sofo Δημοσιεύτηκε April 29, 2008 at 03:30 μμ Δημοσιεύτηκε April 29, 2008 at 03:30 μμ Γεια χαρα 'Εχουμε μεταλλικό κτίριο-αποθήκη 12χ40χ6μ το οποίο περιμετρικά θα έχει τοιχοποιία ή ελαφρώς οπλ. σκυρ. (άγνωστο ακόμα) ύψους 1.5μ για την πλευρική στήριξη δημιτριακών. Το ερώτημα είναι που είναι καλύτερα θα τοποθετηθεί, δλδ στον άξονα των στύλων, έξω ή μέσα από αυτούς κτλ, έχοντας υπόψιν τους κατακόρυφους συνδέσμους και το 'κατασκευάσιμο' αυτού. Επίσης, αν διαλέξω τον άξονα των στύλων 1-μπορώ να παραλείψω τους κατακόρυφους συνδέσμους τελείως (μάλλον όχι έ?? είμαι εντελώς άπειρος) και 2-με τη θερμοκρασιακή μεταβολή τι αποτέλεσμα θα έχω (για όποια λύση εκ των παραπάνω)?? Αυτά ελπίζω να ήμουνα σαφής και να μην το κούρασα πολύ. Ευχαριστώ
acnt Δημοσιεύτηκε April 29, 2008 at 04:42 μμ Δημοσιεύτηκε April 29, 2008 at 04:42 μμ Θα έλεγα πως η τοιχοποιία εσωτερικά είναι η καλύτερη λύση. Αποφεύγεις τα περισσότερα απο τα κατασκευαστικά προβλήματα του σκελετού σου και αποφεύγεις τη δημιουργία των θέση κοντών υποστυλωμάτων (εάν έβαζες την τοιχοποιία αξονικά). Εάν την έβαζες εξωτερικά, θα υπήρχαν προβλήματα με την συλλογή των σιτηρών...
iogeo Δημοσιεύτηκε April 29, 2008 at 06:15 μμ Δημοσιεύτηκε April 29, 2008 at 06:15 μμ αν βάλεις τοιχοποιία πως θα ελέγξεις αν αντέχει στις πλευρικές ωθήσεις των σιτηρών;
sofo Δημοσιεύτηκε April 30, 2008 at 10:46 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 30, 2008 at 10:46 πμ Ευχαριστώ για τις απαντήσεις, οι οποίες ωστόσο δημιουργούν νέες απορίες.. Όσον αφορά την εξωτερική επικάλυψη θα ήταν εφικτό να ξεκινά από το 1.5μ του τοιχείου, ή από το 0μ εξωτερικά των στύλων?
acnt Δημοσιεύτηκε April 30, 2008 at 11:36 πμ Δημοσιεύτηκε April 30, 2008 at 11:36 πμ Τί εννοείς; ΥΓ. sofo είναι ωστόσο (ως + τόσο) και όχι οστόσο...
sofoulitsa Δημοσιεύτηκε April 30, 2008 at 01:15 μμ Δημοσιεύτηκε April 30, 2008 at 01:15 μμ Αν επιλέξεις τοιχοποιία η οποία δεν έχει καμία συνεργασία με το βιομηχανικό δάπεδο αλήθεια πώς θα αντέχει τις ωθήσεις των σιτηρών? Και σε ένα σεισμό δεν θα έχει πρόβλημα? Αν βάλεις τοιχίο εσωτερικά από τους στύλους πως θα συνδεθεί με την εδαφόπλακα? Τι αναμονές θα αφήσεις? Σε τέτοια κτίρια εγώ γενικά τοποθετώ περιμετρικό συνδετήριο τοιχίο στη θεμελίωση το οποίο φτάνει ως την εδαφόπλακα. Αν έχεις κι εσύ τέτοια περίπτωση μπορείς αυτό το περιμετρικό τοιχίο να το συνεχίσεις και πιο πάνω όσο θέλεις αλλά πρακτικά θα έχεις πρόβλημα στην περισυλλογή των σιτηρών όπως ανέφερε και ο acnt. Σε περίπτωση που θα βάλεις το τοιχίο εξωτερικά τότε το πανέλο μπορείς είτε να το βάλεις ακριβώς πάνω από το τοιχίο είτε έξω από το τοιχίο και να εφάπτεται και 10-20 πόντους στο τοιχίο για λόγους στεγάνωσης. Μια άλλη λύση είναι να βάλεις το πανέλο εσωτερικά χωρίς τη χρήση τοιχίου, να έχεις δηλαδή εμφανή σκελετό της αποθήκης. Επιλέγοντας ένα ικανό πάχος πανέλου να παραλάβει τις ωθήσεις και τοποθετώντας πιο πυκνά τις μηκίδες που θα στηρίζουν το πανέλο νομίζω ότι θα τα καταφέρει!!
acnt Δημοσιεύτηκε April 30, 2008 at 02:41 μμ Δημοσιεύτηκε April 30, 2008 at 02:41 μμ sofo, θα σου συνιστούσα όμως μαζί με τυχών τοιχίο να σηκώσεις και τις κολώνες θεμελίωσης κατά το ίδιο ύψος. Εάν μιλάς για αποθήκη όπου τα σιτηρά θα ξεφορτώνονται με φορτηγά, δεν έχεις ιδιαίτερο πρόβλημα με πιέσεις στους τοίχους, αφού η σωρός παίρνει κωνικό σχήμα και στην κορυφή της πάνω απο 2,5μ δεν θα φτάσει σε ύψος. Αυτά μόνο στην περίπτωση εναπόθεσης με φορτηγό.
PeterPann Δημοσιεύτηκε April 30, 2008 at 11:01 μμ Δημοσιεύτηκε April 30, 2008 at 11:01 μμ Κατά την άποψή μου πρέπει να κατασκευαστεί περιμετρικό τοιχίο Ω/Σ μέχρι την στάθμη +1.50 και στην ίδια στάθμη πρέπει να ανέβουν και οι στύλοι Ω/Σ, όπου θα αγκυρωθούν οι μεταλλικοί στύλοι. Το περιμετρικό τοιχίο Ω/Σ πρέπει να βρίσκεται στην έξω περασιά της κατασκευής, έτσι ώστε να πατήσουν εκεί τα περιμετρικά πανέλα που θα βρίσκονται πάνω από τη στάθμη +1.50. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται τα προβλήματα κλεισιμάτων και οι κακοτεχνίες στη βάση των μεταλλικών στύλων. Επίσης, τοποθετούνται χωρίς πρόβλημα οι κατακόρυφοι σύνδεσμοι ακαμψίας. Οσον αφορά την επιρροή των θερμοκρασιακών, είναι αμελητέα λόγω των μικρών διαστάσεων της κατασκευής. Σκίτσο: http://img149.imagevenue.com/img.php?image=96153_SKETCH1_122_1130lo.jpg
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε May 2, 2008 at 05:18 μμ Δημοσιεύτηκε May 2, 2008 at 05:18 μμ Στέλνω κάτι φωτογραφίες από δική μου κατασκευή.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε May 2, 2008 at 05:34 μμ Δημοσιεύτηκε May 2, 2008 at 05:34 μμ και αυτή. Ελπίζω να το έκανα καλά... (και συγνώμη για τα κεφαλαία στο προηγούμενο μήνυμα)
