Να προσφύγουμε ή όχι στο ΔΝΤ;
parist43
Να προσφύγουμε στο ΔΝΤ?
16 μέλη ψήφισαν
  1. 1. Να προσφύγουμε στο ΔΝΤ?
    • Ναί.εδώ που φτάσαμε δεν υπάρχει αλλη καλύτερη επιλογή
      1
    • Οχι.Τα πράγματα δεν ειναι τόσο σοβαρά όσο παρουσιάζοντε.
      8
    • Δεν ξέρω και είμαι προβληματισμένος
      7
Το ερώτημα για εμένα είναι "τί κάνουμε από εδώ και πέρα" εφόσον υποτίθεται ότι και μορφωμένοι είμαστε και συνειδητοποιημένοι.
Να μπουν φυλακή οι πολιτικοί που τα φάγανε και αν δεν μπορούν να τα επιστρέψουν κατάσχεση η περιούσια τους. Και διάλυση τα συνδικάτα, συντεχνίες και τα λοιπά περίπτερα.
Απλά πράματα.
Αν οι κατέχοντες την εξουσία είναι κυριευμένοι από διαφθορά και εξυπηρετούν μόνο το κεφάλαιο
Το κεφάλαιο όλοι το αγαπούν και το θέλουν. Να προσέχουμε τι λέμε.
  • Απαντήσεις 452
Posted Images
Δεν διαφωνώ, μπορεί όμως να υπάρχει και σωστή διαχείριση ώστε καταστάσεις σαν τη σημερινή να τις διαβάζουμε μόνο σε βιβλία.
Και για να επιστρέψουμε στο θέμα μας.
Κάθε μήνα 10άδες εργαζόμενοι βρίσκονται αντιμέρωποι στα κάτεργα κάποιων επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα με περιστατικά όπως τα παρακάτω που δεν δημοσιεύονται πουθενά. Χιλιάδες άλλοι υποκύπτουν στην ασκούμενη τρομοκρατία και απλά σκύβουν το κεφάλι και δεν μιλάνε. Δεν λέω ΟΧΙ στον ιδιωτικό τομέα και την ιδιωτική πρωτοβουλία (το είπα ξανά), λέω όμως ότι σε κάθε περίπτωση η πολιτεία οφείλει με νομοθετικές ρυθμίσεις να προστατέψει τους μισθωτούς και τον κόσμο που εργάζεται από την αλλαζονεία επιχειρηματιών και ανθρώπων σε θέσεις εξουσίας (σύμβουλοι, παρασύμβουλοι κλπ). Απολύσεις εγκύων, ανθρώπων που τόλμησαν να απεργήσουν, ανθρώπων που διεκδίκησαν υπερωρίες, ανθρώπων που κατέφυγαν στην Επιθεώρηση Εργασίας κλπ συνθέτουν το σκηνικό τρόμου που θέλει να επεκτείνει σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα το ΔΝΤ των 500 ευρώ/μήνα, των ελαστικών σχέσεων εργασίας, υπό τις ευλογίες μια παρέας απο λαμόγια πολυεθνικών, μερίδα επιχειρηματιών, πολιτικών , δημοσιογράφων, εκδότών, εργολάβων κλπ). Όλοι οι προαναφερόμενοι κατέχουν εξουσία (κάθε λογής, θεσμική ή οικονομική). Κάθε παραχώρηση δικαιωμάτων στους "απο κάτω" που μπορεί να σταθεί εμπόδιο στην άσκηση και διατήρηση αυτής της εξουσίας δεν είναι αποδεκτή.
Ενδεικτικά (από 100άδες) :
http://www.seleo.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=7254:2010-08-17-11-27-03&catid=1:latest-news&Itemid=50
http://www.dikaioma.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=194:2010-07-02-08-18-54&catid=58:2010-05-10-09-00-43'>http://www.dikaioma.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=194:2010-07-02-08-18-54&catid=58:2010-05-10-09-00-43
http://www.xaravgi-samos.gr/issueitem.php?issue=142&issueitem=4917
http://www.dikaioma.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=134:akirosiapolisisdemo&catid=58:2010-05-10-09-00-43
http://www.sefk.gr/selides/S800teleperformance.htm
http://epitropibanquet.blog.com/2010/08/27/%CE%97-%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%9A%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%91-%CE%94%CE%95%CE%9D-%CE%98%CE%91-%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%91%CE%A3/
http://www.antinews.gr/?p=37507
http://indy.gr/analysis/na-anaklithei-i-apolysi-sta-alex-pak
http://www.zougla.gr/news.php?id=37182
για να να μην πάμε στα εργατικά ατυχήματα, τις συνθήκες δουλειάς και άλλα δραματικά που λαμβάνουν χώρα σε μερικές επιχειρήσεις.
GeorgeS
τι σχέση έχει με το ΔΝΤ? Αυτά γινόντουσαν πάντα και πριν το ΔΝΤ.
Σαφώς και γινόντουσαν αλλά σε αρκετές περιπτώσεις όταν οι εργαζόμενοι τόλμησαν να σηκώσουν ανάστημα και να προσφύγουν στα εργατικά δικαστήρια δικαιώθηκαν.
Τι σχέση έχει το ΔΝΤ ? Κατ εντολήν μνημονίου και λοιπών παρασκηνιακών συμφωνιών, καταργούνται πλέον ή τροποποιούνται διατάξεις της κείμενης εργατικής νομοθεσίας που προστατεύουν τους μισθωτούς υπαλλήλους. Ευκολότερες απολύσεις, "διευθυντικό δικαίωμα", μείωση αποζημίωσης, κατάργηση συλλογικών συμβάσεων και αντικατάστασή τους με "επιχειρησιακές", κατάργηση διαιτησίας, μείωση βασικού μισθού κλπ κλπ, λες να το ΔΝΤ να μην έχει καμιά σχέση με όλα αυτά ?
@GeorgeS, από τις πιο ωραίες δημοσιεύσεις που έχω διαβάσει σε αυτό το forum.
Ελπίζω να τις διαβάσουν προσεχτικά αρκετοί και να προβληματιστούν.
Εγράψες πολλά από αυτά που θα ήθελα να γράψω και ίσως δεν μπορούσα να τα εκφράσω όπως θα ήθελα σε γραπτό λόγο.
Από εμένα ένα ευχαριστώ.
Μα σε αυτό το κλίμα της οικονομικής δυσπραγίας, του οικονομικού τέλματος είναι αυτονόητο ότι θα υπάρχουν απολύσεις. Πού είναι το παράλογο? Δηλαδή ένας επιχειρηματίας θα πρέπει να υποστεί ζημία, ώστε να μην απολύσει προσωπικό? Ένας επιχειρηματίας θα πρέπει να τηρήσει το 2% ποσοστό απολύσεων με κίνδυνο να κλείσει η επιχείρηση του (και να βρεθούν και οι υπόλοιποι στον δρόμο?).
Αφού η αγορά εργασίας στην Ελλάδα είναι εντελώς ανελαστική, ο εργοδότης ΩΘΕΙΤΑΙ στην παρανομία. Πιέζει τους εργαζομένους να δουλεύουν υπερωρίες αντί να προσλάβει επιπλέον άτομο, διότι ξέρει ότι μετά δεν θα μπορεί να το ξεφορτωθεί αν οι συνθήκες αλλάξουν. ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΙΣ=ΠΑΝΤΡΕΥΕΣΑΙ στην Ελλάδα. Προφανώς περιπτώσεις εγκύων γυναικών και άλλες τέτοιες κραυγαλέες περιπτώσεις είναι σαφώς κατακριτέες. Δεν μιλαμε για σοβαρούς επιχειρηματίες εκεί, μιλάμε για γύφτους.
Καλά ειδικά η εργαζόμενη στο ρεπορτάζ της Ζούγκλας, άξιζε να απολυθεί 100 φορές. Άκου εκεί "περάστε ελεύθερα" και χαζογέλαγε..
Μπα... απλά κάποιοι εργοδότες νομίζουν ότι ζουν ακόμα στην εποχή των τσιφλικάδων!
Τότε βέβαια το να σηκώσεις κεφάλι σήμαινε ότι θα στο κόψουν κιόλας, σήμερα απλά σε απολύουν...
Το πράγμα είναι απλό, το δίκιο του ισχυρού πράγματι ισχύει.
Όσο ο κόσμος νομίζει ότι ο ισχυρός είναι το μεγάλο ψάρι, αυτά θα συμβαίνουν, όταν καταλάβει τη δύναμή του (η ισχύς εν τη ενώσει) θα καταλάβει και πως πρέπει να αντιδράσει.
Φίλε alej συμφωνώ με αυτά που λες.
Δεν ξέρω όμως πως μπορεί ο κόσμος να αντιδράσει?
Υπάρχει ο μετανάστης, και ο λαθρομετανάστης ο οποίος έρχεται από χώρες με μεγαλύτερο εργασιακό πρόβλημα.
Επειδή ζούμε σε μία ελεύθερη αγορά, και υπάρχει ο ανταγωνισμός, θα σου κάνω μερικές ερωτήσεις.
Πως σαν οικοδόμος θα ανταγωνιστώ τον μετανάστη ο οποίος είναι πιο φθηνός , ανασφάλιστος, και είναι και το όπλο της κάθε κυβέρνησης, (μπείτε σκύλοι αλέστε) για να ρίχνει το μεροκάματο?
ΑΠΆΝΤΗΣΗ...θα γίνω και εγώ σαν αυτόν για να πάρω την δουλειά, για να μην γίνω και εγώ μετανάστης.
Αποτέλεσμα...να δουλεύουμε ανασφάλιστοι, με μικρές αποδοχές, και να πρέπει εμείς οι Έλληνες να πληρώνουμε και φόρο?
Πως θα ανταγωνιστής την μαύρη εργασία, και το παρ εμπόριο?
Όσο για τα ασφαλιστικά ταμεία, πάνε περίπατο.....
Guest
