AlexisPap Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 21 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 21 , 2010 Εγώ δεν το κάνω ποτέ, αναθέτω τις μάζες απευθείας στους κόμβους από το assign\joint\masses. Διότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων θέλουμε λιγότερους κόμβους με μάζα σε σχέση με τους φορτιζόμενους κόμβους... Link to comment Share on other sites More sharing options...
ibanez Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 24 , 2010 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 24 , 2010 έχουμε βάλει τoν ίδιο φορέα και στο STEEL και στο SAP. Στο STEEL κατά την επίλυση βγάζει πολλά σφάλματα μολονότι έχουμε βάλει μια μεγάλη θα έλεγα διατομή. στέλνω και το αρχείο για όποιον θα ήθελε να ρίξει μια ματιά. πιστεύω πως το πρόβλημα είναι κάπου αλλού και όχι θέμα αύξησης της διατομής.Αν για παράδειγμα από τους συνδυασμούς φόρτισης βγάλω τον άνεμο βγάζει μόνο 2-3 λάθη. Κάτι γίνεται μάλλον με τον άνεμο. https://www.yousendit.com/download/OHo2NU1NcklrWS92Wmc9PQ Link to comment Share on other sites More sharing options...
nzigo Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 24 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 24 , 2010 φίλε Ibanez γιατί δεν αφήνεις μόνο του το sap να σου βρεί τις μάζες που αντιστοιχούν στον κάθε κόμβο αύξησε τον αριθμό των ιδιομορφών έτσι ώστε να πιάσεις το 90% ειδικά εάν έχεις συγκεντρωμένη μάζα στην κορυφή δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα. Πρόσεχε η κρίσιμη φόρτιση είαι ο άνεμος και όχι ο σεισμός. Για την βάση δεν κατάλαβα τι ρωτάς. θα βάλεις αρθρώσεις στα τρία σημεία όπου εδράζεται ο ιστός και στην συνέχεια θα λύσεις ένα ενιάιο πέδιλο. Εάν θες ένωσε με rigid τα σημεία έδρασης και το κ.β. του πεδίλου έτσι ώστε για κάθε συνδυασμό να πάρεις τα μεγέθη διαστασιολόγησης του πεδίλου εάν θες στείλε το αρχείο sap Link to comment Share on other sites More sharing options...
ibanez Δημοσιεύτηκε Μάιος 5 , 2010 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 5 , 2010 να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα.. έχω το ίδιο μοντέλο στο sap και στο steel. Από την επίλυση για συνδυασμό 1,0G οι αντιδράσεις στις 3 στηρίξεις προκύπτουν: SAP STEEL 52,646 50,139 52,573 50,191 52,596 50,215 για άνεμο SAP STEEL -604,358 -579,551 +604,358 +585,763 0 +1,782 Οι αποκλίσεις που προκύπτουν είναι αναμενόμενες και σε λογικά πλαίσια; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pappos Δημοσιεύτηκε Μάιος 6 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 6 , 2010 Το κάθε πρόγραμμα χρησιμοποιεί του δικούς του αλγορίθμους...αν έχεις περάσει σωστά τον φορέα και τα φορτία τότε εννοείται η σωστή επίλυση είναι του SAP (μιλάμε για πρόγραμμα που άρχισε να αναπτύσσεται από το 1972 για ερευνητικούς σκοπούς μου φαίνεται...) Link to comment Share on other sites More sharing options...
