xarhsk Δημοσιεύτηκε April 12, 2010 at 03:50 μμ Δημοσιεύτηκε April 12, 2010 at 03:50 μμ Καλησπέρα, έχω ένα netbook με χαρακτηριστικά του μετασχειματιστή που λένε 20V με 2Α. Θα ήθελα να μάθω την 24ωρη κατανάλωση σε ΚWh αυτου του PC. Αρα αν κάνω μια απλή σκέψη: P=V*I=20*2=40W, αρα 40W*24h=960Wh= 0,96KWh Αρα για 1 24ωρο χρειάζομαι 0.96KWh για να λειτουργει ολο το 24ωρο το PC μου? Παρακαλω απαντήστε μου αν είναι σωστος ο συλλογισμός μου και αν κανω λάθος διορθώστε με. Ευχαριστώ πολύ.
ckiriako Δημοσιεύτηκε April 12, 2010 at 03:56 μμ Δημοσιεύτηκε April 12, 2010 at 03:56 μμ Τα μεγεθη που αναγραφονται στο τροφοδοτικο ειναι τα ονομαστικα χαρακτηριστικα του τροφοδοτικου αυτου. Ο υπολογιστης τραβαει λιγοτερο ρευμα, αναλογα με τις εργασιες που εκτελει, τα υποσυστηματα που δουλευουν, φωτεινοτητα οθονης κτλ. ********** Αξιοπιστα και πρακτικα μπορεις να μετρησεις τι ισχυ ζηταει ο υπολογιστης με ενα watt-όμετο Δεν θα καψεις πανω απο μια κιλοβατωρα παντως. Συμπληρωσε και την ειδικοτητα σου στο προφιλ σου οπως κανουμε ολοι.
nvel Δημοσιεύτηκε April 12, 2010 at 04:46 μμ Δημοσιεύτηκε April 12, 2010 at 04:46 μμ έχεις υπολογίσει την μέγιστη δυνατή ενέργεια που μπορεί να δώσει το τροφοδοτικό σου σε μια μέρα, αυτή η κατανάλωση δεν θα συμβεί ποτέ αφού δεν γίνεται να έχεις διαρκώς την μεγίστη κατανάλωση στο netbook (περίπου 20W) και ταυτόχρονα να φορτίζεις διαρκώς την μπαταρία. Η πραγματική κατανάλωση είναι πολύ μικρότερη (7-15W) αλλά πρέπει να προσθέσεις και τις απώλειες στο τροφοδοτικό (μερικά W) . @ckiriako οι τιμές 20V/2A είναι DC στην έξοδο του τροφοδοτικού, δεν υπάρχει συνφ
ckiriako Δημοσιεύτηκε April 12, 2010 at 05:04 μμ Δημοσιεύτηκε April 12, 2010 at 05:04 μμ Ναι, τι γραφω..... ειναι η ωρα....
