korlepao Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2010 Γεια σας από ένα νέο μέλος του φόρουμ. Θα ήθελα τα φώτα σας στο παρακάτω πρόβλημα που αντιμετωπίζω: Πρόκειται για μελέτη μεταλλικού πυλώνα για μετεωρολογικό σταθμό, δηλαδή έναν πυλώνα (πχ ένα δοκάρι) σε μια βάση που πάνω του θα στηριχθούν διάφορα αισθητήρια με μικρό βάρος. Επειδή δεν είμαι πολιτικός μηχανικός και δεν γνωρίζω τα αντίστοιχα προγράμματα μπορείτε να μου προτείνετε κάποιο? Ή εναλλακτικά επειδή το πρόβλημα είναι πολύ απλό κάποια άλλη λύση? Ευχαριστώ για κάθε βοήθεια.
zefuros Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2010 Καλησπέρα. Ειναι στα πλαισια σπουδαστικής εργασίας? Θέλεις απλά να κάνεις μια μελέτη? Θελεις πρακτικά να στησεις εναν ιστό? Ανάλογα με το τι θες να κάνεις, ισως σε βοηθησει σε πρώτη φάση αυτό εδω: http://www.2en.gr/ Ειναι για ανεμολογικους ιστούς, υποθετω κατι αναλογο ψαχνεις
korlepao Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2010 Ευχαριστώ για την απάντηση. Είναι πράγματι στα πλαίσια σπουδαστικής εργασίας. Θέλω απλώς μια μελέτη για μεταλλικό ιστό ύψους περίπου 3-4 μέτρα που πάνω του θα συνδεθούν αισθητήρια βάρους 5 κιλών περίπου. Η σελίδα που μου ανέφερες ενδιαφέρουσα αλλά δεν είναι αυτό που ψάχνω γιατί εγώ χρειάζομαι κάποιο πρόγραμμα για να κάνω την μελέτη.
nikolaos. Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 23 , 2010 Στα πλαίσια αντίστοιχης εργασίας συμφοιτητή μου στα ΤΕΙ Σερρών που είχε αναλάβει ίδια εργασία του είχα κάνει τη μελέτη (υπολογισμός ιστού,πλάκα έδρασης, κοχλίες ) εφαρμόζοντας απλούς τύπους που εφαρμόζαμε σε αντίστοιχες εργασίες της Σχολής. Δυστηχώς δεν θυμάμαι ποιούς ακριβώς είχα χρησιμοποιήσει μια και έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε και έκτοτε δεν έχω χρησιμοποιήσει. Στην μελέτη που προανέφερα ο ιστός τοποθετήθηκε τελικά στην ταράτσα του κτιρίου με πρόβλεψη για να μπορεί ο πυλώνας να κατέβει ώστε να μπορούν να συντηρούνται τα όργανα με ασφάλεια. Η λύση που είχαμε δώσει ήταν μεντεσέδες στην μία πλευρά του ιστού και εφαρμογή από την άλλη πλευρά σε κατάλληλο ύψος συρματοσχοίνων κατάλληλης διαμέτρου. Η κάθοδος του ιστού γινόταν από μηχανισμό τύπου ανάσυρσης σκαφών με συρματόσχοινο το οποίο κατά την κάθοδο ξετυλιγόταν.
costas tsaprounis Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 24 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 24 , 2010 Δηλαδή θέλετε προγραμμα να λύσετε μια μονοπακτη δοκό σε κάμψη με συγκεντρωμένη μάζα στην κορυφή? και να βγάλετε μια αγκύρωση? Φίλε μου καντο με το χεράκι. Πάρε την μηχανική δίπλα και ξεκινά Έτσι θα μάθεις, γιατί κάποια μέρα όταν κοπεί το ρεύμα τι θα κάνετε? Καλές σπουδές 1
