acnt Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2010 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 , 2010 Ορισμός: "Une cour anglaise est une cour au niveau du sous-sol et encaissée entre la rue et la façade d'un bâtiment qui servait entre autres à l'origine à éclairer et ventiler ce niveau en plus de permettre dans plusieurs cas un accès direct à ce niveau depuis la rue. Généralement associées aux terraced houses en Grande-Bretagne, elles forment en général une bande le long de la voie publique et sont rarement aménagées de manière ponctuelle, devant un bâtiment unique. Elle s'apparente dans une forme plus aménagée, au saut de loup." Το cour anglaise συνδέεται δηλ. με την αγγλική τεχνοτροπία όπου εκεί υπόγειοι χώροι είναι κατοικήσιμοι με παράθυρα και πόρτες. Ένα τέτοιο διαμέρισμα μπορεί να είναι 3μ κάτω από το πεζοδρόμιο και να απέχει 3-4μ μακρυά από αυτό, αλλά θα έχει κανονικά παράθυρα και είσοδο... (Ζούνε καλά εκεί!!!) Τέλος πάντων, στην ελληνική πραγματικότητα ως κουραγκλέ νοείται το όποιο άνοιγμα σε υπόγειο (παράθυρο συνήθως) καθώς και τοιχάκι που το περιβάλλει και συγκρατεί τα χώματα.
vicky-skor Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 26 , 2010 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 26 , 2010 Σας ευχαριστώ πολυ για τις κατατοπιστικές σας απαντήσεις.
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2011 Το κουρανγλέ χρησιμεύει και στο λεβητοστάσιο για αερισμό-φωτισμό... JTB, επειδή πρόκειται για ένα φρεάτιο ουσιαστικά, πώς εξασφαλίζεται προστασία πτώσης κάποιου μέσα στο κενό;
georg coco Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2011 gp1 Υπάρχει σιδερένια σχάρα που σκεπάζει την "καταπακτή" και μια που τό φερε η κουβέντα υπάρχουν και έτοιμα κουρανγκλέ... Uploaded with ImageShack.us 1
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2011 georg, μπορεί κάποιος να φτιάξει ένα "στεγαστράκι"; Δηλαδή τέσσερα μικρά υποστυλώματα ύψους 20-30 εκ., τέσσερα δοκαράκια στο πάνω μέρος τους, και επικάλυψη με πολυκαρβονικό ή πλέξι γκλάς; Εναλλακτικά, μπορεί κάποιος να βάλει απλά ένα κιγκλίδωμα γύρω από την οπή;
georg coco Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2011 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 9 , 2011 Το πρώτο γίνεται και με σιδεροκατασκευή την οποία θα σκεπάσεις όπως λες για τα βρόχινα νερά και βέβαια πάνω από το ήδη κατασκευασμένο κουρανγκλέ (πχ. μπετόν) που θα πρέπει το χείλος του να είναι τουλάχιστον 10εκ. πιο ψιλά από τον περ. χώρο. Όσο για το κάγκελο είτε χαμηλό είτε υψηλό δεν θα το συνιστούσα τόσο από αισθητικής πλευράς όσο και από πλευράς ατυχήματος, ιδιαίτερα αν είναι χαμηλό. Σε λάθε περίπτωση πάντως πρέπει να σκεπτόμαστε και την ασφάλεια του κτιρίου και να λαμβάνουμε αντίστοιχα μέτρα διότι δεν υπάρχουν μόνο τέτοιοι... Uploaded with ImageShack.us
Trianto Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2011 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 6 , 2011 Προσοχή ιδιαίτερα στο χείλος που ανέφερε και ο προλαλήσαντας, καθώς τις περισσότερες φορές είναι χαμηλό σε σχέση με τον περιβάλλοντα χώρο με αποτέλεσμα την εισροή ομβίων υδάτων. Και την επικάλυψη του καραγκλέ με πολυκαρβονικό ή πλέξι γκλάς στέγαστρο την θεωρώ την καλύτερη λύση.
JOHNYMAL Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2012 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2012 Σε μια τακτοποιηση το κουρανγλε που δεν φαινεται στην αδεια τακτοποιειται σαν υπερβαση καλυψης ή σαν λοιπη παραβαση?
Athan Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2012 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2012 Σαν λοιπή παράβαση (με τη λογική ότι δεν αφορά κάποιο μετρήσιμο μέγεθος - ούτε δόμηση ούτε κάλυψη) 1
Roukat Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 23 , 2013 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 23 , 2013 Μήπως γνωρίζει κανείς τι προέβλεπε ο γοκ 55 για τo cours anglaise? Συγκεκριμένα θέλω να μάθω κατά πόσο επιτρεπόταν να υπάρχει cour anglaise στο πεζοδρόμιο ώστε να παίρνει φως το υπόγειο όταν η οικοδομική γραμμή ταυτίζεται με τη ρυμοτομική ..
