Για να εγκαταστησει καποιος φωτοβολταικα απαιτουντε οπωσδηποτε 4 στρεματα η μπορει και σε 1 στρεμα εκτος σχεδιου να γινει εγκατασταση?
Καλημέρα.
Δεν ξέρω αν σε βοηθάει το ΦΕΚ με αρ. φύλλου 344/ 20 ιουλίου 2009, όπου αναφέρεται στο άρθρο 1 ότι:
" Α) Για την τοποθέτηση εγκαταστάσεων Φ/Β συστημάτων ανεξαρτήτως ισχύος στις εκτός σχεδίου περιοχές, ισχύουν τα εξής:
1. Επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις Φ/Β συστημάτων σε γήπεδα άρτια και οικοδομήσιμα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 1 του από 24.5.1985 π.δ/τος (ΦΕΚ 270/τ.Δ΄/31.5.1985)."
και,
"4. Οι αποστάσεις των εγκαταστάσεων που πρέπει να τηρούνται από τα όρια των γηπέδων, ορίζονται κατά παρέκκλιση της παρ. 5 του άρθρου 1 και της παρ. 5 του άρθρου 4 του παραπάνω π.δ/τος οι ακόλουθες:
α) για γήπεδα μεγαλύτερα ή ίσα των 4.000 τ.μ. η απόσταση είναι 5 μ.
β) για γήπεδα μικρότερα των 4.000 τ.μ. η απόσταση είναι 2.5 μ."
αν έχουμε ένα μεγάλο γήπεδο 30 στρ με πρόσωπο σε δρόμο αναδασμού, και κατατμήσουμε πχ 2 στρέμματα για να βγάλουμε άδεια για 20kw, από τη στιγμή που το γήπεδο των 2 στρ δεν είναι άρτιο, αν θελήσω αργότερα να εγκαταστήσω και άλλα φβ, μπορώ να "κολήσω" στα 2 στρ άλλα 2 ώστε να έχω ένα άρτιο γήπεδο (4 στρ. 25 μ πρόσωπο) και να αλλάξω την άδεια?
ή μήπως από θέμα αδειών με συμφέρει να δημιουργήσω άλλο ένα νέο γήπεδο?
Μα το λες και μονος αου....2στρ δεν ειναι αρτιο....ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ να κανεις κατατμηση...
Εχω βγαλλει αδεια για 20kw και φυσικα θελει αρτιοτητα....
ΠΕΛΗ για διαβασε το αποσπασμα που παραθετει η Ελένη Λ.
από τη στιγμή που είναι εκτός σχεδίου, μπορείς με κατάτμηση να δημιουργήσεις μη άρτιο γήπεδο.
το Φλεβάρη είχα βγάλει άδεια για 20 kw σε μη άρτιο γήπεδο.
θα βοηθούσε πολύ αν κάποιος έχει τη νομοθεσία που ισχύει σήμερα, σχετικά με αρτιότητες για φβ και γενικά για τι εγκαταστάσεις δίνουν σήμερα άδειες.
Έγω στο ΦΕΚ αυτο διαβαζω...
Δεν βλεπω να λεει κατι για μη αρτια..
Απο που προκυπτει οτι στα εκτος σχεδιου μπορεις να κανεις κατατμηση και να προκυψουν μη αρτια γηπεδα???
Οι κατατμήσεις εκτός σχεδίου επιτρέπονται και σε μη άρτια γεωτεμάχιο αρκεί να μην υπάρχουν περιορισμοί που να το απαγορεύουν.
Ακόμη και σε αναδασμό αν το γεωτεμάχιο δεν προέρχεται από κλήρο μπορεί να κατατμηθεί σε μικρότερα ακόμη και μη άρτια (παράλογο γιατί χάνεται το νόημα του αναδασμού, εφικτό δε)
