛΗ προσοχή πολυουρεθάνη. Υπάρχουν και εταιρείες που κάνουν αυτή την δουλειά. Τι λάθος στην κατασκευή;;; Σιγά μην ο κατασκευαστής έβαζε πετροβάμβακα ανάμεσα στα τούβλα... Θα ζημιωνόταν 3Ε/μ2... Εδώ σε ιδιοκτήτη το είπα και δεν έβαλε γιατί... λέει... του είπε ο κτίστης ότι εάν... βραχεί... κτλ... κτλ Μόνον που δεν περνούσαν σωλήνες νερού από εκεί...
intermedia Δημοσιεύτηκε March 23, 2010 at 08:36 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 23, 2010 at 08:36 πμ Υποθέτω πως είναι μονός γιατί απλά να σκεφτείς ότι όταν το βράδυ ροχαλίζει ο γείτονας η γυναίκα μου σκουντάει εμένα! (σοβαρολογώ). Και βέβαια ούτε λόγος για όταν ο γείτονας έχει κέφια.... Επομένως κατά τη γνώμη σου υπολογίζεις να χάσω γύρω στα 10cm από την όλη κατασκευή ή μπορεί και λιγότερο? ***
gliv Δημοσιεύτηκε March 23, 2010 at 09:21 μμ Δημοσιεύτηκε March 23, 2010 at 09:21 μμ Ίσως και κάτι λιγότερο... Αυτό δεν μπορώ να σου το πω. Έχει να κάνει με τον τοίχο και πώς θα σου βγει στην πράξη. Και ολόισιος να είναι ο τοίχος min. 5cm θα στα πάρει. Θα έλεγα να βάλεις 10cm, μέχρι το κόψιμο του φύλλου.
