Μια διευκρίνηση για τον σωτηρη
ελ επαγγελματιας φορολογειτε σαν μισθωτος
στον κωδικο 566 του ε3 μπαινουν οι δαπανες χωρις δικαιωμα εκπτωσης απο το βιβλιο εσοδων εξοδων
εχει καμια σχεση ο κωδικος 570 του ε3 με τον 348 ( αυτος δηλωνεται εαν σε φορολογει σαν μισθωτος) . εαν το συνολο του 570 ειναι μικροτερο του 348 υπαρχει προβλημα?
ευχαριστω
στον κωδικο 566 του ε3 μπαινουν οι δαπανες χωρις δικαιωμα εκπτωσης απο το βιβλιο εσοδων εξοδων   OΛΕΣ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ
ευχαριστω  Ο ΚΩΔΙΚΟΣ 570 ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟΝ 571 (ΠΑΡΑΔΙΠΛΑ ΔΗΛΑΔΗ) ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΤΟΝ 348
  On 6/6/2014 at 8:04 ΠΜ, leo_zen said:
Επίσης, συμπληρώνοντας το Ε3, Πίνακας ΣΤ, Υποπίνακας η, κωδικός 558, βγάζει μήνυμα:
"Προσοχή: Μεγάλο ποσό δαπανών σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδα".
Καλησπέρα σαs, συνάδελφοι.
1. Μου βγάζει και μένα το ίδιο μήνυμα,αλλά θέλω να ρωτήσω αν στον κωδικό 558 βάζετε το ίδιο ποσό με το κωδικό 546 (που περιλαμβάνει τιs ασφαλιστικέs εισφορέs του ΤΣΜΕΔΕ,κωδ 518) ή όχι?
2. Ποιοs είναι ο λόγος να κάνει κανείς αυτοέλεγχο με τον πίνακα Ι? Ρωτάω επειδή και γω έχω ζημιά 600Ε απο το 2013, υπολογίζονταs τιs ασφαλιστικέs εισφορέs του ΤΣΜΕΔΕ ωs έξοδο. Αν δεν τον κάνω, στο Ε1,πιν. 4Δ, κωδ 511 βάζω αυτή τη ζημιά?
3. Στον πίνακα ΙV (Φόροι) συμπληρώνετε το φπα, κωδ 1216/1217 ή το αφήνετε κενό? Ποιο ΦΠΑ εννοεί, των μελετών από ΑΠΥ ή τη διαφορά φπα εσόδων-εξόδων του 2013?
Ευχαριστώ πολύ.
(Δυστυχώs λεφτά για λογιστέs δεν παίζουν και παλεύω να βγάλω άκρη)
Σε ευχαριστώ Σωτήρη. Έτσι βγαίνει όπως τα λες. Μια τελευταία ερώτηση. Ο κωδικός 666 της Εκκαθαριστική (εισφορές + εισφορές χωρίς δικαίωμα εκπτωσης) με ποιον κωδικό στο Ε3 πρέπει να είναι ίδιος?
Ευχαριστώ εκ των προτέρων
Στον κωδικό αυτόν συγκεντρωνονται-αναγράφονται ποσά προερχόμενα απο διάφορους κωδικούς του Ε3 , στην περίπτωσή σου από τους κωδ 518 εως 546 καθώς και απο τους κωδ 811 και 812 (αυτοι ειναι για την αξία των παγίων ). Γενικά στον 666 της εκκαθαριστικής δηλώσεως ΦΠΑ αναγράφεται η αξία όλων των εσροών , οπως αυτές είναι γραμμένες στο βιβλίο , για τις οποίες εισροές ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΠΑ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΑΣ , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 2859/2000.
Σωτήρη σε ευχαριστουμε.. Μας έχει σώσει. Για να κάνω μια σούμα.
1. 667 εκαθαριστικης=546 του Ε3
2. 536 του Ε3 = όλες οι δαπανες
3. 558 του Ε3= 546 του Ε3
4. 566 του Ε3 =536 του Ε3
5. 570 του Ε3=348 του Ε3
Ελπίζω να είναι σωστα
1. 667 εκαθαριστικης=546 του Ε3  ΣΥΝ ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΠΙΠΤΕΙ Ο ΦΠΑ πχ ΙΧ ........
2. 536 του Ε3 = όλες οι δαπανες      ΜΠΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΔΩ ΑΝ ΚΑΙ ΥΠΆΡΧΕΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΚΩΔ 518-543 , ΟΠΟΤΕ ΘΑ ΕΛΕΓΑ 546 ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
3. 558 του Ε3= 546 του Ε3               ΝΑΙ
4. 566 του Ε3 =536 του Ε3               ΘΑ ΕΛΕΓΑ 546-524-527-530-533-536-539-543 ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΩΣ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ
5. 570 του Ε3=348 του Ε3                ΝΑΙ
1. Δηλαδή στον 666 της εκκαθαριστικής θα πρέπει να χουν μπει οι ασφαλιστικές εισφορες? Δεν τις είχα περάσει εκεί. Γίνεται διασταύρωση του 666 με το 536 του Ε3 και αν δε ταιριάζουν,σου πετάει παράθυρο λάθους?
2.Τελικά θα φορολογηθούμε 26% στο Έσοδα-(Έξοδα+δαπανες+ΤΣΜΕΔΕ)..ή δεν αφαιρούνται φέτος οι ασφαλιστικές, ώστε να μειωθεί και ο τελικός φόρος μας?
Αν το ΤΣΜΕΔΕ μετράει σαν έξοδο και αφαιρείται,βγάζω ζημιά..οπότε θα την περάσω στο Ε1 και θα φορολογηθώ βάσει τεκμηρίου ή θα μου πουν να περάσω με τα χαρτιά από την εφορία?
Αν δεν μετράει, βγάζω θετικό υπόλοιπο,οπότε θα πέσει εκεί το 26%
3.Το 566 (κέρδος βασει λογιστικού προσδιορισμού) γιατί στην ουσία ισούται με τις εισφορές Τσμεδε?
4.Το 359 (συντελεστής καθαρού κέρδους) με ποιο κριτήριο το υπολογίζετε?
Ευχαριστώ
Σωτήρη ολα σωστά
αλλά νομίζω οπως και ο globm οτι
Το 566 (κέρδος βασει λογιστικού προσδιορισμού) εαν κανουμε 546-524-527-530-533-536-539-543 ) μενουν οι ασφαλιστικες εισφορες του ΤΣΜΕΔΕ. Νομιζω οτι πρεπει να ειναι ολες οι δαπανες εκτος των ασφαλιστικων εισφορων. αλλιως δεν βγαινει σωστος ο 570
Ρε λεβέντες έχετε παλαβώσει εντελώς;;; Τι "αυτοπεραιώσεις" βλέπουν τα ματάκια μου εδώ πέρα όταν μάλιστα έχετε ζημία; Για τέτοια είμαστε στα χάλια μας οι χρεοκοπημένοι; Να έρθουν να κάνουν όσους ελέγχους θέλουν αν κοτάνε!
SOTHRIS επανερχόμενος στο ερώτημα που είχα θέσει προ κάποιων μηνών, κατά πως φαίνεται όσοι είχαμε μηδέν έσοδα (κανένα πελάτη παρά το ότι η αριθμητική λέει 0<3) πέρυσι και φορολογούμαστε βάση τεκμηρίων την πατήσαμε. 26% από το "1ο Ευρώ" επί τεκμηρίων χωρίς καν αφορολόγητο ε; Τόμπολα! Και όλα αυτά γαιτί δεν πήγα να κάνω ένα "μαϊμού" συμφωνητικό με κανένα συνάδελφο για 100€ όταν έβλεπα το χρόνο να κλείνει χωρίς σεφτέ...
