zefuros Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2016 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2016 Γενική Απορία: Εχει κάποια λογική αυτό το μπέρδεμα?????
SOTHRIS Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2016 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2016 Γενική Απορία: Εχει κάποια λογική αυτό το μπέρδεμα????? Οταν πρόκειται για μικροποσά κυριολεκτικά δεν έχει κανένα νόημα και προκειμένου να μην υπάρχουν αποκλίσεις σε ΜΥΦ (για όσες από αυτές τις συναλλαγές πηγαίνουν στη ΜΥΦ ) να προσέχετε και να καταχωρείτε τα παραστατικά με βάση την ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού. Ωστόσό το σωστό με βάση τη φορολογική νομοθεσία και τα λογιστικά πρότυπα βρίσκεται στην προτεινόμενη (στο λινκ ) διαδικασία . 2
georgegaleos Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2016 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2016 (edited) Οταν πρόκειται για μικροποσά κυριολεκτικά δεν έχει κανένα νόημα και προκειμένου να μην υπάρχουν αποκλίσεις σε ΜΥΦ (για όσες από αυτές τις συναλλαγές πηγαίνουν στη ΜΥΦ ) να προσέχετε και να καταχωρείτε τα παραστατικά με βάση την ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού (1). Ωστόσό το σωστό με βάση τη φορολογική νομοθεσία και τα λογιστικά πρότυπα βρίσκεται στην προτεινόμενη (στο λινκ ) διαδικασία . (1) Ok, αλλα όταν υπάρχουν δύο (ή περισσότεροι) λογαριασμοί κάτω από τον ίδιο ΑΦΜ στον ίδιο μήνα, θα πάνε αναγκαστικά αθροιστικά (γιατί δεν μπορούμε να καταχωρήσουμε στις ΜΥΦ τον ίδιο ΑΦΜ περισσότερες της μίας καταχώρησης) και με ημερομηνία του τελευταίου. Σωστά ? Edited Φεβρουάριος 25 , 2016 by georgegaleos
dib Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2016 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2016 Οταν πρόκειται για μικροποσά κυριολεκτικά δεν έχει κανένα νόημα και προκειμένου να μην υπάρχουν αποκλίσεις σε ΜΥΦ (για όσες από αυτές τις συναλλαγές πηγαίνουν στη ΜΥΦ ) Σωτήρη μπορείς να δώσεις μια τάξη μεγέθους για τη λέξη ''μικροποσά'' ? Είναι 50 ... 100 .. 150 .. 200 ... 500 ... 1000 (συπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) (μιλάω αποκλειστικά για τη κατανάλωση ρεύματος ή τηλ. ... όχι δημοτικά τέλη , δημοτικούς φόρους, ΕΡΤ) Ή αναφέρεσαι στο σύνολο του λογαριασμού ?
SOTHRIS Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2016 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2016 Σωτήρη μπορείς να δώσεις μια τάξη μεγέθους για τη λέξη ''μικροποσά'' ? Είναι 50 ... 100 .. 150 .. 200 ... 500 ... 1000 (συπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) (μιλάω αποκλειστικά για τη κατανάλωση ρεύματος ή τηλ. ... όχι δημοτικά τέλη , δημοτικούς φόρους, ΕΡΤ) Ή αναφέρεσαι στο σύνολο του λογαριασμού ? Στο σύνολο του λογαριασμού . Ενας λογαριασμός τυπικός για την πλειοψηφία των περιπτώσεων στις ατομικές επιχειρήσεις είναι σε αυτά τα μικρά ποσά . Δεν 'εχει νόημα να βάζουμε όρια , δηλ. λογαριασμός 250 ευρώ είναι μικροποσό , ενώ ένας 262,44 δεν είναι . Τα νούμερα είναι μεγάλα στις βιομηχανίες , βιοτεχνίες , στα ξενοδοχεία , σε εμπορικές επιχειρήσεις που έχουν χρήση μεγάλων επιφανειών χώρων . Αυτές οι επιχειρήσεις όμως κατά τεκμήριο χρησιμοποιούν επαγγελματίες λογιστές (εξωτερικούς συνεργάτες ή μισθωτούς ) οι οποίοι γνωρίζουν το σωστό λογιστικό χειρισμό (.....άλλο ζήτημα τώρα αν τον ακολουθούν ) 1
SOTHRIS Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2016 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 25 , 2016 (1) Ok, αλλα όταν υπάρχουν δύο (ή περισσότεροι) λογαριασμοί κάτω από τον ίδιο ΑΦΜ στον ίδιο μήνα, θα πάνε αναγκαστικά αθροιστικά (γιατί δεν μπορούμε να καταχωρήσουμε στις ΜΥΦ τον ίδιο ΑΦΜ περισσότερες της μίας καταχώρησης) και με ημερομηνία του τελευταίου. Σωστά ? Σωστά , καθαρή αξία , φπα ΚΑΙ ΠΛΗΘΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ .
georgegaleos Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2016 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2016 (edited) Την βοήθειά σας στα παρακάτω δύο ερωτήματα: 1) Πως καταχωρώ στο βιβλίο εσόδων-εξόδων το παρακάτω τιμολόγιο δεδομένου του ότι αυτό που αγοράστηκε μέρος του "πληρώθηκε" με εκπτωτικό κουπόνι ? (τι βάζω δηλ ως καθαρή αξία και τι ως ΦΠΑ) 2) Υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα ως προς την καταχώρησή του στην περιοδιοκή ΦΠΑ ? Edited Οκτώβριος 20 , 2016 by georgegaleos
SOTHRIS Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2016 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2016 Την βοήθειά σας στα παρακάτω δύο ερωτήματα: 1) Πως καταχωρώ στο βιβλίο εσόδων-εξόδων το παρακάτω τιμολόγιο δεδομένου του ότι αυτό που αγοράστηκε μέρος του "πληρώθηκε" με εκπτωτικό κουπόνι ? (τι βάζω δηλ ως καθαρή αξία και τι ως ΦΠΑ) 2) Υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα ως προς την καταχώρησή του στην περιοδιοκή ΦΠΑ ? Αξία καθαρή 13,70 ΦΠΑ 24% 3,29 ΣΥΝΟΛΟ 16,99
