kasvan Δημοσιεύτηκε May 14, 2010 at 11:10 πμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2010 at 11:10 πμ Γενικά εκτός σχεδίου αν ένα γεωτεμάχιο δεν είναι κλήρος, δεν είναι εντός ζώνης, δεν είναι σε ΖΟΕ μπορεί να κατατμηθεί όπως θέλουμε.
GiorgosKal Δημοσιεύτηκε May 14, 2010 at 02:39 μμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2010 at 02:39 μμ Off Topic Ακόμη και σε αναδασμό αν το γεωτεμάχιο δεν προέρχεται από κλήρο μπορεί να κατατμηθεί σε μικρότερα ακόμη και μη άρτια (παράλογο γιατί χάνεται το νόημα του αναδασμού, εφικτό δε) Δεν το βλέπω και πολύ παράλογο. Εφόσον δεν είναι κλήρος και είναι ιδιοκτησία, και το επιτρέπει η νομοθεσία για κατατμηση, γιατι να μην γίνεται; Αν είναι να αφήσουν τις ιδιοκτησίες εκτός αναδασμού.. (δεν γίνεται όμως). Δεν είναι κάτι που το δώσανε σε κάποιον, είναι δικό του εξ αρχής. Περισσότερο παράλογο μου φαίνεται εμένα να υπάρχει η ίδια νομοθεσία για κλήρο και για ιδιοκτησία. Και βέβαια δε μιλώ για αγροτεμάχιο που δημιουργήθηκε στον αναδασμό προερχόμενο και από κλήρο και από ιδιοκτησία...
kasvan Δημοσιεύτηκε May 14, 2010 at 02:43 μμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2010 at 02:43 μμ γιατί με τις κατατμήσεις χάνεται το νόημα του αναδασμού, γι' αυτό το θεωρώ παράλογο άλλο πράγμα ότι το επιτρέπει η νομοθεσία
Fokos Δημοσιεύτηκε May 15, 2010 at 01:26 πμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2010 at 01:26 πμ ειμαι σε διαδικασια ερευνας για δημιουργία πάρκου 100kw. Το κτημα που διαθετω ειναι 2.5 σχεδον στρεματα εκτος σχεδιου - ΔΕΝ ειναι αρτιο και ΔΕΝ ειναι οικοδομησιμο. Εστειλα εμαιλ σε μια εταιρια που ειχα μιλησει πριν παρω το τοπογραφικο και μου απαντησαν αυτο. "Όσον αφορά το χαρακτηρισμό "μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο", όντως στην παρούσα φάση αποτελεί πρόβλημα, αλλά αναμένεται να επιλυθεί στο προσεχές μέλλον." Οποτε, υπολογιζω οτι με το νεο νομο θα μπορει να γινει εγκατασταση Φ/Β και σε μη αρτια γηπεδα
terry Δημοσιεύτηκε May 15, 2010 at 10:29 πμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2010 at 10:29 πμ Τι σημαινει δλδ προσεχως??? Μονο στο σινεμα το βλεπω γραμμενο.... Εσυ ακολουθεις τη νομοθεσια...Αν αλλαξει καλως.. Για δες το οικοπεδο σου αν υπαγεται σε καμια παρεκλιση....επειδη και γω σε περιπτωση Φ/β ειχα τοπογραφικο συναδελφου που ελεγε μη αρτιο-μη οικοδομησιμο. Με μικρη ερευνα που εκανα, το οικοπεδο ηταν και αρτιο και οικοδομησιμο (με καποια απο τις παρεκκλισεις)
grassogr Δημοσιεύτηκε May 15, 2010 at 11:15 πμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2010 at 11:15 πμ Θα συμφωνήσω και εγώ στο ότι αν δε δούμε επίσημη αλλαγή στη νομοθεσία περί αρτιότητας (είτε στο ΦΕΚ είτε με Υπουργική απόφαση είτε με οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο) δε μπορούμε να λέμε ότι θα αλλάξει κάτι προσεχώς. μακάρι να αλλάξει αλλά μέχρι τότε πάμε με τα δεδομένα που έχουμε.
STAVROSL Δημοσιεύτηκε June 4, 2010 at 04:33 μμ Δημοσιεύτηκε June 4, 2010 at 04:33 μμ διαβάζω τον νέο νόμο για τις Α.Π.Ε. και δεν μπορώ να ξεκαθαρίσω τι ακριβώς γίνεται με τις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως "υψηλής γεωργικής παραγωγικότητας", για το εαν επιτρέπεταιι τελικά η εγκατάσταση φ/β σε αυτές και με ποιούς ακριβώς όρους. Αν κάποιος μπορεί να βοηθήσει θα το εκτιμούσα
zio7 Δημοσιεύτηκε July 18, 2010 at 03:18 μμ Δημοσιεύτηκε July 18, 2010 at 03:18 μμ Μπορεί να γίνει εγκατάσταση φωτοβολταικών σε μη άρτιο και μή οικοδομήσιμο αγροτεμάχιο ( έιναι 12 στρ. αλλά δεν εφάπτεται σε επαρχιακό ή εθνικό δρόμο και είναι εκτός σχεδίου ). Η εγκατάσταση αφορά αγρότη... Ευχαριστώ
netmin909 Δημοσιεύτηκε July 18, 2010 at 04:07 μμ Δημοσιεύτηκε July 18, 2010 at 04:07 μμ Και γιατι δεν είναι άρτιο και οικοδομήσιμο?
zio7 Δημοσιεύτηκε July 18, 2010 at 05:01 μμ Δημοσιεύτηκε July 18, 2010 at 05:01 μμ Έτσι γράφει στο συμβόλαιο "συμφωνα με την υ.δ. του μηχανικού το αγροτεμάχιο δεν είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, δεν εφάπτεται με εθνικό ή επαρχιακό δρόμο και είναι εκτος σχεδίου" Λες να έχει κάνει λάθος ο τοπογράφος?
