kastana Δημοσιεύτηκε April 15, 2010 at 01:05 μμ Δημοσιεύτηκε April 15, 2010 at 01:05 μμ Φτιάχνω χώρο που θα ενοικιαστεί σαν επαγγελματική στέγη. Αν τοποθετήσω laminate δάπεδο, υπάρχει περίπτωση ο ενοικιαστής να έχει οποιαδήποτε προβλήματα αδειοδότησης (πχ πυρασφάλειας)? Ο χώρος είναι περίπου 60 τμ. Υπάρχει είδος επαγγελματικού χώρου όπου να μην επιτρέπεται το laminate? Ευχαριστώ Παρατήρηση: Τα θέματα πρέπει να αναρτώνται στην σωστή θεματική κατηγορία. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum. Ευχαριστώ, achille.
gliv Δημοσιεύτηκε April 17, 2010 at 07:37 μμ Δημοσιεύτηκε April 17, 2010 at 07:37 μμ Η ερώτησή σου είναι πολύ γενική, μια και εσύ δεν ξέρεις τι ενοικιαστής μπορεί να σου τύχει. Εμείς ούτε το ακίνητό σου δεν ξέρουμε... Δεν γνωρίζω εάν υπάρχει κάποιος επαγγελματικός χώρος που να έχει πρόβλημα αδειοδοτήσεως με το laminate. Για την πυροπροστασία, θα ανταπαντούσα τι πιστοποιητικά έχει το laminate που θα βάλεις. Μπορώ, επίσης, να φανταστώ πιθανό υγειονομικό πρόβλημα, εάν η επιχείρηση πρέπει να περάσει από τέτοιο έλεγχο (π.χ. εάν έχει να κάνει με τρόφιμα) Όμως, για να απλοποιήσω την απάντησή μου, θα σου πω την γνώμη μου: Την στιγμή που είσαι ιδιοκτήτρια και δεν γνωρίζεις σε ποιούς θα ενοικιάζεται το κατάστημα, πρέπει να προτιμήσεις το πλακάκι. Μπορείς να το βρεις σε τιμές κοντά σε αυτές του laminate και πολλές φορές φθηνότερα. Δεν είμαι πολέμιος του laminate (άλλωστε το έχω βάλει και στο γραφείο μου) αλλά δεν είναι κατάλληλο για όλες τις δουλειές. Επίσης, εάν περάσει νερό από κάτω... τα πράγματα είναι δύσκολα. Γενικά, οι επαγγελματικοί χώροι φτιάχνονται / διακοσμούνται από την επιχείρηση που στεγάζουν, για ευνόητους λόγους. Συνεπώς, μην βάλεις πολλά χρήματα διότι ο ενοικιαστής πιθανόν να θέλει να το αλλάξει.
pk10gr Δημοσιεύτηκε April 17, 2010 at 08:45 μμ Δημοσιεύτηκε April 17, 2010 at 08:45 μμ Ακομα ακομα και να μην βαλεις τιποτα! Υπολογισε ποσα χρηματα θα διαθεσεις για τη δουλεια αυτη και οταν βρεθει ο ενδιαφερομενος στα παζαρια χρησιμοποιησε αυτο το ποσο.. Ειναι αρκετα συχνη στους επαγγελματικους χωρους μια τετοια αντιμετωπιση..
JTB Δημοσιεύτηκε April 18, 2010 at 08:14 πμ Δημοσιεύτηκε April 18, 2010 at 08:14 πμ @gliv : Ούτε εγώ πίστευα ότι θα έχω πρόβλημα με το laminate σε επαγγ. χώρο μέχρι που σε ένα φροντιστήριο ξ.γλωσσών η πελάτισσα μου είπε πως η επιτροπή της έκανε σαφές ότι δεν θα υπάρχουν εύφλεκτα υλικά στη διαδρομή προς την έξοδο... δηλαδή όχι μόνο δεν μας άφησε να βάλουμε laminate στο δάπεδο αλλά αλλάξαμε τις εσωτ. πόρτες με αλουμινίου....!!! Τώρα πού το βρήκε αυτό, δεν ξέρω... Πού βασίστηκε (ίσως να έχει και κάποιο δίκιο) δεν ξέρω... Το θέμα είναι ότι αν ζητηθεί, θα το κάνεις...
gliv Δημοσιεύτηκε April 18, 2010 at 06:25 μμ Δημοσιεύτηκε April 18, 2010 at 06:25 μμ @jtb Δεν μου κάνει εντύπωση. Υπάρχουν διάφορες απαιτήσεις για κάθε επαγγελματικό χώρο. Προφανώς, θα έπρεπε να τους δείξετε πιστοποιητικά πυραντοχής για το laminate το ίδιο αλλά και την κατασκευή του δαπέδου, κτλ, κτλ. Τώρα πώς μπορεί αυτό να γίνει με το πλαστικό από κάτω δεν ξέρω. Αλλά ακόμη και εάν γινότανε, άντε να πείσεις τον κάθε ελεγκτή... Σε γραφείο και σπίτι είναι καλό πάντως.
kastana Δημοσιεύτηκε April 19, 2010 at 07:51 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 19, 2010 at 07:51 πμ Ευχαριστώ πολύ για όλες τις απαντήσεις! Το laminate θα ήταν πιο φθηνή λύση γιατί θα το τοποθετούσαμε μόνοι μας (το έχουμε ξανακάνει στο σπίτι μας). Γλιτώνεις κόλλες, αμοιβή πλακά κι ένσημα. Αλλά το θέμα είναι να φτιαξουμε ένα μαγαζί που να μπορεί να νοικιαστεί για οποιαδήποτε χρήση. Όχι να το φτιάξουμε φθηνά και μετά να μη νοικιάζεται επειδή το laminate θεωρείται εύφλεκτο και δεν περνάει έλεγχο. Γιατί, σωστά, υπάρχει και το υπόστρωμα, που τι πιστοποίηση μπορεί να έχει. Ναι, νομίζω το πλακάκι είναι κάθε άποψη η πιο ασφαλής λύση. Και πάλι ευχαριστώ πολύ!
myri Δημοσιεύτηκε April 19, 2010 at 12:05 μμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2010 at 12:05 μμ συνήθως τους επαγγελματικούς χώρους τους φτιάχνει ο ενοικιαστής γεγονός που ορίζεται και στο μισθωτήριο θεωρώ λανθασμένη κίνηση από την πλευρά σας να το φτιάξετε μόνοι σας δεδομένου πως δε μπορείτε εκ των προτέρων να γνωρίζετε τη μελλόντική χρήση του χώρου και τις προσωπικές ανάγκες του ενοικιαστή
