pk10gr Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 18 , 2020 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 18 , 2020 Δεν θυμάμαι να σου πω αν υπάρχουν ελαχιστες διαστάσεις. Σίγουρα έχει περιορισμούς ως προς κάποια λειτουργικά χαρακτηριστικά. Πχ Πόρτα 0,90 με λαμπά τουλάχιστον 30εκ από την μια μεριά πρέπει να υπάρχει ανεμπόδιστος κύκλος διαμέτρου 1,50μ Μπροστά από την λεκάνη ελέυθερο μήκος 0,90 αν θυμάμαι καλά. Γενικά, για wc εστιατορίου θα μπορούσε να βγει και στο 1,60 Χ 2,00 αν δεν υπάρχει κάπου σχετική πρόβλεψη μεγαλύτερων διαστάσεων. Το 2,00 Χ 2,25 είναι σίγουρα το ελάχιστο για wc οικίας που απαιτείται και ντουζιέρα. 2
Chrysimv Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 23 , 2020 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 23 , 2020 Καλησπέρα σας, σε υφιστάμενο χώρο, πρόκειται να εκδοθεί άδεια μικρής κλίμακας και άδεια λειτουργίας για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Μπορείτε να με βοηθήσετε σχετικά με τις προδιαγραφές ΑΜΕΑ; Θα πάω σύμφωνα με το Σχεδιάζοντας για όλους για νέα κτίρια (επειδή πρόκειται για νέα άδεια λειτουργίας και ανακαίνιση) ή σύμφωνα με την υπουργική απόφαση με τις τεχνικές οδηγίες για την προσαρμογή υφιστάμενων κτιρίων του Ιουλίου 2020;
spy1551 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 18 , 2021 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 18 , 2021 On 15/12/2012 at 10:06 ΠΜ, sdim said: Αν υπάρχει πρόσβαση για ΑΜΕΑ στο υπόγειο, επιτρέπεται το WC των ΑΜΕΑ στο υπόγειο. Πρόσβαση πρέπει να υπάρχει με τα προβλεπόμενα μέσα, δηλαδή με ράμπα συγκεκριμένης κλίσης ή με ανελκυστήρα με συγκεκριμένες ελάχιστες διαστάσεις. Ισχύουν προφανώς και οι γνωστοί περιορισμοί, όπως π.χ. ο τοίχος απέναντι από την είσοδο του ανελκυστήρα πρέπει να είναι σε απόσταση τουλάχιστον 1.5μ, κτλ. Expand Μπορώ να έχω W.C. καταστήματος στο υπόγειο και η πρόσβαση να γίνεται μέσω του κεντρικού κλιμακοστασίου που έχει ανελκυστήρα ΑΜΕΑ ; Eναλλακτικά υπάρχει και σκάλα εσωτερική που οδηγεί στο υπόγειο αλλά για κάποιο λόγο ο υπάλληλος της πολεοδομίας δεν δέχεται ανεβατώριο κλίμακας ;
sdim Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 18 , 2021 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 18 , 2021 Τα αναβατόρια για ΑΜΕΑ έχουν ειδικές προδιαγραφές. Αν βάλεις πιστοποιημένο δεν θα μπορεί να σου πει κάτι ο υπάλληλος της πολεοδομίας.
traveler22 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 6 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 6 Καλησπέρα σας, σε υφιστάμενο κτίριο που λειτουργούσε πριν 20 χρόνια ως ψητοπωλείο - εστιατόριο , γίνεται ανακαίνιση και θα βγει και νεα αδεια λειτουργίας ώστε να επαναλειτουργήσει ως ταβέρνα. Ο χώρος των τραπεζοκαθισμάτων ειναι εξωτερικός αποκλειστικά (είναι πολύ μικρό το κτίριο για να έχει και μέσα) και συνολικά 190τμ. Εχει 4 αποχωρητήρια (2 ανδρών ,2 γυναικ.) εξωτερικά του κτιρίου (σε επαφή με το κτίριο). Μετά απο ερευνα που έκανα σε ΝΟΚ, μια εγκύκλιο του 2013 και το ΦΕΚ 2161Β_2017 μου γεννήθηκαν κάποιες απορίες: 1) Θα χρειαστεί wc ΑΜΕΑ υποχρεωτικά ; Το ρωτάω γιατί ο χώρος των τραπεζοκαθ ειναι εξωτερικός....υπάρχει κάποιος νόμος ή εγκύκλιος που να δίνει ανοχή στο wc αν είναι εξωτερικός ο χώρος των καθήμενων 2) Λογικά τα 4 αποχωρητήρια είναι μια χαρα αφού 190τμ / 1,4τμ ανα ατομα = 136 περίπου άτομα. Σωστα ;
