Μήκος στρεπτοκαμπτικού ή πλευρικού λυγισμού μεταλλικών δοκών
  • Απαντήσεις 210
ok κατάλαβα ! Εννοείς τον λυγισμό λόγω θλιπτικού φορτίου. Γιατί λέγεται καμπτικός όμως ?
Και μία ακόμα απορία: στον τύπο για το Μcr του στρεπτοκαμπτικού (αυτόν που έχει στα βιβλία του Βάγια κλπ) υπάρχει ένας όρος "k" ο οποίος χρειάζεται για τον υπολογισμό των C1, C2 κλπ. Στους πίνακες στο πίσω μέρος του βιβλίου έχει διαφορετικές τιμές των C1 κλπ για διαφορετικά k. Ξέρεις τι σημαίνουν αυτά ? Πχ k=1 ή 0.5
Ευχαριστώ !
Γιατί στην κατάσταση λυγισμού, το μέλος υφίσταται κάμψη.
Για το k και τις τιμές του δες σελ. 136 προτελευταία παράγραφο. Έχει να κάνει με τις στρεπτικές στηρίξεις στα άκρα του υπό εξέταση μέλους.
Από τη στιγμή που οι τεγίδες πιάνουν στο άνω θλιβόμενο πέλμα των δοκών, τότε οι τεγίδες προσφέρουν πλευρική εξασφάλιση και σαν μήκος πλευρικού λυγισμού λαμβάνεται το μήκος μεταξύ των τεγίδων.
Οι τεγίδες δεν προσφέρουν εξασφάλιση σε καμπτικό λυγισμό. Εκεί προσφέρουν οι διαγώνιοι.
Ευχαριστώ jackson.΄
Απλά ήθελα να βεβαιωθώ ότι μπορούμε να εμπιστευόμαστε τις τεγίδες έστω για τον πλαγιοστρεπτικό λυγισμό....Οι υπόλοιποι συνάδελφοι τι γνώμη έχουν;
Σιγά μην βάλουμε και ΗΕΜ για τεγίδες.
ΗΕΑ μόνο όταν έχει μεγάλες κλίσεις στέγης.
ΗΕΒ προτείνει ο Βάγιας για τις τεγίδες που αναλαμβάνουν και αξονικές.
Για πολύ μεγάλα ανοίγματα δικτυωτές.
Οι υπόλοιπες ΙPE , ως η πιο οικονομοτεχνική λύση.
Υπάρχουν και οι λεπτότοιχες , οι οποίες χρησιμοποιούνται κατά κόρον στο εξωτερικό
αλλά με ελάχιστη ποιότητα S450 ( στην Αγγλία τουλάχιστον) !!!
  • 4 months later...
Τελικά το μήκος λυγισμού του ζευκτού στην ασθενή διεύθυνση εάν δεν βάλουμε καθόλου αντηρίδες το λαμβάνουμε από το διάγραμμα ροπών και είναι ίσο με το μήκος του τμήματος του ζευκτού στο οποίο η θλίψη είναι στο κάτω πέλμα (μπλε διαγράμμιση στο σχήμα) θεωρώντας ότι στο υπόλοιπο τμήμα το μήκος λυγισμού είναι μεταξύ των τεγίδων ?
jv49714383jΓια παράδειγμα στο παραπάνω σχήμα το μήκος λυγισμού στην ασθενή διεύθυνση του ζευκτού 1 θεωρώντας ότι οι τεγίδες προσφέρουν πλευρική εξασφάλιση είναι το μήκος μεταξύ Δ1Ε1 ή ΣΤ1Ε1 ?
Για το μήκος λυγισμού στον ισχυρό άξονα τι λαμβάνουμε? Όλο το άνοιγμα σαν αμφίπακτο l=AE , k=0.5 (ή k=0.7 γιατί δεν είναι ακριβώς αμφίπακτο) ?
49714383.th.jpgjv49714383j
Φίλε nik μάλλον έχεις μπερδέψει κάτι. Μιλάς για μήκος λυγισμού σε ισχυρή και ασθενή διεύθυνση, άρα εννοείς καμπτικό λυγισμό και το συγχέεις με το διάγραμμα ροπών, κάτι που είανι λάθος, καθώς εξαρτάται από το θλιπτικό αξονικό. Το διάγραμμα ροπών συγχέεται με τον πλευρικό λυγισμό (όπως λέει και το thread) και εκεί δεν υπαρχει ασθενής και ισχυρός άξονας...
Γενικά οι τεγίδες προσφέρουν εξασφάλιση έναντι πλευρικού λυγισμού στις θετικές ροπές (αν "πιάνουν" στο άνω πέλμα του ζευκτού). Το μήκος καμπτικού λυγισμού κατά τον ασθενή άξονα του ζευκτού λαμβάνεται το μεταξύ των χιαστί συνδέσμων, ειδάλως το πλήρες άνοιγμα του πλαισίου. Κατά τον ισχυρό το μήκος μέχρι τον κορφιά περίπου...
