Για την πολυουρεθάνη καλόν είναι να σου απαντήσει ο συνάδελφος, εφόσον την
έχει χρησιμοποιήσει με τον τρόπο αυτό. Εγώ, απέφυγα να στον προτείνω (παρά μόνον
για την περίπτωση διπλού τοίχου) επειδή δεν το έχω δοκιμάσει πρακτικά.
Για τον πετροβάμβακα θα πρέπει να τηρήσεις τις προδιαγραφές, εάν θέλεις να πάρεις
το βέλτιστο. Αποφυγή ηχογεφυρών με κενό μεταξύ του πετροβάμβακα (θέλει στήριξη)
και του τοίχου και στήριξη του σκελετού με ηχομονωτικά περεμβύσματα. Πρέπει
να βρεις στο Internet πολλές πληροφορίες. Είναι αδύνατον να σου εξηγήσω
μέσα από το forum.
Μιά καλή ιδέα θα ήταν να επισκεφθείς και καταστήματα με ηχοαπορροφητικά υλικά.
Θα βρεις και άλλα υλικά σε διάφορες τιμές.
Ψάξε λίγο και θα βρεις...
Για τον τρόπο με την άμμο, δεν το έχω δοκιμάσει. Μάλλον εμπειρικός είναι.
Πιστεύω ότι δουλεύει. Καλύτερα να σου δώσει οδηγίες ο συνάδελφος που
το έχει κάνει.
Ό,τι και να κάνεις, μιλάμε για μείωση και όχι εξάλειψη του θορύβου.
Μέρος αυτού θα συνεχίσει να σου έρχεται μέσω των δομικών στοιχείων της
οικοδομής.
  • Απαντήσεις 23
DIN 4109 Ηχοπροστασία σε υπέργειες κατασκευές
Αρκούν απλοί διαχωριστικοί τοίχοι διαμ/των με >= 400 Kg/m2
Δλδ 24 εκ. με εκατέρωθεν σοβά. Τα κοινά τούβλα της ...Merkel ειναι 11,5Χ11,5Χ24 και έχουν κάθετες οπές.
Οι περισσότεροι από αυτούς που ψέκαζαν πολυουρεθάνη δυο συστατικών σε τοίχους,ταράτσες,σκεπές,ψυγεία εχουν αποδημήσει εις Κύριον... (υδροκυάνιο ; )
Φυσικά και μπορεί να σηκωθεί όλο το πάτωμα... μαζί με την υπόβαση αν δεν έχει αγκυρωθεί επαρκώς αλλά δεν χρειάζεται να το γεμίσουμε τελείως. Αυτό που κανουμε ειναι να διαιρέρουμε το μεγάλο τύμπανο των π.χ. 0,50Χ4,00μ σε πολλά μικρότερα και επειδή καθε φιάλη εχει την ... δική της ιστορία κάνουμε ενα τεστ εξω να δουμε τι βγάζει π.χ. στα 3 δευτερ/πτα και πορευόμεθα αναλόγως.
Αρχίζω να πιστεύω ότι ο τοίχος ειναι ορθοδρομικός δηλ. 6 εκ. αντί 9
Απο εργολάβους όλα να τα περιμένεις...
Κάνε μία εγγραφή του Γ (...Γείτονα εννοώ ) πριν και μετά για να δούμε = ακούσουμε τα αποτελέσματα
Καλό Κουράγιο λέμε τώρα;
@georg coco:
Ευχαριστώ για την απάντηση για το πάτωμα. Το τεστ δεν το είχα σκεφτεί.
Η μάζα παίζει ρόλο σε διαχωριστικά μονού τοιχώματος.
Μάλλον αυτό λέει και το DIN.
Όταν έχεις δύο τοιχώματα τότε αυτό αποτελεί σύστημα, που με
την κατάλληλη σχεδίαση, μπορεί να λειτουργήσει ως φίλτρο για μία περιοχή
συχνοτήτων (π.χ. 300Hz - 3000Ηz) που μας ενδιαφέρει.
Θα μπορούσε να μην υπάρχει και ενδίαμεσο υλικό (π.χ υαλοπετάσματα)
αλλά αυτό, φυσικά, μειώνει την ηχοπροστασία που παρέχει το σύστημα.
Ας σημειωθεί ότι το ενδίαμεσο υλικό κάνει ηχοαπορρόφηση
και όχι ηχομόνωση. Είναι δύο διαφορετικές έννοιες που, βεβαίως,
έχουν τον ίδιο σκοπό.
Και οι δύο τρόποι έχουν εφαρμογή.
Βεβαίως, έχω την εντύπωση ότι ο τρόπος με την άμμο, που περιγράφεις,
ανήκει στην δεύτερη περίπτωση και το στρώμα άμμου, λόγω της δομής
του, λειτουργεί ως ηχοαπορροφητικό υλικό.
Στην τελευταία οικοδομή που είχα επίβλεψη, ο ιδιοκτήτης χρησιμοποίησε
σύστημα πολυουρεθάνης για την ταράτσα. Δεν το ξέρω καλά το σύστημα,
ήταν και η πρώτη φορά που το είδα στην πράξη από κοντά. Μην με ρωτήσεις
γιατί το επέλεξε...
Εγώ στον ορθοδρομικό (ή στο "εναμισάρι") θα φοβόμουνα την στατικότητα
του τοίχου (και για αυτό δεν το έχω χρησιμοποιήσει και ποτέ - λαμβάνοντας
υπόψινκαι το "σπάσιμο" που γίνεται για τα ηλεκτρικά), έστω και
εάν αυτός είναι απλά τοίχος πληρώσεως. Τώρα, ίσως, και να μου πεις
ότι είμαι υπερβολικός, αλλά,... λόγω, ειδικότητας... ζητώ την επιείκειά σου.
