dora22 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 13 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 13 , 2010 Οσον αφορά τον οπλισμό στις κολώνες , οι διαφορές ειναι ελάχιστες. Μ ε την μ.μ.μ Σδχ(max) 0.58 ,1.11, 2.25 και Σδζ(max) 0,71,1,16 ,2,06 για τις 3 σταθμες ενω με την μ.σ.ζ για τις 6 ομάδες δ ( 2 /στάθμη )ειναι 0.31 -0.65( 1 σταθμη) 0.78-1.28 (2 στάθμη) και 2.10-1.27 (3 σταθμη) Οσον αφορά το θ με την μ.μ.μ 0,0107-0,082 -0,090 αντιστοιχα για τις 3 στάθμες και με την μ.σ.ζ εχω θ 0,0066-0,0091(1 στάθμη ) 0,0066-0,0058(2 σταθμη) και 0,0074-0,0054 ( 3 στάθμη)
Kontosdim Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2010 Καλησπέρα συνάδελφοι.... θα ήθελα αν κάπιος συνάδελφος γνωρίζει να μου πεί τι οπλισμό θα τοποθετήσω σε ένα δοκάρι που εχω ανισοσταθμία πλακών 0,60 μ. Λογικά θα το οπλίσω και σαν ανεστραμμένο.θα χρησιμοποιήσω οπλισμό τύπου ζήτα; Ευχαριστώ... Παρατήρηση: Πριν αναρτήσετε οποιοδήποτε μήνυμά σας, χρησιμοποιείστε την "Αναζήτηση" για την ύπαρξη τυχόν όμοιων θεμάτων. Το μήνυμά σας μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής! Ευχαριστώ, ilias
Chilon Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2010 Στο πρόγραμμα που διαθέτεις, θα ορίσεις ότι η διατομή της δοκού (πιο σωστά, της πλακοδοκού) είναι μορφής ζήτα. Ο οπλισμός θα προκύψει από την επίλυση.
ilias Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 22 , 2010 Σαν "Ζήτα" δοκάρι θα το περάσεις και τοποθέτησε πέρα από το συμβατικό οπλισμό ΑΝΩ-ΚΑΤΩ, πλευρικό οπλισμό π.χ. 1Φ12/Παρειά, μιας και είναι 60αρι για να το ανακουφίσεις από στρέψη, καθώς και φουρκέτες κάθετες στο δοκάρι που θα πιάνουν τη χαμηλότερη πλάκα, για καλύτερη στήριξη.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 23 , 2010 Θα κάνεις ή το ένα ή το άλλο: Με μαύρο το μοντάζ. Πιθανότατα να έχεις και άλλους οπλισμούς. Μην αμελήσεις το μοντάζ για την στήριξη του άνω οπλισμού της κάτω πλάκας να είναι καλοδεμένο. Στρέψη δεν υπάρχει.
Saturnus Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 26 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 26 , 2010 Το σίδερο στην 1 εικόνα δε γίνεται με τίποτα. Το 2 μόνο.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 26 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 26 , 2010 Με τίποτα; !!! Σε πληροφορώ ότι δεν γνώρισα σιδερά που να μην σκιστεί να κάνει πολύ δυσκολότερα μόλις αύξησα την τιμή κατά 0,01€ στο κιλό... Αλλά για να κάνεις κάτι πρέπει πρώτα να ξέρεις πως γίνεται. Και όπως υπονόησα αυτό είναι από τα εύκολα.
ppetros Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 26 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 26 , 2010 Ολα γίνονται αλλά στο συγκεκριμένο η δεύτερη λύση είναι πιο "βατή" για τον σιδερά. Η πρώτη εξαρτάται κατά πολύ και από τα ανοίγματα που έχεις ένθεν & κακείθεν της ανεστραμένης δοκού.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 26 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 26 , 2010 Όπως ακριβώς τα λες αγαπητέ ppetros. Η πρώτη λύση θα εφαρμοστεί στην σπάνια, αλλά όχι ασυνήθιστη (τελευταία φορά μου έτυχε πριν δύο χρόνια) περίπτωση στην οποία δεν επαρκεί το ύψος της δοκού για την αγκύρωση του οπλισμού. Ας πούμε ανισοσταθμία 20cm... Όχι ότι δεν υπάρχουν και άλλες λύσεις, όπως -ας πούμε- η αγκύρωση στο οριζόντιο επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση διαλέγουμε και παίρνουμε σταθμίζοντας + και -.
ilias Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 26 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 26 , 2010 Δείτε και αυτό παιδιά με φουρκέτες:
