sokratis Δημοσιεύτηκε April 10, 2010 at 01:37 μμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2010 at 01:37 μμ Καλησπέρα σε όλους! Είμαι Πολιτικός Μηχανικός και εκτός από τις οικοδομικές άδειες ασχολούμαι και με εκτιμήσεις ακινήτων. Στις εκτιμήσεις έβαζα συντελεστή εσόδων 60% που με την προσαύξηση γίνεται 72%. Πέρσι όμως μου είπε κάποιος ότι κανονικά πρέπει να πάει με έσοδα-εξοδα. Ξέρει κανείς ποιό είναι το σωστό? Και αν παει με έσοδα-έξοδα, ποιά από τα έξοδα θα βάλω ότι αντιστοιχούν στις εκτιμήσεις? Ευχαριστώ.
gliv Δημοσιεύτηκε April 10, 2010 at 04:26 μμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2010 at 04:26 μμ Η εκτίμηση δεν είναι μελέτη και, για την εφορία, αμφιβάλλω ότι αφορά το επάγγελμα του μηχανικού. Όποτε πώς θα μπορούσε να πάει με ΜΣΚΚ για μελέτες. Εάν δεν έχει δικούς της συντελεστές θα πάει με έσοδα-έξοδα. Όσο για τα έξοδα που βάζεις, εάν δεν υπάρχουν άλλα, πλην αυτών του γραφείου (που δεν νομίζω και να υπάρχουν), κάνε την κατανομή ποσοστιαία και αναλόγως των εσόδων σου από μελέτες και εκτιμήσεις. Νόμος σαφής δεν γνωρίζω να υπάρχει. Με κάθε επιφύλαξη, γιατί λογιστής δεν είμαι. Από του χρόνου, με την κατάργηση των ΜΣΚΚ, το υπουργείο σου λύνει το πρόβλημά σου.
tpanag Δημοσιεύτηκε April 10, 2010 at 05:07 μμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2010 at 05:07 μμ Εκτιμήσεις ακινήτων πηγαίνουν λογιστικά. Όχι με Σ.Κ.Κ. Τις δαπάνες μου εγώ τις επιμερίζω ποσοστιαία όπως γράφτηκε. Δηλαδή αν είχα έστω ακαθάριστα 100 ευρώ από εκτιμήσεις και 300 ευρώ από λοιπές μελέτες, και συνολικές δαπάνες 150 ευρώ, έβαζα 37,50 ευρώ δαπάνες για τις εκτιμήσεις και 112,50 ευρώ στα υπόλοιπα. Τυπικά όμως από όσο ξέρω δεν υπάρχει κανόνας. Είναι στην κρίση σου με τι συντελεστή θα τις επιμερίσεις.
spy1551 Δημοσιεύτηκε April 10, 2010 at 06:42 μμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2010 at 06:42 μμ Πέρισυ είχα ρωτήσει στον αρμόδιο επόπτη στην εφορία αν οι εκτιμήσεις θεωρούνται οικονομικές μελέτες με 26%ή αν πηγαίνουν λογιστικά έσοδα-έξοδα. Σε συνενόηση με το διευθυντή μου απάντησε ότι και τα δύο τους φαίνονται σωστά αλλά καλύτερα θα ήταν να ρωτήσω στο ΤΕΕ. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με την αρμόδια επί φορολογικών θεμάτων του ΤΕΕ μου απάντησε ότι θεωρούνται πραγματογνωμοσύνες και πηγαίνουν με το συντελεστή 60%.
tpanag Δημοσιεύτηκε April 10, 2010 at 07:10 μμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2010 at 07:10 μμ Όχι. Λογιστικά πάνε. Έχω από το καλοκαίρι του 2006, γραπτή απάντηση του Υπουργείο Οικονομικών πάνω στο θέμα. Προηγουμένως είχα ζητήσει διευκρινήσεις από τη ΔΟΥ μου και είχα πάρει την ίδια ακριβώς απάντηση.
spy1551 Δημοσιεύτηκε April 10, 2010 at 07:15 μμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2010 at 07:15 μμ Tότε η υπάλληλος στο ΤΕΕ δεν ξέρει τη δουλειά της. Επέμενα στην ερώτηση μου και ήταν τελείως κατηγορηματική. Με παρέπεμψε στο νόμο που λέει για το ΣΚΚ. Στο γενικό κομμάτι που αναφέρεται στις πραγματογνωμοσύνες με το 60%. Μάλιστα μου είπε ότι απαγορεύεται να ο λογιστικός τρόπος για τους μηχανικούς.
tpanag Δημοσιεύτηκε April 10, 2010 at 07:47 μμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2010 at 07:47 μμ Πάρτε σκαναρισμένη την απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών. Ανάμεσα στην ...προφορική "διαβεβαίωση" κάποιας υπαλλήλου του ΤΕΕ και την έγγραφη απάντηση του αρμόδιου υπουργείου, (δυστυχώς) η λογική μου λέει να ακούσω και να ακολουθήσω το δεύτερο. Ας το ανεβάσει και στα downloads αν νομίζει κάποιος mod για μελλοντική αναφορά. Όπως και να έχει από του χρόνου δεν θα μας απασχολεί πια αυτό το ζήτημα... edit: Διαγράφηκαν τα συνημμένα και το ανέβασα σαν pdf εδώ: http://www.michanikos.gr/downloads.php?do=file&id=1219
myri Δημοσιεύτηκε April 10, 2010 at 09:09 μμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2010 at 09:09 μμ σε ευχαριστούμε tpanag από ό,τι θυμάμαι και στο βιβλίο της Μπόσκου λογιστικά το αναφέρει αν θες μπορείς και μόνος σου να τα ανεβάσεις αν δυσκολέυεσαι θα τα κανω ένα Pdf και θα τα ανεβάσω εγώ μόνο αν δε σου είναι κόπος μήπως μπορείς, όποτε ευκαιρείς, να τα σκανάρεις σε λίγο καλύτερη ανάλυση;
spy1551 Δημοσιεύτηκε April 10, 2010 at 09:40 μμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2010 at 09:40 μμ tpanag Η υπάλληλος ήταν από τα κεντρικά του ΤΕΕ στην Αθήνα και υποτίθεται η ειδική επι των φορολογικών. Απαράδεκτη αν έκανε λάθος. Σίγουρα τα γραπτά μένουν και για αυτό θα το θέσω το ερώτημα και γραπτώς. Πάντως ξέρω πολλούς που παίρνουν και το συντελεστή 26%. Το θέμα είναι ότι οι εκτιμήσεις ακινήτων είναι στην ουσία οικονομικές πραγματογνωμοσύνες τεχνικών έργων . Δε λέει πουθενά ότι δεν είναι αλλά στην ουσία μας παραπέμπει στη γνωστή νομοθεσία. Το θέμα είναι πως ερμηνεύονται οι εκτιμήσεις. Κατά την άποψη μου η απάντηση δεν είναι ξεκάθαρη. Θα ξαναπάρω τηλ. και φέτος και θα ζητήσω να μου το δικαιολογήσει περισσότερο. Η εκτίμηση δεν είναι μελέτη ,δεν είναι όμως ουσιαστικά πραγματογνωμοσύνη ; H εκτίμηση ενός ακινήτου σίγουρα δεν είναι ένα απλό νούμερο που μας ήρθε στο μυαλό. Επίσης πολύ γενική η απάντηση ......... δεδομένου ότι δεν υπάγεστε στις περιπτώσεις α έως ε του νόμου 2238/1994..... ....... 2. αν χρησιμοποιείται την υποδομή και την οργάνωση του εργοδότη και η πραγματογνωμοσύνη ανήκει στις περιπτώσεις του παραπάνω νόμου τότε ισχύει το 60% Στο 3. που λέει για 47,75% , αυτό πως προκύπτει ως μέσος όρος ;
tpanag Δημοσιεύτηκε April 11, 2010 at 12:17 πμ Δημοσιεύτηκε April 11, 2010 at 12:17 πμ Δυστυχώς μας φορολογεί το υπουργείο οικονομικών και όχι το ΤΕΕ. Συνεπώς ό,τι ερμηνεία και να δίνει το ΤΕΕ στη φορολογική νομοθεσία, είναι αδιάφορη, από τη στιγμή που περιορίζεται απλά στο να αναλύει "θεωρίες" στα μέλη του (εμάς) και να ετοιμάζει επιστολές οι οποίες σπανίως λαμβάνουν έγκριση και γίνονται αποδεκτές σε τέτοια θέματα από τους αρμόδιους φορείς (το Υπ.Οικ. στην προκειμένη). Όταν αναφέρεται σε "πραγματογνωμοσύνες", αν δεν κάνω λάθος εννοεί περιπτώσεις ανάθεσης αυτών από δημόσιους φορείς και μόνο (π.χ. από δικαστήριο ή το ΤΕΕ) και όχι οτιδήποτε βαφτίζουμε εμείς πραγματογνωμοσύνη. Δεν ξέρω περισσότερες λεπτομέρειες, πάντως οι εκτιμήσεις, δεν ανήκουν σε αυτές. Ο συντελεστής 47,75%, είναι ο μέσος όρος όλων των Σ.Κ.Κ. που ισχύουν για ελ. επαγγελματίες και χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που κάποιος ελ. επαγγελματίας επιθυμεί να κάνει στο Ε3 του αυτοπεραίωση. Εμείς οι μηχανικοί αρνούμενοι συνήθως να κάνουμε αυτοπεραίωση, δεν τον χρησιμοποιούσαμε, για αυτό και δεν είναι ευρέως γνωστό τι αντιπροσωπεύει (μια χρονιά εγώ τον είχα χρησιμοποιήσει κατά λάθος). Ουσιαστικά δηλαδή χρησιμοποιείς αυτόν πάνω στα ακαθάριστα έσοδά σου για υπολογισμό του φορολογητέου σου, στη συνέχεια κάνεις έσοδα-έξοδα και κρατάς τη δυσμενέστερη εκ των δύο περίπτωση ως φορολογητέο εισόδημα. Προκύπτει βέβαια όπως είναι προφανές, σχεδόν πάντα το νούμερο που βγαίνει λογιστικά να είναι δυσμενέστερο.
