δες και το πλαίσιο μου...είναι δυνατο να μην ειναι μεταθετό αυτό το πλαίσιο...;;;
Τι είναι αυτό; Πως να καταλάβω αν είναι μεταθετό;
  • Απαντήσεις 210
φίλε τοππαπ πολύτιμη η βοήθεια σου σε ευχαριστώ θερμότατα...
υ.γ. αυτο το θέμα έχει αναπτυχθει και κάπου αλλού εδώ μέσα;;;
υ.γ.2 μάλλον πρέπει να εντατικοποιήσω τη μελέτη μου πάνω στο αντικείμενο....χαχαχα
αλέξη μάλλον εμπλεξες με πολύ αρχάριο...εγω πιστευα εώσ σήμερα οτι η γεωμετρία αρκεί γιαα να το κατάλάβεις αν ειναι αμετάθετο...αλλα σήμερα ανακάλυψα καθώς φαίνεται την Αμερική...
ρε παιδιά κατι πιο συγκεκριμένο....;;;έχουμε αγχωθεί πολύ γιατί κανείς δε μας λέει κάτι συγκεκριμένο....τί συντελεστή να βάλω για το μήκος λυγισμού στους συνδέσμους δυσ.παραθέτω και την πλάγια όψη μήπωσ και καταλήξουμε κάπου...
Document2.pdf
Τα ΗΕΑ450 , είναι υποστυλώματα ;!!!
Nίκο , στο pdf σου αναφέρομαι.
nicΚΚ211 , τα Κ καλύτερα να τα κρατήσεις μόνο στο nickname σου.
Προτίμησε Χ ή Λ (βλ. ΕΑΚ).
***Τα μήκη λυγισμού συνδέσμων δυσκαμψίας δεν ανήκουν στο θέμα του παρόντος.
Καταρχήν τι ύψος έχουν τα υποστυλώματα.
Δώσε μας μια κάτοψη, να δούμε και άνοιγμα πλαισίων.
Οι κάθετοι σύνδεσμοι είναι λάθος σχεδιασμένοι.
Θα κάνεις χιαστί και μάλιστα 2. Ένα χιαστί εκεί που έχεις την άρθρωση και συνεχίζει το υποστύλωμα προς τα επάνω και το άλλο κάτω από την άρθρωση.
Να σχολιάσω ότι πριν λίγα χρόνια είχα δει υποστυλώματα σε πενταώροφη οικοδομή από QHS200x200... (δεν ξέρω πάχος). Ούτε χιαστί γέφυρας νά 'χες...
Έχουν δίκιο οι συνάδελφοι, ανέβασε σχέδια με διαστάσεις και φορτία, να καταλάβουμε λίγο τι γίνεται. Σίγουρα δεν πρόκειται για τυπική οικοδομή...
μεσα σε όλη την ατυχία μου διακόπηκε και η συνδεσή μου ανεβάζω κατόψεις.....
δεν με πέρει να το ανεβάσω το αρχιτεκτονικό...φυσικα και δεν πρόκειται και για συμβατικο βιομηχανικό...
κατοψη 72χ72 πλαισια τρίδυμα ανα 6 μέτρα
λειτουργία γερανογεφυρών και στισ τρεις αίθουσες 20 τόννων έκαστη
φορτίσεις πέραν των δεδομένων
φορτίσεις λειτουργίας γερανογεφυρών και της διαολεμένης ΔΤ=20οC
υποδείξη να διαστασιολογηθεί και ο θλιπτήρας των συνδέσμων δυσκαμψίας
ΕΧΩ ΠΑΛΑΒΩΣΕΙ....
ΒΟΗΘΕΙΑ
Document3.pdf
Δεν το χρειαζόμαστε το αρχιτεκτονικό. Σε μπέρδεψε που είμαι αρχιτέκτονας?
Καταρχήν, πρέπει να κάνεις 2 αρμούς κατά μήκος και έναν αρμό στο πλάτος.
Τι εννοείς με αυτό?
όχι καμμία σχέση δεν το παρατήρησα το τι είστε...
με την υπόδειξη αυτή ο καθηγητής συντηρητικά μας ζήτησε να αντέχει και ο θλιπτήρας άρα το εφελκυόμενο κάθε φορά στοιχείο θα επαρκεί σίγουρα
Κακός. Εγώ πάνω από όλα είμαι καλλιτέχνις και έπειτα αρχιτέκτων.
Λοιπόν όπως είπα οι κάθετοι σύνδεσμοι είναι λάθος σχεδιασμένοι.
Και θα κάνεις αρμούς.
edit: Διάβασε καλά και το manual του ETABS αφού το κάνεις σε αυτό το στατικό πρόγραμμα.
