PanagiwtaArch Δημοσιεύτηκε August 8, 2018 at 02:02 μμ Δημοσιεύτηκε August 8, 2018 at 02:02 μμ Εκτός σχεδόυ με βάση τον ΦΕΚ270 ειναι 0.80 έτσι?
jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε August 11, 2018 at 05:19 μμ Δημοσιεύτηκε August 11, 2018 at 05:19 μμ Ο ΝΟΚ είναι πιο ισχυρός από κάθε κανονιστική πράξη της διοίκησης που ορίζει γενικά όρους δόμησης (όπως και το ύψος και την θέση του υπογείου). Εξαιρούνται διατάγματα που ορίζουν τοπικά όρους δόμησης. Όπως το βλέπω, το 1,20 του ΝΟΚ είναι πιο ισχυρό από το προγενέστερο 0,80 του 270Δ.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε August 11, 2018 at 06:05 μμ Δημοσιεύτηκε August 11, 2018 at 06:05 μμ To ύψος 0,80 του υπογείου από Δ.Ε ή Φ.Ε όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παρ. 11 του ΠΔ/24-5-85 (ΦΕΚ-270/Δ/31-5-85) όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ.4 Αρθ-10 του Ν-3212/03 ΦΕΚ-308/Α/31-12-03 ("Η δε στάθμη της οροφής του υπογείου δεν επιτρέπεται να είναι υψηλότερη των 0,80 μέτρων από το διαμορφωμένο γύρω έδαφος") συνεχίζει να ισχύει. Στο άρθρο 1 παρ 5 του Ν. 4067/12 (ΝΟΚ) αναφέρεται ότι 5. α) Οι ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, κατισχύουν των γενικών διατάξεων, που περιέχονται στον παρόντα νόμο. β) Οι διατάξεις του παρόντος κατισχύουν των κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης (όπως αποφάσεις Νομάρχη, πράξεις Δημοτικού Συμβουλίου κλπ), με τις οποίες θεσπίζονται όροι δόμησης (όπως ύψος, ποσοστό κάλυψης, αριθμός ορόφων, θέση υπογείου κλπ), εκτός από: 1) οποιουδήποτε είδους διατάγματα και 2) πράξεις, με τις οποίες θεσπίζονται ειδικές και εντοπισμένες ρυθμίσεις (όπως για διατηρητέα κτίρια, μνημεία, ειδικά κτίρια κλπ). Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να διαπιστώνεται η μη εφαρμογή των παραπάνω κανονιστικών πράξεων της διοίκησης. 1
dimitris GM Δημοσιεύτηκε August 11, 2018 at 06:06 μμ Δημοσιεύτηκε August 11, 2018 at 06:06 μμ (edited) ΝΟΚ αρθρο 2 παρ.87. Υπόγειο είναι όροφος ή τμήμα ορόφου, του οποίου η οροφή δεν υπερβαίνει την απόσταση 1,20 μ. από την οριστική στάθμη του εδάφους. ΝΟΚ αρθρο 1, πεδιο εφαρμογης Σε περιοχές εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις του παρόντος: α) το άρθρο 2, β) οι παράγραφοι 2, 4 και 5 του παρόντος άρθρου, γ) το άρθρο 4, δ) το άρθρο 6, ε) η παράγραφος 3 του άρθρου 8, στ) το άρθρο 11 εκτός από την παράγραφο 2 και τις παραγράφους 6ιγ, 6ιζ, 6ιστ για το άρθρο 19 όπως αναφέρεται σε αυτήν, ζ) οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 12, η παράγραφος 14η όταν δεν ορίζεται διαφορετικά από άλλες διατάξεις, η) το άρθρο 13, θ) το άρθρο 16, ι) το άρθρο 17 εκτός από την παράγραφο 2α, 2β, 2στ, 6β και 8, ια) το άρθρο 21, ιβ) το άρθρο 23, ιγ) το άρθρο 25, ιδ) το άρθρο 26, ιε) το άρθρο 28, ιστ) τα άρθρα 29 έως 37. υγ απαντησε και ο παυλος [ τις καλησπερες μου] πιο αναλυτικα... Αρα, εκτος ειναι "0,80" Edited August 11, 2018 at 06:09 μμ by dimitris GM
manos mag Δημοσιεύτηκε September 22, 2018 at 08:25 πμ Δημοσιεύτηκε September 22, 2018 at 08:25 πμ On 7/7/2015 at 2:06 ΜΜ, jedi.Yannis said: Στους οικισμούς ο περιορισμός του ύψους του υπογείου στα επικλινή είναι μόνο σε οικόπεδα που είναι ανάντι ή κατάντι του δρόμου και είναι ανωφερικά ή κατωφερικά με κλίση 15%+ από τον δρόμο. Δεν ισχύει σε οικόπεδα με κλίση παράλληλα στο δρόμο γιατί δεν είναι ανάντι του ή κατάντι του. Αυτό γιατί το ΦΕΚ έλεγε "στα ανωφερικά οικόπεδα - στο ανάντι του δρόμου" και "στα κατωφερικά οικόπεδα - στο κατάντι του δρόμου". Αν το οικόπεδο δεν είναι στο ανάντι ή στο κατάντι του δρόμου (στάθμη πιο πάνω ή πιο κάτω από το δρόμο) δεν ισχύει ο περιορισμός. Expand Όταν ο δρόμος ακολουθάει την κλίση του εδάφους (ανηφορικά) και το οικόπεδο είναι σε αναβαθμίδα 4 μέτρα στο κάτω σημείο και 1 στο απάνω θεωρείται ανάτι :
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε September 22, 2018 at 09:27 πμ Δημοσιεύτηκε September 22, 2018 at 09:27 πμ (edited) Ο δρόμος για να γίνει, διεκόπη η κλίση του φυσικού εδάφους. Το ψηλότερο πρανές είναι "ανάντι" του δρόμου, το χαμηλότερο "κατάντι". Για περαιτέρω λεπτομέρειες ανέβασε τοπογραφικό και φωτογραφίες. Edited September 22, 2018 at 09:27 πμ by Pavlos33
sultanos Δημοσιεύτηκε September 28, 2018 at 07:43 πμ Δημοσιεύτηκε September 28, 2018 at 07:43 πμ καλημέρα, να ρωτήσω και γω κάτι ? με το 4-11-2011 ΑΑΠ το μέγιστο ύψος ορίζεται σε 7.50 μ . από το φυσικό έδαφος . όχι και το διαμορφωμένο σε γήπεδο χωρίς κλίση? δηλαδή 7.50 μέχρι το Φ.Ε. , όχι την οριστική στάθμη εδάφους? δεν μπορώ να κάνω ημιυπόγειο ( - 1.40 έως +1.20 ) και πάνω μεζονέτα συνολικού ύψους κτιρίου (με στέγη) 10.00 μ. το μέγιστο 7.50 + 1.50 στέγη μετράει από το - 1.40 ( Φ.Ε ) ή από το 0.00 ( οριστική στάθμη εδάφους ). ευχαριστω !
jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε September 28, 2018 at 05:01 μμ Δημοσιεύτηκε September 28, 2018 at 05:01 μμ Μπορείς να κάνεις το ημιυπόγειό σου, αν το -1,40 σου, είναι όλο κάτω από το Φ.Ε. Με το διάταγμα σε περιορίζουν από το να μπαζώσεις και να χτίσεις πιο ψηλά. Η στέγη είναι επιπλέον των 7,5. Αν έχει έντονη κλίση όμως το οικόπεδό σου, έχεις επιπλέον περιορισμό, το υπόγειό σου να είναι στο 0 από το Φ.Ε. Σου επιβάλει δηλαδή να σκάψεις να πας πιο κάτω, για να έχεις το 1,20 του υπογείου σου.
sultanos Δημοσιεύτηκε September 30, 2018 at 05:36 μμ Δημοσιεύτηκε September 30, 2018 at 05:36 μμ δεν έχω κλίση … 0% όμως με περιορίζει το 7.50 από κορφά σε φυσικό έδαφος ! δεν νομίζω πως μπορώ να πάω ποιο κάτω ! 7.50 + στέγη ( 2.00 μέτρα)
jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε October 6, 2018 at 12:28 μμ Δημοσιεύτηκε October 6, 2018 at 12:28 μμ Το 7,5 από το Φ/Ε δεν σε εμποδίζει να πας πιο κάτω. Όταν μετράς από το Φ/Ε και όχι από την τελική στάθμη, πας όσο κάτω θες. Κάνεις εκσκαφή που να σε βολεύει και λύνεις το πρόβλημά σου. Στο σχήμα που ανεβάζω, είσαι κάτω από τα 7,5μ. Φ/Ε κάτω από τα 7,5μ. διαμορφωμένο έδαφος και ταβάνι υπογείου 0 από το Φ/Ε. Δεν ξέρω το δικό σου οικόπεδο, αλλά η λογική είναι παρόμοια. Αν βρεθείς να έχεις έδαφος ψηλότερα από το πάτωμα του υπογείου σε όλες τις πλευρές, θες μόνο να περάσεις τα όμβριά σου κάτω από το χώμα. 1
