sebastian leto Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 26 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 26 , 2010 Ας υποθέσουμε ότι έχουμε στήσει 2 στοιχιοσειρές που θέλουμε να παραλληλίσουμε. Όταν αρχίζουμε να τις συνδέουμε σε σειρά, αυτές δε έχουνε αναπτύξει κάποια τάση, ώστε να κινδυνεύουμε να μας χτυπήσει το ρεύμα? Ή με τους ακροδεκτες mc που εχουνε αυτα τα καλωδια δε υπάρχει κίνδυνος? Ύστερά τα παραλληλίζουμε σε ένα juction box και τα πηγαίνουμε σε διακόπτη διπολικό. Τα καλώδια πως 8α τα βάλω στον διακόπτη εφόσον θα ναι σε τάση και μιλάμε για τάση πάνω απο 230V. Υπάρχουν καποια συγκεκριμένα βήματα κανόνων ασφαλείας για να κάνεις μια τέτοια συνδεσμολογία?
grassogr Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 26 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 26 , 2010 Φυσικά και έχουν τάση, και μάλιστα την τάση ανοιχτού κυκλώματος (Voc). Το πρόβλημα είναι αν έρθεις εσύ σε επαφή με γυμνό αγωγό. Οι διακόπτες γιατί να πάθουν κάτι αφού αυτή η τάση που έχουν τα πάνελ θα είναι κάτω από την ονοματική τους τάση (υποθέτουμε ότι έχει γίνει σωστή επίλογή διακοπτών). Επίσης, οι inverter εχουν ειδικές διατάξεις προστασίας για αυτόν ακριβώς τον σκοπό, οπότε και από εκεί δεν έχεις πρόβλημα. Τώρα, αν θες να μην έίναι το σύστημα υπό τάση την ώρα της εγκατάστασης, σκέπασε τα πάνελ με κάτι για να μην τα βλέπει ο Ήλιος και απέφυγε τις μεσημεριανές ώρες που έχουμε έντονη ηλιοφάνεια.
gnusselt Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2010 Μια εντελώς πρακτική ερώτηση... πως εργάζεσαι υπό τάση κατά τη σύνδεση των πάνελ; με ποια σειρά γίνεται η σύνδεση; Πρώτα τα πανελ και μετά ο inverter με το δίκτυο; Ακουσα για χρήση ειδικών γαντιών κτλ
giorgadis Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 30 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 30 , 2010 Τα πάνελ έχουν ειδικους ακροδεκτες που συνδέονται μεταξύ τους και δεν έρχεσαι σε επαφή με γυμνό καλώδιο. Πρώτα τα πάνελ μεταξύ τους να φτιάξεις τις στοιχειοσειρές και μετα τις στοιχειοσειρές με τον μετατροπέα κ τέλος τον μετατροπέα με το δίκτυο.
giannisko Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2011 Τα πάνελ έχουν ειδικους ακροδεκτες που συνδέονται μεταξύ τους και δεν έρχεσαι σε επαφή με γυμνό καλώδιο. Πρώτα τα πάνελ μεταξύ τους να φτιάξεις τις στοιχειοσειρές και μετα τις στοιχειοσειρές με τον μετατροπέα κ τέλος τον μετατροπέα με το δίκτυο. Φίλε μου giorgandi έχεις απόλυτο δίκιο, υπάρχει απόλυτη ασφάλεια στην σύνδεση. Αν έβαζα inverter SolarEdge πως θα έκανα την σύνδεση των Power Boxes?
