Πρόκειται να ασχοληθώ σε εταιρία με το tekla.Η εκμάθηση του θεωρείται δύσκολη?.Ευχαριστώ για τις πληροφορίες.
Η εκμάθηση του Tekla δεν είναι μια απλή υπόθεση, θέλει πολύ χρόνο και υπομονή.
Σε πρώτη φάση λογικά θα σου δείξει κάποιος έμπειρος σχεδιαστής πως από ένα έτοιμο μοντέλο θα παράγεις σχέδια κοπής, σχέδια μοντάζ και σχέδια ανέγερσης. Το να ξεκινήσεις και να κατασκευάσεις ένα μοντέλο από το μηδέν ξεπερνωντας τις όποιες ασάφειες της στατικής μελέτης και να παραγγείλεις υλικά, κοχλίες, να οργανώσεις τις κοπές και το μοντάζ στο εργοστάσιο είναι μεγάλη πρόκληση. Αφού έχεις την δυνατότητα να κάτσεις με γνώστες του λογισμικού και να εκπαιδευτείς σε αυτό πριν ακόμα ξεκινήσεις την καριέρα σου είναι κατά την γνώμη μου μεγάλη ευκαιρία, μην την αφήσεις να περάσει.
Σ ευχαριστώ συνάδελφε.Είναι όντως πρόκληση , ελπίζω να τα καταφέρω.Όσον αφορά το μελλοντικό μου βιογραφικό με τη γνώση tekla προσφέρει πράγματα?Βλέπεις έχω και ειδικότητα όχι τόσο σχετική...
@ mpampis_000
Απ' οτι βλεπω εισαι μηχανολογος μηχανικος... αρα δε θα εισαι σε θεση να κανεις "δουλεια" πολιτικου... δλδ αναλυση και διαστασιολογηση φορεα. Αρα πρεπει να ρωτησεις τι ακριβως σου ζηταει η εταιρια και αν εισαι σε θεση να το κανεις.
@ ilias , ανέφερα τα παραπάνω γιατί τα Ελληνικά προγράμματα μεταλλικών δεν τα έχω σε εκτίμηση ( Fespa , Metalcad, Steel). Aνέφερα μόνο το Ιnstant γιατί αυτό έχει η πλειοψηφία αλλά από το Expert Composite της ίδιας εταιρείας δεν έχω και τις καλύτερες εντυπώσεις.
Συμφωνώ μαζί σου spy γι΄αυτό και το προηγούμενο σχόλιό μου!
Λόγω ειδικότητας θα έχεις και άλλες ελλείψεις πολύ πιο σοβαρές.
Ας είμαστε ρεαλιστές. Με την κρίση υπάρχουν στην πιάτσα πολλοί έμπειροι σχεδιαστές-detailers πολιτικοί μηχανικοί και με οικονομικές απαιτήσεις που ο κάθε εργοδότης μπορεί να πιέσει να κατέβουν. επομένως δύσκολα θα σου εμπιστευτεί κάποιος που δεν σε ξέρει να δουλέψεις στο tekla. Αλλά σίγουρα είναι ένα επιπλέον προσόν. Το θέμα είναι αλλού:
Τι θα ζητήσει κάποια κατασκευαστική εταιρεία (πιθανότατα μέσω μιας αγγελίας στην οποία θα απαντήσεις) ουτως ώστε να καλύπτεις τα κριτήρια με βάση την ειδικότητα σου και να είναι η γνώση του tekla το κάτι παραπάνω που θα σου δώσει την δουλειά έναντι του ανταγωνισμού που σίγουρα θα είναι μεγάλος.
Αλλά όπως ήδη είπα αφού έχεις την ευκαιρία να μάθεις να το χρησιμοποιείς να την εκμεταλλευτείς και ποτέ δεν ξέρεις...
Αν δεν κάνω λάθος μέχρι πρόσφατα αυτά τα εκπαιδευτικά βίντεο δεν ήταν διαθέσιμα χωρίς να κάνεις login με κωδικό ο οποίος σου δινόταν με την αγορά του λογισμικού.
