*olga* Δημοσιεύτηκε March 23, 2010 at 11:39 πμ Δημοσιεύτηκε March 23, 2010 at 11:39 πμ Οκ για ΕΜΠ δεν ξέρω. Για ΑΠΘ έλεγα.
stratoz Δημοσιεύτηκε March 23, 2010 at 12:26 μμ Δημοσιεύτηκε March 23, 2010 at 12:26 μμ To 2006 πάντως που ψαχνόμουν εγώ το μεταπτυχειακό της τεχνολογίας υλικών στους μηχανολόγους και άλλο ένα των πολιτικών μηχανικών (και τα 2 στο ΑΠΘ) θέλαν standard proficiency, κάτι το οποίο και κατά τη γνώμη μου είναι λογικό. Αν άλλαξε αυτό, πάσο
*olga* Δημοσιεύτηκε March 23, 2010 at 12:40 μμ Δημοσιεύτηκε March 23, 2010 at 12:40 μμ Άλλαξε. Εγώ κάνω αυτό των υλικών. Κ μας ζητήσανε lower.
danton Δημοσιεύτηκε March 23, 2010 at 01:08 μμ Δημοσιεύτηκε March 23, 2010 at 01:08 μμ Υπαρχει μια πολυ μικρη πιθανοτητα να σε δεχτουνε.Πως θα βγεις ειναι το θεμα?? Παντως θα επρεπε να δεχονται οπως δεχονται σε αλλα πανεπιστημια
Burned Electrician Δημοσιεύτηκε March 24, 2010 at 09:08 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 24, 2010 at 09:08 μμ Παιδιά με απογοητεύουν αυτά που λέτε είμαι πολύ καλός σε όλα(ότι δικαιολογητικά χρειάζονται τα πληρώ όλα ακόμα και υποτροφία έχω πάρει) μόνο αγγλικά δεν ξέρω και δεν έχω ούτε καν lower τώρα κάνω μαθήματα και τα συνεχίζω.......δεν θέλω να πάει χαμένος ο βαθμός που έβγαλα στο πτυχίο μου με 8....θέλω να τον αξιοποιήσω σε κάτι
Sinotna Δημοσιεύτηκε March 24, 2010 at 10:54 μμ Δημοσιεύτηκε March 24, 2010 at 10:54 μμ Δύσκολα τα βλέπω τα πράγματα φίλε μου. Για το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό δεν γνωρίζω συγκεκριμένα να σου πω, αλλά για άλλα μεταπτυχιακά από τη ΣΗΜΜΥ που ξέρω ζήτησαν και αγγλικά. Μου φαίνεται απίθανο να μην θέλουν αγγλικά στο συγκεκριμένο. Ρώτησε το... Και όσον αφορά και το βαθμό πτυχίου σου, καταρχάς μπράβο σου, αλλά και πάλι δεν είναι κάτι που δεν θα έχουν ξαναδεί για να τους κάνει εντύπωση. Το 8 είναι ένας συνηθισμένος βαθμός που έχουν αρκετοί απόφοιτοι πολυτεχνείων που κάνουν αίτηση στα μεταπτυχιακά του ΕΜΠ. Οπότε δε νομίζω ότι πρέπει να στηρίξεις τις ελπίδες σου στο βαθμό σου. Αν το θέλεις τόσο πολύ κάνε αίτηση και ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να σε δεχτούν. Λογικά θα περάσεις και από συνέντευξη, οπότε πρέπει κι εκεί να πας πολύ καλά. ─────────────────────── Αναγράψτε την ειδικότητά σας στο προφίλ.
*olga* Δημοσιεύτηκε March 25, 2010 at 08:32 πμ Δημοσιεύτηκε March 25, 2010 at 08:32 πμ Εγώ θα έλεγα να μην απογοητεύεσαι. Έχεις πυθανότητες. Κάνε αιτήσεις παντού κ κάπου θα σε δεχτούν. Τα αγγλικά είναι ένα θέμα αλλά αφού ξεκίνησες μαθήματα κάτι μπορεί να γίνει. Είναι ευκαιρία να τα εξασκήσεις κιόλας με την διπλωματική που θα κάνεις στο τέλος. Σε κάποια μεταπτυχιακα δεν ζητάνε πτυχίο αλλά δίνουν εξετάσεις.
iosif76 Δημοσιεύτηκε March 25, 2010 at 05:33 μμ Δημοσιεύτηκε March 25, 2010 at 05:33 μμ Κοίτα να πας στο εξωτερικό για να είσαι και 100% σίγουρος ότι θα καταφέρεις αυτό που αξίζεις...
tpanag Δημοσιεύτηκε March 25, 2010 at 05:49 μμ Δημοσιεύτηκε March 25, 2010 at 05:49 μμ Ενδεικτικά δες εδώ: http://www.survey.ntua.gr/main/studies/geoinfo/geoinf-g.html και εδώ: http://www.survey.ntua.gr/main/studies/geoinfo/prokyrixi_2008_09.doc Κάνει αναφορά σε πτυχία ΑΕΙ (δεν είδα εμφανώς τίποτα για ΑΤΕΙ) ελληνικά και εξωτερικού που πέρασαν ΔΙΚΑΤΣΑ και διπλωματούχους μόνο. Δεν χάνεις τίποτα να ρωτήσεις αν και από όσο θυμάμαι μια 10ετία πίσω, δεν υπήρχε φοιτητής από ΤΕΙ (εκείνη την εποχή νομίζω δεν είχε γίνει η "ανωτατοποίηση" βέβαια) στα ΔΠΜΣ του ΕΜΠ.
Burned Electrician Δημοσιεύτηκε March 25, 2010 at 07:04 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 25, 2010 at 07:04 μμ Κοίτα να πας στο εξωτερικό για να είσαι και 100% σίγουρος ότι θα καταφέρεις αυτό που αξίζεις... Καλά εντάξει αυτό είναι το μόνο σίγουρο φίλε μου και το ξέρω καιρό τώρα......πρώτα από όλα είναι το οικονομικό στην μέση, δεύτερον Αγγλία θέλουν κατόχους πτυχίων αγγλικών όπως συμβαίνει και στην Γερμανία το ίδιο....μόνο Ισπανία είναι καλά που δεν ζητάνε γνώσεις Αγγλικών παρά να γνωρίζεις να μιλάς τη γλώσσα τους.
