Καλημέρα,
θέλω να κάνω δυναμική ανάλυση στον παρακάτω μεταλλικό ιστό (επισυνάπτω το μοντέλο σε dwg) ο οποίος στην κορυφή του έχει μια μεταλλική βάση για να τοποθετηθούν κεραίες κτλ.
Το ερώτημά μου είναι το εξής: Αφού πρώτα περάσω το φάσμα σχεδιασμού που θα προκύψει απ' τον ΕΑΚ, θα πρέπει να ορίσω κάποιες μάζες στις οποίες θα ασκηθεί η σεισμική διέγερση. Οι μάζες αυτές θα βρίσκονται σε πολλά επίπεδα καθ' ύψος του ιστού ή θα βάλω μια συνολική μάζα στο κέντρο της μεταλλικής βάσης στην κορυφή; Επίσης η μεταλλική βάση θα οριστεί ως shell element ή ως διάφραγμα;
Ευχαριστώ
teliko2004.zipFetching info...
ναι έχεις δίκιο... με το SAP δουλεύω απλά το μοντέλο που στέλνω είναι το ίδιο σε autocad 2004
Τάσος
οκ το ανέβασα σε 2004
Παρατήρηση: Μην κάνετε άσκοπη παράθεση ολόκληρου του αμέσως προηγούμενου μηνύματος, για λόγους οικονομίας του Φόρουμ.
Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής!
Ευχαριστώ, ilias
Κάνε πρώτα την εξής δοκιμή: Άσε το πρόγραμμα να κάνει δυναμική ανάλυση με τις μάζες που βγάζει αυτόματα σε κάθε κόμβο, βάζοντας εσύ μόνο την πρόσθετη μάζα στην κορυφή. Αν ικανοποιούνται τα κριτήρια του ΕΑΚ για την το ποσοστό ενεργοποιούμενης σεισμικής μάζας άσ' το έτσι και μην παιδεύεσαι. Αν όχι μηδένισε την ειδική μάζα στο material και δοκίμασε βάζοντας μάζες κάθε 10m καθ' ύψος (πάς για 5 μεταφορικές ιδιομορφές ανά άξονα).
Και πως βάζεις μάζες κάθε 10μ καθ ύψος; Σε ποιον κόμβο θα πατάνε αυτές οι μάζες;
Υπολογίζεις τις μάζες όπως λέει ο ΝΕΑΚ (5m πάνω και 5m κάτω από την στάθμη της εκάστοτε ομάδας κόμβων). Την μάζα αυτή θα την μοιράσεις στους περιμετρικούς κόμβους τις στάθμης (4 κόμβου αν έχεις 4 στύλους)
Αν έχω κάποια σταθερά φορτία στην κορυφή είναι προτιμότερο να ορίσω mass source from loads;
Ευχαριστώ για την απάντηση AlexisPap
