mare96 Δημοσιεύτηκε March 30, 2010 at 07:36 πμ Δημοσιεύτηκε March 30, 2010 at 07:36 πμ Καλημέρα σε όλους. Μετά από ατύχημα σε εργοτάξιο από πτώση μέσα στο φανάρι του κλιμακοστασίου ψαχνω τη νομοθεσία για την ασφαλή διάταξη του σταθερού πλέον κιγκλιδώματος και το τελικό ύψος του χειρολισθήρα (κουπαστή). Το μόνο μου έχω βρει είναι ο Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙΙ > Κεφάλαιο-ΣΤ > Αρθρον-359 (Αρθ-16, Αποφ-3046/304/30.1/3-2-89, παρ.8 Αποφ-49977/3068/27/30-6-89) που μιλάει για κουπαστή από 0,75μ έως το πολύ 1,00μ.Υπάρχει κάτι άλλο πιο λεπτομερές? Ευχαριστώ Παρατήρηση: Συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας. Ευχαριστώ, myri
myri Δημοσιεύτηκε March 30, 2010 at 07:46 πμ Δημοσιεύτηκε March 30, 2010 at 07:46 πμ http://www.michanikos.gr/downloads.php?do=file&id=369Κτηριοδομικός κανονισμός ΑΡΘΡΟΝ-16 ΧΕΙΡΟΛΙΣΘΗΡΕΣ (ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ) 1. Στα κτίρια και στις δομικές κατασκευές πρέπει να τοποθετείται χειρολισθήρας τουλάχιστον στη μία πλευρά κάθε κλίμακας και κάθε ράμπας που έχει κλίση μεγαλύτερη από 6%. Σε κλίμακες με ελεύθερο πλάτος μεγαλύτερο από 1,20 m, πρέπει να τοποθετούνται χειρολισθήρες και στις δύο πλευρές τους. Ο χειρολισθήρας πρέπει να είναι συνεχής σε όλο το μήκος κάθε κλάδου σκάλας και ράμπας. Τα πλατύσκαλα δεν είναι υποχρεωτικό να έχουν χειρολισθήρες. 2. Οι χειρολισθήρες τοποθετούνται σε ύψος τουλάχιστο 0,75m και όχι σε ύψος μεγαλύτερο από 1m Στις κλίμακες το ύψος αυτό μετριέται από το πάτημα των βαθμίδων κατακόρυφα από την ακμή της βαθμίδας. 3. Οι χειρολισθήρες πρέπει να έχουν μορφή που να επιτρέπει συνεχές γλίστρημα του χεριού πάνω σε αυτούς. Προς την εξωτερική πλευρά κάθε χειρολισθήρα και σ'όλο το μήκος του πρέπει να υπάρχει ελεύθερο διάστημα μεταξύ αυτού και οποιασδήποτε κατασκευής τουλάχιστο 0,05m (Σ.Σ. Από 0,04 ορίσθη σε 0,05 με την ΑΠΟΦ-49977/3068/89 (ΦΕΚ 535/Β/30-6-89). 4. Οι χειρολισθήρες και τα στηρίγματά τους πρέπει να υπολογίζονται έτσι, ώστε να αντέχουν σε συγκεντρωμένο φορτίο 90 Kp εφαρμοζόμενο σ'οποιοδήποτε σημείο τους οριζόντια ή κατακόρυφα. ---------------------- και εγώ αυτό βρήκα όμως επειδή πρόκεiται για εργοτάξιο μήπως πρέπει να το ψάξεις στους κανονισμούς που αφορούν την ασφάλεια στα εργοτάξια;
mare96 Δημοσιεύτηκε March 30, 2010 at 07:53 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 30, 2010 at 07:53 πμ Μετα το ατυχημα η ασφαλεια στο εργοταξιο και ειδικα στο κλιμακοστασιο ειναι περαν του επιβεβλημενου. Το θεμα μας ειναι για την τελική μορφη που θα εχει το κιγκλιδωμα και κυριως το υψος του χειρολισθηρα. Δεν μου κανει λογικο να εχεις κουπαστη στο 0,75 με ανοιγμα φαναριου 1,50Χ1,50. Μου φαινεται πολυ επικινδυνο....
Rozina Δημοσιεύτηκε March 30, 2010 at 10:47 πμ Δημοσιεύτηκε March 30, 2010 at 10:47 πμ Kαλημέρα και από μένα! Μάλλον έχουμε μπερδέψει την κουπαστή (χειρολισθήρα) με το στηθαίο, η ύπαρξη κουπαστής δεν αναιρεί την υποχρέωση στηθαίου (βλ. κτιριοδομικό άρθρο 15) με ύψος τουλάχιστον ένα μέτρο.
mare96 Δημοσιεύτηκε March 30, 2010 at 11:09 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 30, 2010 at 11:09 πμ ..ισως γιατι στη συνειδηση μας εχει επικρατησει στηθαιο να ονομαζουμε κατι το συμπαγες...ο κτηριοδομικος το λεει καθαρα απ οτι βλεπω...κατα συνεπεια εαν θελει καποιος να τοποθετησει την κουπαστη ως ανωτατο οριο ενος μεταλλικού-μη συμπαγους-στηθαιου στο κλιμακοστασιο θα πρεπει να το βαλει αυστηρα στο 1,00μ. σωστα? σε ευχαριστω πολυ rozina!
Rozina Δημοσιεύτηκε March 30, 2010 at 11:34 πμ Δημοσιεύτηκε March 30, 2010 at 11:34 πμ Σωστά! Στο 1.00 μέτρο. Παρακαλώ ))
myri Δημοσιεύτηκε March 30, 2010 at 11:36 πμ Δημοσιεύτηκε March 30, 2010 at 11:36 πμ Μάλλον έχουμε μπερδέψει την κουπαστή (χειρολισθήρα) με το στηθαίο.... ορθό !!!!!
mare96 Δημοσιεύτηκε April 14, 2010 at 06:33 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 14, 2010 at 06:33 πμ http://www.michanikos.gr/downloads.php?do=file&id=369Κτηριοδομικός κανονισμός ΑΡΘΡΟΝ-16 ΧΕΙΡΟΛΙΣΘΗΡΕΣ (ΚΟΥΠΑΣΤΕΣ) 1. Στα κτίρια και στις δομικές κατασκευές πρέπει να τοποθετείται χειρολισθήρας τουλάχιστον στη μία πλευρά κάθε κλίμακας και κάθε ράμπας που έχει κλίση μεγαλύτερη από 6%. Σε κλίμακες με ελεύθερο πλάτος μεγαλύτερο από 1,20 m, πρέπει να τοποθετούνται χειρολισθήρες και στις δύο πλευρές τους. Ο χειρολισθήρας πρέπει να είναι συνεχής σε όλο το μήκος κάθε κλάδου σκάλας και ράμπας. Τα πλατύσκαλα δεν είναι υποχρεωτικό να έχουν χειρολισθήρες. 2. Οι χειρολισθήρες τοποθετούνται σε ύψος τουλάχιστο 0,75m και όχι σε ύψος μεγαλύτερο από 1m Στις κλίμακες το ύψος αυτό μετριέται από το πάτημα των βαθμίδων κατακόρυφα από την ακμή της βαθμίδας. 3. Οι χειρολισθήρες πρέπει να έχουν μορφή που να επιτρέπει συνεχές γλίστρημα του χεριού πάνω σε αυτούς. Προς την εξωτερική πλευρά κάθε χειρολισθήρα και σ'όλο το μήκος του πρέπει να υπάρχει ελεύθερο διάστημα μεταξύ αυτού και οποιασδήποτε κατασκευής τουλάχιστο 0,05m (Σ.Σ. Από 0,04 ορίσθη σε 0,05 με την ΑΠΟΦ-49977/3068/89 (ΦΕΚ 535/Β/30-6-89). 4. Οι χειρολισθήρες και τα στηρίγματά τους πρέπει να υπολογίζονται έτσι, ώστε να αντέχουν σε συγκεντρωμένο φορτίο 90 Kp εφαρμοζόμενο σ'οποιοδήποτε σημείο τους οριζόντια ή κατακόρυφα. ---------------------- και εγώ αυτό βρήκα όμως επειδή πρόκεiται για εργοτάξιο μήπως πρέπει να το ψάξεις στους κανονισμούς που αφορούν την ασφάλεια στα εργοτάξια; ο κτηριοδομικος αναφερει οτι ο χειρολισθηρας θα πρεπει να αντεχει φορτιο 90kp.αυτο μπορει να μεταφραστει οτι πρεπει να αντεxει βαρος τουλαχιστον: (90kp)/(9,81m/s2)=9,175kg?
