Α΄φήστε κατά μέρος την εκκαθαριστική δήλωση του ΦΠΑ και μην την εμπλέκετε με την φορολογική αναμόρφωση στη φορολογία εισοδήματος , γιατί κάλλιστα είναι δυνατόν να αναμορφωνονται φορολογικά στη φορολογία εισοδήματος δαπάνες των οποίων ο ΦΠΑ εχει εκπεσθεί κανονικά και με το νόμο (του ΦΠΑ το νόμο τον 2859/2000 ).
Σωτήρη ευχαριστώ για την απάντηση, αλλά...η απάντηση που έδωσες μόνο απο συνάδελφο σου μπορεί να γίνει κατανοητή :mrgreen:
Σου είναι εύκολο να με βοηθήσεις (όπως αφειδώς το έχεις κάνει μέχρι τώρα και σ' ευχαριστούμε πάρα πολύ) να συμπληρώσω το Ε3 με τις ερωτήσεις που έθεσα γιατί δεν βγάζω άκρη ?
Ευχαρστώ και πάλι
Mε την εκκαθαριστική ΦΠΑ δεν ασχολείστε .
Στο Ε3 ΤΏΡΑ .
Οτι ποσό από τις δαπάνες των βιβλίων θεωρήσετε οτι δεν εκπίπτει φορολογικά το αναγράφετε στον κωδικο 564-565-566-567 και στον 1101.
έχω έσοδα από Ενεργειακές Επιθεωρήσεις και από.....
α) τα έσοδα από Ενεργειακές Επιθεωρήσεις καταχωρούνται στον Κωδικό 274 (Ιδιωτική Πελατεία) του Ε3 ; (ΝΑΙ)
Τα έσοδα απο επιτηδευματίες γράφονται στο κωδ. 280 του Ε3, με την σημείωση (2) να λέει γιαυτούς που παρακράτησαν φόρο για τις αμοιβές τους (για > 300Ε)
Τα έσοδα απο επιτηδευματίες για τους οποίους τα ποσά ήταν < 300 Ε( ανα επιτηδευματία, οπότε δεν γινόταν παρακράτηση), σε ποιό κωδ.  γράφονται  ?
Μπορεί να βοηθήσει κάποιος ?
Edited by dib
Αυτή η ανάλυση δεν εχει ουσιαστικό χαρακτήρα , αλλά  μάλλον εξυπηρετεί στατιστικούς σκοπούς . Αυτή η επεξήγηση για τον κωδικό 280 είναι από τότε που δεν υπήρχε όριο στην παρακράτηση και απλά επαναλμβάνεται από το 2010 , χωρίς να μεταβληθεί , αν και με τ το Ν 3842/10 , καθιερ΄θηκε το όριο των 300 ευρώ για την παρακράτηση στα ελευθέρια επαγγέλματα. Επομένως μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον κωδ 280 και για τα έσοδα αυτά , αν θέλεις μπορείς να τα αναγραψεις  στον κωδ 278.
Πολύ κατατοπιστικός Σωτήρη
Ευχαριστώ για άλλη μια φορά
+1
Edited by dib
Τα εσοδα απο βεβαιωσεις του 4178 που ειναι σπο ιδιωτες που τα κσταχωρειτε? Στον 274 (ιδιωτικη πελατεια) ή στον 275 (μελετες μηχανικων)?
Που ειναι το ποιο ορθο?
Edited by georgegaleos
Στον 274 κωδικό . Ο κωδικός 275 , αποτελεί και αυτός κληρονομιά του παρελθόντος . Τον χρησιμοποιούσαμε τότε που τα αποτελέσματα των μηχανικών πήγαιναν εξωλογιστικά , με τη χρήση των γνωστών συντελεστών , ώστε να προσδιορισθεί και η αποκλιση των εξόδων σε σχέση με τα έσοδα , προκειμένου να δούμε αν συντρέχει περίπτωση προσαυξήσεως του οικέιου συντελεστή . Τα εσοδα για τα οποία έπρεπε να υπολογίσουμε τεκμαρτα έξοδα τα αναγραφαμε στον κωδ 275 , δεδομένου οτι για κάποια έσοδα του μηχανικού υπήρχε λογιστικό αποτέλεσμα.
Αφού κατόρθωσα και έβγαλα το κωδ. 570 = 571 στο Ε3, αυτό το ποσό το μεταφέρω στο πιν. Ζ' στο κωδ. 346 και τέρμα ? .... και υποβάλλω ?
Επίσης στο κωδ. 730, τι εννοεί πόσες χρήσεις κλείσατε στη διαχειριστική περίοδο ?
Το ίδιο για το κωδ. 071, εκεί τι εννοεί και τι βάζουμε ?
Edited by dib
