john7 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2010 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2010 Καλησπερα, εχω ενα κυλινδρο διαμετρου 1 μετρου ο οποιος περιστρεφεται πολυ αργα (5 στρ/λεπτο).Ο κυλινδρος στηριζεται με ρόδες σε μια σταθερη βάση.Καποιες στιγμες που περιστρεφεται θελω να δοσω δονηση στον κυλινδρο.Το προβλημα ειναι οτι ο δονητης δεν μπορει να περιστραφει με τον κυλινδρο.Θα πρεπει να ειναι σε ενα σταθερο σημειο με αποτελεσμα να ειναι λιγο δυσκολη η μεταδοση της δονησης.Υπαρχει καμια ιδεα αλλη?? ειτε μεδονητη επιφανειας ειτε διαφορετικο τροπο??
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2010 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2010 Αν είχες τον δονητή στερεωμένο σε ένα ελαφρύ φορείο που να έρχεται σε επαφή με τον κύλινδρο με ράουλα (τροχίσκους); Θα μπορούσες να το πιέζεις στον κύλινδρο με ένα ισχυρό ελατήριο ώστε αφενός να έχει καλή επαφή με τον κύλινδρο και αφετέρου να μην μεταφέρει έντονους κραδασμούς στην σταθερή βάση...
john7 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2010 Ετσι περιπου το έχω σχεδιασει .Εχω σκεφτει να βάλω και σινεμπλοκ πάνω στη σταθερή βάση για να αποφευγονται οι κραδασμοί στη βάση τελείως. Φοβάμαι μήπως δεν μεταδίδεται η δόνηση στον κυλινδρο λόγω ελατηρίου.
CostasV Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2010 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 7 , 2010 Τι είδους δόνηση; Συχνότητα και εύρος; Κατεύθυνση; Κατά μήκος του άξονα ή εγκάρσια; Μήπως κατά την φορά περιστροφής του κυλίνδρου θα σε βοηθούσε; (δηλαδή αυξομείωση της ταχύτητας περιστροφής του; ) Πώς είναι η στήριξη του κυλίνδρου; Θα βοηθούσε ένα σκαρίφημα.
KaTaNaS Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 8 , 2010 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 8 , 2010 Καλημερα, εαν αποφευγεις την πακτωση του δονητη στην εξωτερικη ή εσωτερικη επιφανεια του κυλινδρου επειδη το πρόβλημα που συναντας ειναι η τροφοδοσία του δονητη (λογω περιστροφης - βυρηνιασμα καλωδιου -sik- ) ξανασκεψου το λαμβανωντας υποψιν πως μπορεις να βρεις λύση με μηχανικο τυμπανοκαλώδιο (στροφείο) που χρησιμοποιειται στις πορταλ γερανογεφυρες αφαιρωντας το εσωτερικο ελατηριο του , μιας και η περιστροφη σου θα ειναι ατερμωνη!
