xarhsk Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2010 Καλησπέρα, έχω ένα netbook με χαρακτηριστικά του μετασχειματιστή που λένε 20V με 2Α. Θα ήθελα να μάθω την 24ωρη κατανάλωση σε ΚWh αυτου του PC. Αρα αν κάνω μια απλή σκέψη: P=V*I=20*2=40W, αρα 40W*24h=960Wh= 0,96KWh Αρα για 1 24ωρο χρειάζομαι 0.96KWh για να λειτουργει ολο το 24ωρο το PC μου? Παρακαλω απαντήστε μου αν είναι σωστος ο συλλογισμός μου και αν κανω λάθος διορθώστε με. Ευχαριστώ πολύ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ckiriako Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2010 Τα μεγεθη που αναγραφονται στο τροφοδοτικο ειναι τα ονομαστικα χαρακτηριστικα του τροφοδοτικου αυτου. Ο υπολογιστης τραβαει λιγοτερο ρευμα, αναλογα με τις εργασιες που εκτελει, τα υποσυστηματα που δουλευουν, φωτεινοτητα οθονης κτλ. ********** Αξιοπιστα και πρακτικα μπορεις να μετρησεις τι ισχυ ζηταει ο υπολογιστης με ενα watt-όμετο Δεν θα καψεις πανω απο μια κιλοβατωρα παντως. Συμπληρωσε και την ειδικοτητα σου στο προφιλ σου οπως κανουμε ολοι. Link to comment Share on other sites More sharing options...
nvel Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2010 έχεις υπολογίσει την μέγιστη δυνατή ενέργεια που μπορεί να δώσει το τροφοδοτικό σου σε μια μέρα, αυτή η κατανάλωση δεν θα συμβεί ποτέ αφού δεν γίνεται να έχεις διαρκώς την μεγίστη κατανάλωση στο netbook (περίπου 20W) και ταυτόχρονα να φορτίζεις διαρκώς την μπαταρία. Η πραγματική κατανάλωση είναι πολύ μικρότερη (7-15W) αλλά πρέπει να προσθέσεις και τις απώλειες στο τροφοδοτικό (μερικά W) . @ckiriako οι τιμές 20V/2A είναι DC στην έξοδο του τροφοδοτικού, δεν υπάρχει συνφ Link to comment Share on other sites More sharing options...
ckiriako Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2010 Ναι, τι γραφω..... ειναι η ωρα.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
