manu Δημοσιεύτηκε March 24, 2010 at 07:56 πμ Δημοσιεύτηκε March 24, 2010 at 07:56 πμ Στην Πολεοδομία της Νομαρχίας Πειραιά μου μήνυσαν ότι η επέκταση του υπογείου πέραν του περιγράμματος του κτηρίου (για αποκλειστική χρήση ως garage και τηρώντας όλες τις άλλες προϋποθέσεις...), μετράει πλέον στη δόμηση. Όταν ζήτησα διευκρινήσεις το μόνο που κατάφερα να αποσπάσω ήταν ότι αυτό προκύπτει από την ερμηνεία του νόμου του Σουφλιά για τους Η/Υ χώρους σε συνδυασμό με τον ΓΟΚ και το νόμο για ΧΣΑ. Προσωπικά και παίρνοντας υπ'όψη όσα μου είπαν δεν κατάφερα να δικαιολογήσω την παραπάνω ερμηνεία των νόμων. Είναι κανείς ενήμερος. Με τρώει η περιέργεια? Παρατήρηση: Παρακαλώ συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum. Ευχαριστώ, achille. Παρατήρηση: Τα θέματα πρέπει να αναρτώνται στην σωστή θεματική κατηγορία. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum. Ευχαριστώ, achille.
JTB Δημοσιεύτηκε March 24, 2010 at 10:39 πμ Δημοσιεύτηκε March 24, 2010 at 10:39 πμ Μήπως έχει ξαναγραφτεί αυτό; Κάτι μου θυμίζει... Τέλος πάντων, επειδή όπως και εσύ αντιλαμβάνεσαι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβαίνει, πάλεψέ το λίγο με το προϊστάμενο... Η φιλοσοφία είναι Parking: Υπόγειο και βοηθητικός χώρος, άρα εκτός ΣΔ... Το δικό τους επιχείρημα δεν το γνωρίζω...
erling Δημοσιεύτηκε March 24, 2010 at 11:13 πμ Δημοσιεύτηκε March 24, 2010 at 11:13 πμ manu, δες το θέμα Κλειστά υπόγεια garage
gior35 Δημοσιεύτηκε March 25, 2010 at 10:26 μμ Δημοσιεύτηκε March 25, 2010 at 10:26 μμ με τον νόμο σουχλιά πλέον: 1) δεν προσμετρώνται στον σ.δ. ΜΟΝΟΝ οι ισόγειοι ανοιχτοί χώροι στάθμευσης 2) το σημείο που έλεγε ότι δεν προσμετρώνται στον σ.δ. οι στεγασμένοι κλειστοί χώροι στάθμευσης καταργήθηκε(ανεξάρτητα αν ήταν υπόγειοι, ισόγειοι ή υπέργειοι) τα παραπάνω σε συνδυασμό με το ότι: 3) στο σ.δ. δεν προσμετράται μόνο ένας υπόγειος όροφος(εκτός αν έχω μεικτή χρήση κατοικία-καταστήματα οπότε μπορώ να κάνω 2 υπόγεια) και 4) το υπόγειο που προεξέχει του περιγράμματος του υπογείου προσμετράται στον σ.δ. απαντούν στο ερώτημα σου
achille Δημοσιεύτηκε March 26, 2010 at 07:22 πμ Δημοσιεύτηκε March 26, 2010 at 07:22 πμ Συγνώμη, αλλά δεν συμφωνώ... αν ισχύει το 1, ότι δηλαδή "δεν προσμετρώνται στον σ.δ. ΜΟΝΟΝ οι ισόγειοι ανοιχτοί χώροι στάθμευσης", τότε θα πρέπει να μετράει στον Σ.Δ. όλο το υπόγειο που είναι χώρος στάθμευσης... γιατί να μην μετράει το εντός περιγράμματος, και να μετράει το εκτός;;;
soundholics Δημοσιεύτηκε March 26, 2010 at 09:04 πμ Δημοσιεύτηκε March 26, 2010 at 09:04 πμ Καλημέρα Achille, ελπίζω να είσαι καλά. Στην παρούσα περίπτωση συμφωνώ με τον gior35. Στο Σ.Δ. δεν προσμετράται το Υπογειο εντός περιγράμματος, όχι γιατι ειναι Χώρος Στάθμευσης, αλλά επειδή είναι υπόγειος βοηθητικός χώρος, τηρώντας βέβαια το ελ. ύψος και τις προϋποθ. ενός υπόγειου χώρου. Αντίθετα, εκτός περιγράμματος, δημιουργείται ένας καινούριος κλειστός χώρος στάθμευσης. Υπόγειος ή υπέργειος δεν έχει σημασία, κανονικα πρέπει να προσμετρηθεί στον Σ.Δ.. Ομοίως και αν κατασκευάζαμε 2o υπόγειο εντός περιγράμματος για χρήση στάθμευσης. Και πάλι θα πρεπε να μετρήσει.
achille Δημοσιεύτηκε March 26, 2010 at 09:14 πμ Δημοσιεύτηκε March 26, 2010 at 09:14 πμ Μια χαρά είμαι. Ελπίζω κι εσύ. Εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω το σκεπτικό... λες:"Στο Σ.Δ. δεν προσμετράται το Υπογειο εντός περιγράμματος, όχι γιατι ειναι Χώρος Στάθμευσης, αλλά επειδή είναι υπόγειος βοηθητικός χώρος" Το εντός περιγράμματος γκαράζ δηλαδή είναι βοηθητικός χωρός και το εκτός δεν είναι; Απο που προκύπτει κάτι τέτοιο; Γιατί δηλαδή "εκτός περιγράμματος, δημιουργείται ένας καινούριος κλειστός χώρος στάθμευσης"; Συνέχεια του υπόλοιπου είναι, δεν έχει διαφορά. Το δε τελευταίο, ότι το 2 υπόγειο για γκαράζ μετράει στο ΣΔ, πάλι δεν το κατάλαβα καθόλου.
panos Δημοσιεύτηκε March 26, 2010 at 09:18 πμ Δημοσιεύτηκε March 26, 2010 at 09:18 πμ manu ακριβώς το ίδιο είπε και σε μένα αρμόδιος υπάλληλος της Νομαρχίας Πειραιά. Τι συμβαίνει σε άλλες πολεοδομίες? Το θέμα είναι πάντως πολύ σοβαρό.
soundholics Δημοσιεύτηκε March 26, 2010 at 09:26 πμ Δημοσιεύτηκε March 26, 2010 at 09:26 πμ Μια χαρά είμαι. Ελπίζω κι εσύ. Εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω το σκεπτικό... λες:"Στο Σ.Δ. δεν προσμετράται το Υπογειο εντός περιγράμματος, όχι γιατι ειναι Χώρος Στάθμευσης, αλλά επειδή είναι υπόγειος βοηθητικός χώρος" Το εντός περιγράμματος γκαράζ δηλαδή είναι βοηθητικός χωρός και το εκτός δεν είναι; Απο που προκύπτει κάτι τέτοιο; Γιατί δηλαδή "εκτός περιγράμματος, δημιουργείται ένας καινούριος κλειστός χώρος στάθμευσης"; Συνέχεια του υπόλοιπου είναι, δεν έχει διαφορά. Το δε τελευταίο, ότι το 2 υπόγειο για γκαράζ μετράει στο ΣΔ, πάλι δεν το κατάλαβα καθόλου. Achille, συνδύασε το μέρος που είμαι με το 80 ΤΜΧΕΘ ΚΩ και θα καταλάβεις ποιος είμαι, αλλά την άλλη φορά που θα κανονίσουμε reunion, φρόντισε να έρθεις! Επί του θέματος : Εκτός περιγράμματος δεν υπάρχουν γενικά και αόριστα βοηθητικοί χώροι, γιατι απλούστατα δεν επιτρέπονται απο το νόμο. Η προέκταση εκτός περιγράμματος επιτρέπεται μόνο σε Χ. Στάθμευσης, άρα δια νόμου Σουφλιά μετρούν στην δόμηση. Εντός περιγράμματος, μπορείς να έχεις μόνο ένα υπόγειο βοηθητικό χώρο, εκτός αν έχεις μικτή χρήση. ο Δεύτερος θα λογαριαστεί σαν κλειστός χώρος στάθμευσης, άρα μετρά στο Σ.Δ.
erling Δημοσιεύτηκε March 26, 2010 at 10:48 πμ Δημοσιεύτηκε March 26, 2010 at 10:48 πμ Ο νόμος Σουφλιά λέει: Άρθρο 7: Συντελεστής δόμησης1. Για τον υπολογισμό του συντελεστή δόμησης που πραγματοποιείται στο οικόπεδο: Α. Προσμετρούνται: δ) οι υπέργειοι κλειστοί χώροι στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων Β. Δεν προσμετρούνται: η) οι υπέργειοι στεγασμένοι ανοικτοί χώροι στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων που κατασκευάζονται στο ισόγειο του κτηρίου ή στην πυλωτή Δεν βλέπω να λέει κάτι για υπόγειους χώρους στάθμευσης, ίσα ίσα που αναφέρει ευκρινώς πως ο νόμος έχει αναφορά μόνο στους υπέργειους χώρους στάθμευσης Δηλαδή θέλω να πως πως ο νόμος Σουφλιά δεν έφερε καμμία αλλαγή στους υπόγειους Χ.Σ.
