strbf Δημοσιεύτηκε January 17, 2011 at 11:26 πμ Δημοσιεύτηκε January 17, 2011 at 11:26 πμ Γειά σας. Επιτρέψτε μου να προσθέσω κάτι: 1) Τοίχος διπλός δρομικός (τούβλο πλάτος 9cm, ρ= 800 kg/m3), αμφίπλευρα σοβατισμένος (σοβάς πάχος 1,5cm, ρ= 1670 kg/m3) Δείκτης ηχομέιωσης Rw= 48 dB 2) Αμφίπλευρα διπλή γυψοσανίδα (γυψοσανίδα κοινή πάχος 1,25cm, ρ=700 kg/m3) με κοινό μεταλλικό ορθοστάτη, διάκενο 10cm, ορυκτοβάμβακας στο διάκενο (πάχους 8cm, ρ= 30...50 kg/m3). Παράδειγμα: KNAUF W142 Δείκτης ηχομείωσης Rw= 54 dB 3) Αμφίπλευρα διπλή γυψοσανίδα (γυψοσανίδα τύπου DIAMANT αυξημένης μηχανικής αντοχής πάχος 1,25cm, ρ=1170 kg/m3) με κοινό μεταλλικό ορθοστάτη, διάκενο 10cm, ορυκτοβάμβακας στο διάκενο (πάχους 8cm, ρ= 30...50 kg/m3).Παράδειγμα: KNAUF W152 Δείκτης ηχομείωσης Rw= 58 dB Χωρίς να έχουν ληφθεί υπόψη οι πλευρικές μεταδόσεις. Εκτίμηση: μειώστε τους ανωτέρω δείκτες ηχομείωσης κατά 6 dB. 1
nikoletta Δημοσιεύτηκε January 17, 2011 at 11:46 πμ Δημοσιεύτηκε January 17, 2011 at 11:46 πμ σωστή η myri! η τσιμεντοσανιδα με ολικό σπατουλάρισμα (που επιβάλλεται γία να δουλέψει σωστά) είναι 4 φορές πάνω αλλά είναι η μόνη που αντέχει σε συνθήκες εξωτερικού χώρου. Η ανθυγρή για μπάνια, εσωτερικούς χώρους με υγρασία κτλ κτλ. Άλλο ένα θέμα με τους διαχωριστικούς τοίχους μεταξύ ιδιοκτησιών από γυψοσανίδα όταν αυτοί είναι επαγγελματικοί χώροί είναι το ζήτημα της ανάρτησης βαριών αντικειμένων όπου το σύστημα χρειάζεται ενίσχυση με κόντρα πλακέ θάλασσης, γεγονός που ανεβάζει το κόστος αρκετά.
kyriosX Δημοσιεύτηκε January 17, 2011 at 06:16 μμ Δημοσιεύτηκε January 17, 2011 at 06:16 μμ Σε εσωτερικό διαχωριστικό τοίχο από γυψοσανίδα (1,5εκ γυψοσανίδα-κοιλοδοκός-1,5εκ γυψοσανίδα),που ήξερα ότι θα τοποθετηθεί βαρύ αντικείμενο (τηλεόραση LCD 40 ΙΝΤΣΏΝ) ενισχύσαμε εσωτερικά με πυκνότερες κοιλοδοκούς, ανά 20 εκ και κρατήσαμε την απόσταση τους από τον πλαϊνό τοίχο, ώστε τα βύσματα στήριξης της τηλεόρασης εκ των υστέρων να πέσουν πάνω στις κοιλοδοκούς. Επίσης με τα ειδικά βύσματα για γυψοσανίδες και διάφορα άλλα βάρη μπορούν να αναρτηθούν χωρίς πρόβλημα.
nikoletta Δημοσιεύτηκε January 18, 2011 at 11:22 πμ Δημοσιεύτηκε January 18, 2011 at 11:22 πμ ναι πράγματι αν γνωρίζεις που πέφτουν οι οδηγοί και ακομα καλύτερα αν αυτοί είναι πιο πυκνοί από το προβλεπόμενο, ωστε να έχεις μια σχετική ευελιξία, μπορείς να αναρτήσεις βαριά αντικείμενα στηριζόμενα σε αυτούς. θα πρέπει να έχει γίνει μια σχετική πρόβλεψη είτε σε επίπεδο συστήματος οδηγών, είτε στο επίπεδο της μελέτης των ραφιών, αναρτημένων ντουλαπιών, κτλ ενός επαγγελματικού χώρου.
