Κατ'αρχήν συγχωρήστε με γι'αυτά που γράφω αλλά δεν ξέρω και θέλω να ρωτήσω.
Έχω 1 διαμέρισμα κατασκευής 1969 και το πάτωμα του σαλονιού του είναι ξύλινο δρυς. Η κατάσταση του είναι καλή (δηλ. με ένα τρίψιμο το ξύλο θα είναι σαν καινούριο) βέβαια τρίζει. Τι επιλογές έχω τώρα που θα κάνω ανακαίνιση στο συγκεκριμένο διαμέρισμα;
Κάτι που σκέφτηκα για να μην χαλάσω το πάτωμα είναι να αγοράσω και να τοποθετήσω πάνω από το υπάρχων LAMINATE. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσον θα ελλατώσουν τα τριξίματα αλλά σίγουρα θα είναι ομορφότερο από πριν!
Ευχαριστώ εκ των προτέρων και ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!
Το τρίξιμο δε θα μειωθεί λόγω της τοποθέτησης laminate. Μήπως έχεις εντοπίσει αν το τρίξιμο προέρχεται από το καδρονιάρισμα ή από το παρκέ το ίδιο;
Υπάρχει άδεια ανακαίνισης;
Το laminate, όπως λέει και ο kostasid, δεν θα σου προσφέρει τίποτε.
Εφόσον το παρκέ όπως λές, με ένα τρίψιμο γίνεται σαν καινούργιο μην
το πειράξεις, αυτό έχει όλη την αξία. Το παρκέ είναι φυσικό προϊόν και
κατά την γνώμη μου δεν μπορεί να συγκριθεί με το τεχνιτό laminate.
Το ομορφότερο είναι υποκειμενικό, οπότε ουδέν σχόλιον.
Είναι τοπικό το πρόβλημα ή γενικό; Ψαροκόκκαλο ή αγγλέ έχεις;
ψαροκόκκαλο και μοσάικ δρυς είναι έως και σήμερα ότι καλύτερο.
Μπορεί να φταίει το σύστημα στήριξης ή και οι ίδιες οι λωρίδες αν έχουν αλλοιωθεί κάποιες διαστάσεις τους.
Μακρυά από laminate αφού έχεις ωραίο ξύλο και εμφάνιση.
Τρίψιμο-στοκάρισμα-βάψιμο-βερνίκωμα και έτοιμος. Φθηνά και ωραία.
Το τρίξιμο διορθώνει αναλόγως την αιτία του.
Αλλά και αυτό έχει την ρομαντική του πλευρά.8-)
